Неполадки котла Protherm Gepard (Протерм Гепард)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Бажов, 07.01.11.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Попадались, обычно забывают после зимы закрыть.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ушел за попкорном.
  3. Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Тюмень
    Что значить санитарная, вода отполнения? В те моменты когда котел запускается и работает она нагревается
    Дымоход один в стену, в бок, под небольшим углом в низ. Когда котел работает. отработавшие газы выходять на улицу нормально, как и прежде.
    Забор воздуха, я как понимаю, происходит по этому же дымоходу по наружной его части? Правильно? Она не забита ни чем.
    В обед с фоткаю и выложу.
    Их легко менять?
    Что при этом выясниться и как это сделать? Тестером?
    Мне кажеться с улицы, после обеда выложу фотки.
    Давайте совместно повысим ее (мощность). Но ведь котел с марта работал нормально, отказов никаких не было.
    Разбирал кожухи до камеры сгорания, все там чисто, выложу фотки
    Как точно определить откуда у меня забор воздуха?
  4. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Фото котла выложи, где труба, определим.
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Что значит с марта? Котлу 2 месяца? Так он гарантийный!
    Сопротивление правого датчика должно быть выше сопротивления левого.
    Как Вы это представляете? Мы звоним в сервис, а Вы встречаете? Или наоборот? Или нам оплатить, а Вы все остальное?
  6. Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Тюмень
    Да гарантийный, но договора на обслуживание не заключал, т. к. межрайгаз первичный пуск производит только самостоятельно. Действует ли гарантия в данном случае?
    Правый датчик подачи воды в ТО, левый выход из ТО?
    Вы советуете что делать, а я делаю. Ведь мощность можно увеличить программно?
    Спасибо:)
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Если это так, то и гарантию он делает. Т. е. все взял в свои руки.
    да
    Вызвать сервис.
    Прежде чем что то увеличивать или уменьшать, надо замерять. А Замерять у Вас точно, что не чем. И у соседа нет.
  8. Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Тюмень
    Вот сфоткал место установки котла, и самого теплообменника.
    Замерил сопротивление датчиков (на фотке показания по правому датчику, который перед входом в ТО, у левого показания 15.39).
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Caldin-Maldin, при какой температуре воды?
  10. Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Тюмень
    Я их снимал, и мерил сопротивление у снятых с котла датчиков.
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Какая температура воздуха в котельной? :)
  12. Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Тюмень
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Соответствует. Норма.
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Там скорее не датчики виноваты.
  15. Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Тюмень
    Куда дальше по Вашему смотреть?
