Неполадки котла Protherm Gepard (Протерм Гепард)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Бажов, 07.01.11.
  1. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    Вот это уже не посмотрел, мешали 4 газовика стоящих у котла.
    Если будет мигать то тогда что?
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Тогда датчик не трогаем. Насос тоже исправен, что там с турбиной? после насоса, турбина идет на взлет. :aga: (запускается) :)]
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :)] Фигасе, не много на один котел? :aga:
  4. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    Сегодня буду смотреть.
  5. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    Приезжал маньяк-котельщик-электрик. Запустил оба котла. Вообщем проблема была в том, что когда ставил комн. термостат в гнездо eBus убрал перемычку, которая была в гнезде температуры теплоносителя.
    Он ее поставил и все заработало. А на Бакси там нужно было снимать перемычку и ставить провода комн. термостата.
    Вэлли огромное спасибо за протянутую руку помощи. Всех благ.
  6. Galiakberow
    Galiakberow
    Galiakberow
    Самостоятельно смонтировал систему отопления - повесил котел, подсоединил радиаторы, заполнил систему водой. Попробовал запустить котел - подключил к электрической сети через стабилизатор (газ пока не подан - подключения к газовой сети отсутствует), но котел не запустился - дисплей ничего не показывает... В чем может быть проблема? Имеются может какие то секретные кнопки на плате или где? Газовая служба на днях должна прийти для подключения - боюсь котел не заработает...
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    До такой степени - нет.
    А кнопку вкл. нажимали? Если да, то проверьте есть ли питание на котел. Если есть, то газовики его не запустят и Ваши сомнения оправдаются.
  8. Galiakberow
    Galiakberow
    Galiakberow
    Это очень плохо - придется на сервис отдавать... Жалко что не потребовал при покупке предварительного запуска... (хотя там даже открывать котел отказались).
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Действительно жалко. Исправляйтесь. :) Жалко будет потерять гарантию. :(
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Да ни кто и ни когда не будет проверять котел в магазине! Какой смысл? Без газаи воды он все равно не заработает. А вот вскрыть, проверить комплектацию и внешние повреждения - должны. Может там вообще котла нет! А просто что-то наложено - пойди потом доказывай!
  11. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    Был случай: звонит товарищ, которому я котел привез из города, говорит не работает, дисплей не горит. Поехал, разобрал эл. вилку (он сам подключал), а там вместо фазы подключен проводок заземления котла.
  12. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Ага, там же 3 провода! Еще и разной расцветки...
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Вероятность правильного подключения 33%...
  14. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    :super:Виктор, ты прав!
    Ты будешь смеяться, но мне рассказывали, как одного электрика послали подсоединить вилку на сетевой провод для подключения прибора. Он прибегает с вытаращенными от ужаса глазами: "Там же два провода!":)]
  15. otinaf78
    otinaf78
    otinaf78
    Ростов
    Доброго вечера, форумчане. Подскажите, пожалуйста: котёл Гепард 23 MOV, стабилизаро теплоком-бастион есть вопросы 1. при выставленной температуре (40 к примеру) котел набирает 45 и только потом отключается (не думаю что это нормально) 2. в стабике чтото клацает и насос начинает работать с надрывом и громче такая же херня при включении электрочайника напряжение не скачет (сидел с тестором на выходе минут 20) фазировка соблюдена, какие есть мысли на этот счет? буду благодарен за любую информацию
