Неполадки котла Protherm Gepard (Протерм Гепард)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Бажов, 07.01.11.
  1. molorodovvn
    molorodovvn
    molorodovvn
    хутор Второй Киевский
    На трехходовике есть какой либо блокиратор? может он заблокирован и не выполняет своих функций?
  2. molorodovvn
    molorodovvn
    molorodovvn
    да меняется, и при закрытии ГВС котел сам докачивает давление до 1,4 бар причем вместе с водой попадает и воздух в систему, (такой уж водопровод)
  3. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Так меня это и сбило с толку, я прочитал что битермик...:)
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :)@molorodovvn, котел Ваш личный?
  5. molorodovvn
    molorodovvn
    molorodovvn
    @ВэллИ, нет сестры, делал ей отопление. а что это принципиально?
  6. Beccemup
    Beccemup
    Beccemup
    Кудымкар
    @Andrey1945, @Andrey1945,
    мыло скинул в личку
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Вас срашно обманули! :)
    После отключения из-за превышения температуры, котел не отслеживает температуру, а включается по времени. @Andrey1945 правильно сказал, что этот параметр можно настраивать в пределах 2 - 60 мин. С завода настройка 20 мин. А на 12 градусов за это время падает температура или на 21 - котлу безразлично.
    Т. е. то, что
    говорит лишь о том, что за время простоя СО стала остывать сильнее. К котлу это скорее всего отношение не имеет.
  8. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Что-то тут не так, однако... Очень похоже на то что кран заполнения системы не закрыт.
  9. Beccemup
    Beccemup
    Beccemup
    Кудымкар
    т. е. мне теперь нужно просто снизить время включения котла и будет все ок?
  10. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    @Beccemup,
    Я бы изменил параметр d. 02.
  11. Beccemup
    Beccemup
    Beccemup
    Кудымкар
    @Lavrishin, т. е. если я поставлю параметр d. 02. на 10 то включаться горелка будет каждые 5 минут?
  12. molorodovvn
    molorodovvn
    molorodovvn
    @Lavrishin, я тоже об этом подумал, но давление в водопроводе 2,7 бар, а в котле 1,4, так что при открытом кране подпитки в СО былобы такое же давление как и в водопроводе. Или там есть дополнительный кран отсечки подпитки? - на гидравлической схеме не указано, да и в живую в котле не заметно.
  13. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Чудеса таки.(коим обычно есть простое объяснение)..давайте фотки.
    -подключения котла
    -потрахов котла (внутреннее устройство)...интересует гидрогруппа.
    molorodovvn
    трёхходовой будь он в любом состоянии не может смешивать гвс и со...он только направляет поток со по двум напрввлениям
    1. котёл-со-котёл (большой круг)
    2. теплообменник основной-теплообменник вторичный-теплооб основной...(малый круг)
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А сейчас не ок? Надо понять к чему стремимся. Проблема то в чем? Если Вы держите рыбок в СО, то да, такие колебания будут для них не комильфо. Но людей больше интересует температура воздуха в помещении. Что с ней?
  15. Beccemup
    Beccemup
    Beccemup
    Кудымкар
    Вывод следующий: из-за включения в СО теплого пола она стала остывать быстрей, а т. к. котел включается не по градусам а по времени, разница в температуре стала не комфортной, и для настройки котла надо изменить параметр d. 02. ниже заводского.
