Неполадки котла Protherm Gepard (Протерм Гепард)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Бажов, 07.01.11.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Мигает?
  2. ginger80
    ginger80
    ginger80
    Борисоглебск
  3. ginger80
    ginger80
    ginger80
    Борисоглебск
    Такое ощущение, что котёл не "чувствует" когда через него идёт вода
  4. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А должна! Отопление же мигает, когда топится!
  6. ginger80
    ginger80
    ginger80
    Борисоглебск
    Оказался датчик протока воды засорился и крыльчатка застопорилась. Достал, почистил, теперь всё работает. Только подкапывает из под него теперь, но я думаю затянется. Кстати всё сфотографировал, если кому надо, могу выложить.
  7. otinaf78
    otinaf78
    otinaf78
    Ростов
    После отключения горелки шумит (как вроде в горячий пошла холодная вода) теплообменник, и потрескивает когда видимо остывает, это у всех или я один везучий?
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    По описанию - чистить.
  9. otinaf78
    otinaf78
    otinaf78
    Ростов
    Котел установлен и работает месяц от силы, вода нормальная (снял бойлер электро, три года роботы, накипи почти нет) еще какие мнения?
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Тогда не понятно Ваше появление здесь :faq: Котел гарантийный.
  11. otinaf78
    otinaf78
    otinaf78
    Ростов
    Монтировал сам без здачи, старый снял, новый повесил, газовики начали восмерки крутить, то нельзя, это нельзя, суму заломили-:no:,так что с гарантией как-то не срослось, вот и спрошаю что да как, в украине занимался монтажом, но с такими котлами не сталкивался, вот и вопросы
  12. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    У последних Протермов Гепардов наблюдается партия с браком теплообменника. Как будто запаен проход в змеевике, следовательно слабый проток теплоносителя, и следовательно вскипание, шум, треск. Сам лично посылал завяку на гарантию в Москву с подобным случаем, кажись одобрили. И после еще около 5 котлов с подобным браком встречал.
    Но может у вас дело в другом. Иначе у вас котел должен сильно шуметь при работе режима гвс.
    Если что, могу помочь. В одном городе живем. :)
  13. otinaf78
    otinaf78
    otinaf78
    Ростов
  14. otinaf78
    otinaf78
    otinaf78
    Ростов
    Огромное спасибо за придложение но живу я в ярославском ростове, а шумит он только после отключения горелки, шумит, потрескивает думаю остывает, а при работе все нормально
  15. Boozer
    Boozer
    Boozer
    Нижний Новгород
    Здравствуйте! После года работы начались проблемы с котлом - не хочет выходить на розжиг. Все происходит как положено - запуск вентилятора, насоса. Погоняет и отключается, ошибки не выдает никакой. Думал воздушный прессостат, а нет - все сухо-чисто, все функционирует. Куда копать?
