Неполадки котла Protherm Gepard (Протерм Гепард)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Бажов, 07.01.11.
  1. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Ну я так думаю, здесь не пациенты из палаты №6 жёлтого дома общаются. :hello:Главное понять,как работает,что первое, что второе понятно будет.
    Я был на вызове,человек зиму только топил, ремонт делал. Когда решил горячую воду попробовать, ничего не вышло. После разборки, промывки и сборки всё заработало.
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Я тоже так думаю, просто котел новый, и человек просит объяснить в двух словах, то, что изучают годами.:hello:
  3. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Я считаю, если человек по жизни встречался с датчиком холла, то можно и в двух словах объяснить.
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    1.Перекройте кран холодной воды перед котлом (второй справа) и откройте кран ГВС на любом смесителе - ни чего из крана течь не должно. Это так?
    2. (краны не тогаем) сбрасываем давление в СО, открываем кран на подпитку в котле. Давление не должно расти. Это так?
    Вы уж простите за тупые проверки, но лично встречал на пуске, когда хозяин-самоделкин собрал СО один контур отопления на коллектор подачи, второй контур - на обратку (запутался в трубах), со всех батарей вода идет, а циркуляции нет. Вынос мозга в течении нескольких ЧАСОВ! Гонора у него было выше крыши. Котел гарантийный... Ни кому не верьте, даже себе.
  5. CoolCAR
    CoolCAR
    CoolCAR
    Апшеронск
    да! Откуда ж воде взяться!
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Бывает, что берется. Тогда котел на ГВС и не работает. Попробовали?
  7. CoolCAR
    CoolCAR
    CoolCAR
    Апшеронск
    непойму вопроса!
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Дело не в вопросе, а в ответе.
  9. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Тест на правильность подключения труб.:hello:
  10. CoolCAR
    CoolCAR
    CoolCAR
    Апшеронск
    сомневаюсь что в двух словах невозможно объяснить!
    дело в вопросе! Непойму что надо сделать!
    Понял суть вопроса. СО это система отопления, когда кран подпитки открываю, который возле патрубка входа воды, то давление в СО растет!
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Что не понятно?! 2 пункта: 1. перекрываем подачу ХВ на котел, при этом оставляем все осталное водоснабжение дома. Смотрим - перекрылась ли гор. вода на кране смесителя. (если все правильно, воды в кране не будет) 2. снимаем даление в СО, что бы была возможность подпитси, открываем кран подпитки, ее не должно быть. Если есть - перепутана подача ХВ и ГВС.
    Вас в школе учили после решения задачи выполнять проверку? Вот и рассказываю как проверить. Дело минутное. Результат бывает впечатляющим. Пока не проверите, не вижу смысла двигаться дальше в решении Ваших проблем.
    Значит перепутали ввод хол. воды в котел с выходом горячей.
    А первый тест?
    Их, тесты, местами нельзя менять!
  12. CoolCAR
    CoolCAR
    CoolCAR
    Апшеронск
    Ужас, если кран входа холодной воды открыть то подпитка будет, если не открывать то не будет!
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    В чем ужас? Если нет воды, то и нечем подпитывать... В жизни так же - нет еды, нечего жрать...
    Ну, если разбираться в проблеме надоело, то и я пойду.
  14. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Так и должно быть.
    Вы ж клапан хотели выкинуть ?? далее ...уже писали Вам...повторюсь..снять датчик протока (проверить залипание турбинки)...проверять нужно и результаты сюда.
    Есств-но при правильном подключении котла по воде.
    https://installservice.info/wp-content/uploads/2008/05/themaclassic_support_english.swf
    Загрузится ... жмите Hot water production.. пусть котёл другой но Вы принцип хотели.
  15. CoolCAR
    CoolCAR
    CoolCAR
    Апшеронск
    Вообщем пошел утром отрезал клапан и перепаял трубу без него, давление чуть прибавилось, но на работу гвс это никак не повлияло!
    Решил голову себе не ломать и вызвал специалиста.
    Итог такой: был забит датчик расхода воды, что не давало крутиться крыльчатке. Датчик почистили и все стало работать как часы, работы на 15 минут, а содрали 500 руб.
    Вообщем всем спасибо за советы, с помощью Вас много чего нового узнал о котле!
