Неполадки котла Protherm Gepard (Протерм Гепард)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Бажов, 07.01.11.
  1. otinaf78
    otinaf78
    otinaf78
    Ростов
    Да еще одна бяка при включении холодной воды (подчеркиваю,только кран х. в.) срабатывает запальник гвс и сразу отключается, думаю так тоже не должно быть
  2. otinaf78
    otinaf78
    otinaf78
    Ростов
    Может кому пригодится:
    Сервисное обучение
    Навесные газовые котлы
    Гепард, Пантера версия 19- скину в личку
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Спасибо, есть. :hello:
  4. Urvin
    Urvin
    Urvin
    Жигулевск
    @otinaf78, +5 градусов и выкл- нормальная работа данного котла (обычно +5/-12).. Насос громче начинает работать? А разводка какая по дому радиаторы или труба идёт? Как вариант: 1. почистить грязевик..2. Если трубная система -залезть в настройки и поставить скорость насоса на минимум.
  5. otinaf78
    otinaf78
    otinaf78
    Ростов
    @Urvin, отопление собрано четыре дня назад, система-полипропилен 25 и четыре панельных радиатора, насос, как бы это точней сказать-надрывней, чтоли, вот как бы кран один перекрыть например на подаче или обратке и это после "клац" в в стабилезаторе и как поставить менше скорость? если можна пошагово
  6. Urvin
    Urvin
    Urvin
    Жигулевск
    @otinaf78, скорость насоса выставляется через сервисное меню.
  7. otinaf78
    otinaf78
    otinaf78
    Ростов
    @Urvin,
    d. 19 Настройка скорости насоса -
    0 = работа горелки: в контур отопления
    автоматическая скорость, при подготовке ГВС максим.
    скорость, после выключения горелки миним. скорость.
    1 = Миним. скорость в контур отопления, при
    подготовке ГВС максим. скорость
    2 = в отопление автоматическая скорость, при
    3 = всегда максим. скорость насоса -заводская настройка 2, уменьшить это 1?
  8. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Скиньте пожалуйста.
  9. otinaf78
    otinaf78
    otinaf78
    Ростов
    @Ivan1304,адрес электронки пожалуйста, сюда пишет- файл большой, а по другому ума не хватает:faq:
  10. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    s1304@yandex.ru
  11. Urvin
    Urvin
    Urvin
    Жигулевск
    @otinaf78, да..Но в данном случае, я думаю, не поможет. 4 радиатора на 15кВт мощности- это очень мало. Поубавляйте мощность котла.
  12. sega60
    sega60
    sega60
    Макеевка
    Мне скинте, пожалуйста! Моя почта sega60@mail.ru
  13. nbck
    nbck
    nbck
    Павловский Посад
    Скиньте пожалуйста.
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ребята! Есть служба личных сообщений! Обращайтесь в личку. Зачем на весь мир светить свою электронку:faq:
  15. ginger80
    ginger80
    ginger80
    Борисоглебск
    Всем Здравствуйте! Случилась такая оказия, супруга сегодня принимала душ, и вдруг пошла холодная вода. У меня Протерм Гепард 23 мов. Судя по дисплею, всё как обычно, ошибок не выдаёт, давление воды в норме (своя скважина), отопление работает, значок ГВС на месте, перезагрузку жал, а воду горячую включаю и ничего. Помогите плиз.
