Неполадки котла Protherm Gepard (Протерм Гепард)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Бажов, 07.01.11.
  1. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Roman705,
    Читай букварь внимательно. Этот параметр к приготовлению ГВС не имеет никакого отношения.
  2. Roman705
    Roman705
    Roman705
    город Абинск
    D. 00 Максимальная
    теплопроизводительность
    Это к режиму отопления относится и вообще, что он регулирует?
  3. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Максимальную теплопроизводительность!
  4. Roman705
    Roman705
    Roman705
    город Абинск
    В смысле производительность - это интенсивность газа? Вы уж простите, первый раз в глаза котел такого типа вижу и многого не понимаю. Была раньше газовая колонка: Открыл кран - вода-побежала-газ зажегся-отрегулировал горелку на нужную температуру и красота. А тут все время перегревает воду, хотя кран на максимум и вода хлеще по всей кухне.
  5. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Roman705,
    Я бы уменьшил параметр d. 52 .
  6. Roman705
    Roman705
    Roman705
    город Абинск
    Вот за это спасибо от души. Только в моей инструкции "Руководство по обучению FT 55
    Технические параметры, монтаж и
    обслуживание:
    Gepard, Panther"я не нашел подробностей по регулированию это параметра d. 52 Смещение минимального
    положения шагового двигателя
    Настройка Pmin. Для настройки, см. «Переход на
    другой вид газа» на следующих страницах. А их нет.
  7. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Это - другой вопрос. Я-то понял что в руках правильный букварь...
  8. Roman705
    Roman705
    Roman705
    город Абинск
    Ребята. У меня радость. Приезжал специалист из сервиса, подключил манометр и уменьшил параметр 52 с 82 до 65. Сказал, что необходимо наблюдать за розжигом. Пока все хорошо. котел перестал тактовать и стал держать 40 градусов при 6 литрах в минуту. Спасибо всем. Узнал много нового с Вашей помощью.
  9. TimurI
    TimurI
    TimurI
    Пенза
    Igor197475, Подскажите, где конкретно на котле расположен этот датчик?
  10. dima020
    dima020
    dima020
    Доброго времени суток! подскажите плз, котел начинает греть контур отопления, подачу нагревает до 60-65. потом подача соответственно начинает падать и котел выключается. немного отдохнет и по новой нагреет и остановится. теплообменник промыл. думаю дело в каком то датчике. а, вот в каком именно не понимаю. и к стати с гвс такая же беда.
  11. dima020
    dima020
    dima020
    Доброго времени суток! подскажите плз, котел начинает греть контур отопления, подачу нагревает до 60-65. потом подача соответственно начинает падать и котел выключается. немного отдохнет и по новой нагреет и остановится. теплообменник промыл. думаю дело в каком то датчике. а, вот в каком именно не понимаю. и к стати с гвс такая же беда. Два года до этого работал без проблем.
  12. rw6hhb
    rw6hhb
    rw6hhb
    Ставрополь
    на обратку обратный клапан поставь
  13. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Не понятна проблема. Вы описали нормальную работу котла - он нагревает до выставленной температуры и отключается, далее температура падает, котел опять включается и нагревает. и. т. д.
    Может надо мастера пригласить?
    PS Вы указали Адрес: Россия - большая у нас страна, точнее надо!
  14. black infinity
    black infinity
    black infinity
    Самара
    А кто-нибудь разбирался с пользовательским интерфейсом?
    нужно научиться читать текущий статус (работает или нет) и принудительно включать путем замыкания контактов (каких?).
  15. black infinity
    black infinity
    black infinity
    Самара
    Мне подсказали, что нужно искать контакты для подключения обычного комнатного термостата. Кто знает, где они? :)
