Неполадки котла Protherm Gepard (Протерм Гепард)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Бажов, 07.01.11.
  1. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    В общем не дали Вы нам помочь Вам съэкономить 500 руб. Заболтали называется.;)
  2. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Там в же в сервисной документации этот датчик вдоль и поперёк расписан...и Вам о нём не раз говорили...ну да ладно..сделали и хорошо.
    500 рэ...так это вполне нормально...так что не содрали..а за работу взяли.
  3. АнтохХха
    АнтохХха
    АнтохХха
    Ижевск
    доброго времени суток уважаемые! поставил котёл протерм гепард с закрытой камерой сгорания. в процессе эксплуотации начали возникать вопросы.
    1. во время нагрева воды в контуре отопления работает насос и куллер на вытяжке. когда вода нагрета, по идее куллер и насос перестают работать, но все равно в котле что то продолжает работать, больше похоже на куллер, работае тихо, не так как при нагреве, воет, как старые запыленные куллеры на компьютерах. что это может быть и как решить эту проблему?
    2.при розжиге газа в контуре отопления происходит как бы мини взрыв в камере. всё боюсь что котел разорвет на части. как то возможно отрегулировать подачу газа, чтобы горелка разгоралась плавно, без хлопка?
    Спасибо!
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Хлопков быть не должно. Вызывайте сервис на наладку. Самим врядли получится, т.к. Протерм весьма надежно защитил сервисные меню от посторонних. Даже держа инструкцию в руках не каждый попадает куда надо.
  5. АнтохХха
    АнтохХха
    АнтохХха
    Ижевск
    не могли бы вы подсказать, где можно взять эту самую инструкцию? В книжке, что идет в комплекте поставки, ничего такого нет, как правильно сделать котлу вскрытие::
  6. Руслан Минибаев
    Руслан Минибаев
    Раевка
    У меня так же есть проблема с этим котлом, он не включается при -10 от заданного значения, ранее наблюдал включение при -14, теперь доходит дело до-20 и не стабильность. Подскажите можно ли это решить самому? Есть у кого эл. схема котла?:)
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А разве у него по температуре антициклирование, а не по времени? Что то мне помнится, что 3 мин...
  8. Студент
    Студент
    Студент
    Кудымкар
    дайте кто то инструкцию на гепард 23 бтв, не нагревает воду, горелка работает на минимуме мощности, может ли решить проблему комнатный термостат?!
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    По какому контуру не нагревает?
  10. Студент
    Студент
    Студент
    Кудымкар
    СО да и гвс не очень, напор приходится сбавлять
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А какое давление на горелке при работе на полную мощность?
  12. АнтохХха
    АнтохХха
    АнтохХха
    Ижевск
    Доброго дня всем! Последовал Вашему совету, вызвал специалиста! Приехал, отрегулировали подачу газа. А вот с воем не смогли разобраться. Воет в районе куллера. Откулючали провода от моторчика вентилятора, продолжает выть. Прошла версия что это ветер завывает в коаксиальной трубе, но когда котёл выключен, воя нет, так что эта версия сразу отпала. Так и уехали, не избавившись от шума. Так может Вы, Уважаемые форумчане, подскажите, в чём может быть причина!? Спасибо!
  13. серрвисДен
    серрвисДен
    серрвисДен
    Киров
    Добрго времени суток всем. Столкнулся с проблемой при первом пуске гепарда. Исходные данные: Гепард 23 MTV. СО 24 чугунных ребра+120 м.п. стальной 89 трубы. Обвязка с котлом 32-м полипропиленом. Сервисных кранов под котлом нет. Температура теплоносителя и окружающего воздуха +14 градусов, давление в СО 1,2. Система ГВС не смонтирована. При включении котёл находится в режиме OFF, но насос сразу начинает работать (хотя не должен). Давление сразу падает до 0,9. При переключении в режим зима работает насос, но вентилятор не включается, а котёл выходит на ошибку F75 (нет скачка давления при включении насоса). Мои предположения: 1) поставить сервисные краны для создания при необходимости сопротивления при пуске, 2) поставить дополнительный РБ на обратке перед котлом. Может у кого-то была подобная проблема? Поделитесь опытом. И ещё, что делаете с газовой арматурой. Ведь часто ломается!
  14. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    пуск котла проводил по инструкции или типа вилку в розетку?
  15. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    серрвисДен,
    Ваше место обитания где именно находится, извините?
