Неполадки котла Protherm Gepard (Протерм Гепард)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Бажов, 07.01.11.
  1. Maximus116
    Maximus116
    Maximus116
    Казань
    Поставил такой же котел, при первом запуске и наладке системы установщик насосом закачал в систему контура (котла) давление в 3,2бар, из котла стала течь вода, при сбросе давления до 2,7бар течь прекратилась и больше не наблюдается. подскажите - это протечка произошла через защитное устройство (т.е. подобный момент "для дураков" предусмотрен производителем, что было бы здорово) или 3,2 бар выдавили где нибудь прокладку или разорвали пайку.
    сейчас при давлении в системе 2,5бар (согласно мониторчика на котле) течи нет.
  2. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Мастера сменить...давление до 1.5 сбросить.
    Сработал предохранительный клапан ...спасая котелок.
  3. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    Привет. Подключили газ- наконец-то. Котел греет воду. Но не реагирует на отопление никак. Не на комн. термостат не без него. Когда греет воду проточку, почему то теплым становится насос, так должно быть? В чем может быть причина не запуска? У соседа аналогичная проблема, котел такой же.
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    А кто запускал?
  5. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    Газовики
    Газовики
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    ILGIZ, режим "отопления ГВС " включен? Читали паспорт? Горит значок "радиатор" ? Что вообще горит на дисплее когда котел стоит в ожидании? Какие значки? :)
  7. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    Грешили на 3-хходовой.Разобрали, шток выходит но не заходит, мучали-мучали вроде сделали. Пускаем жужит насос, 3-хходовой но отопление не включает, такое ощущение что какой то датчик не срабатувает. Вот как то так.
  8. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    И радиатор, и кран. Ставили тлько на отопление. Ничего не помагает.
  9. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    И никакой ошибки не показывает. Сказали система не циркулирует.
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    ILGIZ, сколько лет котлу? :)
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Когда на отопление включаете, значок "радиатор"мигает ? А на ГВС значок "кран" мигает?
  12. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    На ГВС мигает когда греет. А отопление не греет, и не мигает
  13. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    Может кто нибудь знает какие ошибки он не показывает?
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    ILGIZ, начните с проверки контактов и проверки датчика НТС по контуру отопления. :hello:
  15. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    Если нет контакта он ошибку не покажет?
