Неполадки котла Protherm Gepard (Протерм Гепард)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Бажов, 07.01.11.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    На сколько стоит котел по температуре?
  2. Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Тюмень
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Температура подачи из котла и обратки в котел примерно одинакова?
  4. Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Тюмень
    Датчики температуры стоят только на коллекторах теплого пола, насколько помню разница там была 5-7 градусов, может 10.
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Caldin-Maldin, а горячая вода подключена? С ней есть проблемы?
  6. Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Тюмень
    Подключена, раньше проблем не было, котел запускался, когда начинал расход воды идти.
    Сейчас котел не запускается от наличия расхода воды.
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Из за ошибки 84?
  8. Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Тюмень
    Да
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    А если воду включить и сбросить ошибку, запустится?
  10. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Всё ближе подходите к моему предположению о трёхходовом клапане.
  11. Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Тюмень
    Нет не запускается
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Тогда скорее датчики под подозрением. Я бы начал с замены датчиков.
    Валентин_, как трехходовой может влиять на запуск по отоплению и ГВС?
  13. Серёга777
    Серёга777
    Серёга777
    Чувашская республика
    Наконец то промыл я первичный теплообменник, говна вылезло. Промывал аист (nast), хорошее средство, а главное сульфаминовая кислота в большем содержании в составе есть. Советую.
    Но есть вопрос как промыть вторичный теплообменник, пробовал продувать, без проблем дуется, не поврежу я систему гвс если родничком буду промывать?
    Жду ответа в самое ближайшее время сижу на готове пока не рискую лезть...
  14. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Дорогу осилит идущий. А мы пока гадаем на кофейной гуще. Можно попробовать котёл поставить СО градусов на 40, а датчик на обратке совсем снять с трубки, но оставить подсоединённым к датчику (пусть повисит в воздухе). Если запустится то понятно, что датчики под замену.
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Не совсем то... Надо на месте померять. В момент, когда котел в ошибку выходит.
    Поменять местами, как я советовал, не пробовали?
