Неполадки котла Protherm Gepard (Протерм Гепард)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Бажов, 07.01.11.
  1. Beccemup
    Beccemup
    Beccemup
    Кудымкар
    Добрый день! Проблема следующая: система отопления настроена на мах 50 градусов, затем идет выключение и включение только при 33 градусах, т. е 17 гр. разницы, Год назад эта разница составляла 12 градусов, в чем может быть проблема?
  2. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    Вносились ли изменения в систему отопления? Есть ли насос с теплыми полами и трехходовым?
    Изза разницы в 17 градусов ощущается дискомфорт?
  3. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    В том котле можно много что изменить, чтобы он меньше тактовал. А следовательно меньше кушал. Для начала скачайте в инете сервисную инструкцию для него там есть параметр "блокировка горелки". По идее должно помочь
    Если есть желание, можете по скайпу мне звякнуть, растолкую. Обращайтесь в личку тогда
  4. Beccemup
    Beccemup
    Beccemup
    Кудымкар
    Да подключен теплый пол Valtec, по типовому проекту, трехходовый клапан тоже стоит, как мне пояснили если температура максимальная установлена 50, то котел греет до 55 и отключается и при -12 снова включается, есть-ли какой-то способ снизить эту разницу, или это норма?
  5. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    Вы не на все вопросы ответили.
    Предположу, что контур теплого пола остужает ващу систему быстрее, чем было раньше.
    Ответьте на все вопросы.
  6. Beccemup
    Beccemup
    Beccemup
    Кудымкар
    дискомфорт ощущается, насос стоит, изменения только подключение теплого пола.
  7. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    Вам бы качественного специалиста. Который шарит в теплотехнике и конкретно котлах Protherm.
    Можете попробовать сделать сами, но о результатах докладывайте сюда. Для этого вам нужна сервсиная инструкция к котлу. Давайте мыло.
    Я вижу два варианта.
    1. Там есть параметр d02. Это время между стартами горелки. Вам его уменьшить надо, но котел будет тактовать, увеличится расход газа. Зато время остывания будет меньше.
    2. Параметр d52. Минимальное давление газа на горелке. Теоретически и его нужно уменьшать. Но поскольку вы не разбираетесь, можете сделать так, что котел будет хуже разжигаться, выдавать ошибку. Поэтому все покзатели этих параметров нужно записывать и контролировать. Делать не спеша. Это вам не стиарльная машина, или холодильник, извините.
  8. molorodovvn
    molorodovvn
    molorodovvn
    хутор Второй Киевский
    Добрый день, две недели назад смонтировал себе систему отопления с котлом Протерм Гепард 11 МТV, система полипропилен 25-ка, радиаторы аллюминевые соединены параллельно. К котлу подходит, слева на право, 1. Подача СО, 2. Выход ГВС, 3. газ труба, 4. Подача ХВ (подпитка), 5. Обратка СО. После заполнения системы водой постравливал воздух с радиаторов и насоса котла, установил давление в СО 1,3 - 1,4 бар, все заработало нормально, батарею греют аж ташкент, только вот ОДНА ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА: при открытии крана горячей воды все радиаторы последовательно становятся холодными и даже ледяными, такое впечатление что он с радиаторов сливает горячую воду и заполняет её(систему) холодной водой с подачи, при попытке набрать ванну горячей водой все радиаторы (12 шт по 6 секций) становятся ледяными.
    Вопрос: 1. Что я мог сделать не правильно при монтаже, или чего не сделал, и как это исправить?
    2. возможно ли использовать этот котел с незамерзайкой в радиаторах, и не потечет ли она из крана при открытии горячей воды?
    (это не первый опыт монтажа систем отопления но таких проблем у меня не возникало)
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @molorodovvn, Все нормально, так и должен работать этот котел. Незамерзайку, производитель не рекомендует, но если зальете, из крана не потечет. Во всяком случае, пока. :)
  10. molorodovvn
    molorodovvn
    molorodovvn
    @ВэллИ, по логике вещей, глядя в сервисный мануал на гидравлическую схему этого котла можно сделать вывод что трехходовой кран должен отсекать обратку от теплообменника и подавать туда холодную воду из водопровода, при этом из подачи СО в горячую воду должно подмешаться некоторое колличество воды по причине повышенного давления СО (1,3-1,4 бар), при этом циркуляции холодной воды по радиаторам не должно быть!, и максимум должна остыть только ближайшая батарея но вся СО :faq:. Таким образом получается что трехходовой кран не отсекает обратку а просто пускает в систему холодную воду а из подачи ГВС течет то что получилось так? То есть не справляется со своим назначением. :mad:
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @molorodovvn, :) там двухконтрный теплообменник. В одном контуре идет теплоноситель, в другом холодная вода.
  12. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Так что не отключается насос?
  13. molorodovvn
    molorodovvn
    molorodovvn
    тогда от чего батареи становятся ледяными, не просто остывают до комнатной температуры, а температуры холодной воды, ведь если бы насос не отключался и при этом жидкости в контурах СО и ГВС не смешивались то батареи продолжали бы греться, и даже при отключении насоса при открытии ГВС радиаторы за 5 минут не остынут от +60 до +10 а то и меньше, да и если бы контура были бы раздельными то трехходовой кран просто лишняя деталь. не так ли?
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Нет конечно. Там трехходовой потоки переключает, либо на нагрев ГВС либо на отопление.
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @molorodovvn, когда кран открт ГВС, давление в системе отопления меняется? Гляньте. :)
