Неполадки котла Protherm Gepard (Протерм Гепард)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Бажов, 07.01.11.
  1. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Если ДЖСМ-модуль поддерживает возможность подключения датчика комнатной температуры, то можно его поставить и задать температуру при которой будет посылаться аварийная СМС
  2. Maximus116
    Maximus116
    Maximus116
    Казань
    вроде как термометр встроен, по крайней мере продавец так обозначил
  3. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Универсального считывателя ошибок с электронных плат котлов пока не придумали. Есть GSM модули, которые выпускаются производителями котлов, но только под себя и под конкретные модели, и стоят бешеных денег.
  4. Nakazz26
    Nakazz26
    Nakazz26
    Краснодар
    Доброго времени суток. Помогите разобраться пожалуйста. Котел Пратерм Гепард при включении горячей воды начинают нагреваться батареи причём через обратку закрыл кран обратки и пошла работа через подачу не могу дать ума. Был мастер, сказал такое возможно, просто перекройте батареи. Я считаю, что это не выход из положения. В чем может быть причина?
  5. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Nakazz26,
    Трехходовой клапан проверь.
  6. Nakazz26
    Nakazz26
    Nakazz26
    Краснодар
    Проверил. визуально работает нормальна моторчик жужжит шток бегает. что ему надо непонятно по идеи виноват трёх ходовой так как больше не как не может попасть вода из гвс в отопления. как быть мож ещё какой ход есть.
  7. КозерогРыбьевич
    КозерогРыбьевич
    КозерогРыбьевич
    город Кропоткин
    На ум пришло измерять температуру в доме или в СО и передавать её через СМС. Поиском такой системы не задавался, ничего конкретного сказать не могу.
  8. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Этих-то систем полно, например Кситал... В принципе вполне достаточно получать информацию о температурном режиме дома и наличии/отсутствии электроснабжения. Например в некоторых моделях Кситала можно подключить два дополнительных температурных датчика, один из которых можно сделать уличным, а второй повесить на подающую линию котла. Сразу можно будет проанализировать работу котельной установки и понять, есть ли проблемы или нет. Например при работе котла в погодозависимом режиме, температута котловой воды должна увеличиваться при падении уличной температуры. Если при резком похолодании этого не происходит, то есть повод задуматься, особенно в большом и инертном доме, который будет остывать медленно и проблемы с котлом вылезут тогда, когда времени на их решение будет минимум.
  9. Nakazz26
    Nakazz26
    Nakazz26
    Краснодар
    Я так понимаю вариантов нет. прийдётся перекрывать батареи
  10. Urvin
    Urvin
    Urvin
    Жигулевск
    Nakazz26, фотографии обвязки котла в студию:)...
  11. Roman705
    Roman705
    Roman705
    город Абинск
    Добрый день. А может есть у кого сервисная инструкция для моего котла? Буду очень признателен.
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Roman705, Вы в курсе что гарантии на котел уже нет у Вас? :)
  13. Roman705
    Roman705
    Roman705
    город Абинск
    Да, в курсе,. это был осознанный поступок. Я пригласил специалиста с сервиса для проверки настроек. А местный райгаз поставит его на обслуживание. Еще нашел сервисный мануал на 23 котел, а вот на свой найти не могу. А могли бы Вы мне подсказать по поводу дымоходной трубы? Через старую мою трубу была ошибка 25. Как я понял нет тяги. Можно ли сделать жестяную трубу и нужно ее утеплять?
    И еще. Проверил опытным путем, проток воды 6 литров в минуту, температуру в 40С не держит. Смотрел через меню максимальный проток котел видит 8 литров при давлении воды 4 бар. Может что не так?
  14. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Roman705,
    Если сервисный букварь есть уже, то надо бы и прочесть его внимательно. Котлы-то по потрохам одинаковые. По мощности в режиме приготовления ГВС - тоже одинаковые. Разница только в мощности в режиме отопления.
    Проверяй настройки и обрати внимание на параметр d. 00.
  15. Roman705
    Roman705
    Roman705
    город Абинск
    А параметр d00- это режим гвс? Я смотрел это параметр, стояло значение 11. Выбор между 11-10-9. Установил 9. Но на первый взгляд ничего не поменялось в плане приготовления гвс. Вернул все обратно.
