Неполадки котла Protherm Gepard (Протерм Гепард)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Бажов, 07.01.11.
  1. Potchtarev
    Potchtarev
    Potchtarev
    Саратов, Саратовская обл.
    Сейчас напишу! После этого смеяться будут все!)
    И так проблема изначально звучала так. Есть душевая кабина в частном доме у родителей.
    И когда в ней моешься, то температура воды сильно изменяется от холодной до горячей!
    Котел Гепард и проблему, я в нем бедненьком и искал!)
    Начал читать вашу ветку и понял, что необходимо проверить давление воды и проток!
    Оказалось, что давление в норме, а основная проблема в протоке.
    Так как кабина не дорогая, лейка у нее не большая и соответственно малой пропускной способностью.
    Лейка была заменена, на лейку с большей пропускной способностью, но ситуацию это не изменило.
    Конечно в этот момент, я начал разбирать котел, но проблем в нем не обнаружил!
    Ну и самым логичным показалось проверить всю цепочку от лейки до котла.
    После лейки идет шланг.
    Так вот, доблестные китайцы понимая наверное что их лейку заменят, оснастили шланг переходником который серьезно уменьшал сечение отверстия! Убрав его, всё нормализовалось!)
    А я уже собрался решать вопрос давления насосной станцией!)
    Всем добра!)
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Такая бяка иногда в котлах присутствует. "Ограничитель протока" называется. Также выламываю его обычно. :)] рад за Вас. :hello:
  3. Potchtarev
    Potchtarev
    Potchtarev
    Спасибо вам и форуму!)
    Иногда немного знаний помогают изменить мир!)
  4. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Володя, рискуешь увидеть зелёный первичник.
  5. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Это не беда что ставил сам. Теперь сам постучись в сервис для настройки аппарата...
  6. Porsche1983
    Porsche1983
    Porsche1983
    Майкоп
    Нужно полное название микросхемы и сопротивления двух резисторов номер платы 0020080497
    все выделено красным
  7. Roman705
    Roman705
    Roman705
    город Абинск
    Добрый день. Подскажите пожалуйста в вопросе правильного функционирования котла. Произвел установку+обвязку котла. Заполнил СО до давления 0,8 бар (больше давление воды не позволило). Подал электроэнергию. Включил котел. Выставил режим только гвс и температуру 38 С. При открывании крана горячей воды происходит розжиг котла, вода начинает идти горячая, затем горелка тухнет, вода остывает, затем опять поджиг и так постоянно. Нет постоянной температуры горячей воды. Так должно быть? (Просто я думал, что будет как у проточной газовой колонки).
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Roman705, котел не причем. У Вас давление воды плохое. 0,8 ат. Работайте в этом направление.
  9. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Совершенно верно, котел рубит по перегреву из-за малого протока воды. Если давление в водопроводе всегда такое, можно попробовать уменьшить минимум газа на горелке, но лучше все-таки решить проблему с давлением.
  10. Roman705
    Roman705
    Roman705
    город Абинск
    То есть, необходимо пользоваться горячей водой при большом давлении? А можно поставить повышающий насос? И еще, а уменьшить минимум на газе - это реально?
    Спасибо.
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Нет, этого делать нельзя. На Гепарде уже выставлена минималка. Ниже некуда уже. Поднимайте давление воды повышающем насосом, и все придет в норму.
  12. Roman705
    Roman705
    Roman705
    город Абинск
    Спасибо. Все доступно объяснили. Вот только такой нъюанс: необходимо кран гвс открывать на максимум, чтобы через котел проходило большое кол-во воды и пламя не тухло (т. е. нельзя сделать небольшую струйку горячей воды).?
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Да, кран на максимум и без подмеса холодной воды.
  14. Roman705
    Roman705
    Roman705
    город Абинск
    Спасибо, Lavrishin. Ваша точка зрения правильная. Хочешь не о чем не думать, плати другим. Я хочу включить свои мозги и, может быть, с помощью спецов с форума узнать немного теории для формирования своего мнения о решении этой задачи. Ведь специалистами не рождаются. А еще хуже, когда платишь в три дорого "специалисту", который делает все тоже самое, что и ты можешь сам, только у него есть "корочка".
  15. Maximus116
    Maximus116
    Maximus116
    Казань
    Здравствуйте, провожу отопление в частном доме, котел Протерм 240, вроде Гепард, все уже смонтировано, но вот задался вопросом, поскольку проживать в холодный период планирую только на выходные, как отследить чтобы все функционировало.
    для этого купил доп. оборудование к котлу: ИБП, систему от скачков напряжения, выравниватель частоты напряжения, даже ДЖСМ-модуль о предупреждении посредством СМС, что произошло отключение электричества, но вот как быть, если на котле выйдет ошибка и котел отключится. помогите, может кто что придумал или знает как обезопаситься от этого или хотя поставить систему оповещения.
