Неполадки котла Protherm Gepard (Протерм Гепард)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Бажов, 07.01.11.
  1. molorodovvn
    molorodovvn
    molorodovvn
    хутор Второй Киевский
    @igor197475, спасибо, фотки будут, но чуть позже, до котла доехать надо. А пока буду думать.
  2. molorodovvn
    molorodovvn
    molorodovvn
    Позвонил на сервис в Ростов, кое что прояснили, как доберусь до котла поэкспериментирую. О результатах доложу.
  3. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Советую пригласить компетентного специалиста для того, чтобы правильно отрегулировать работу аппарата и системы в том числе.
  4. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    Инструкцию получили? Теперь меняйте парметр d02 в меньшую сторону, наблюдайте, отписывайтесь здесь.
    Уже об этом говорилось. Но боюсь, такие занесены в красную книгу.
  5. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    Ростов-на-Дону который? Как сервис называется?
  6. krikotank
    krikotank
    krikotank
    Альметьевск
    Всем доброго времени суток. Прошу помощи по протерм гепард 23 мтв. котлу 2 года первый год отработал на 5+. но теперь он плохо греет гвс, то есть при открытии крана горячей воды она сначала течет горячая, потом температура падает вплоть до холодной. глядя на дисплей котла при открытом кране горячей воды, горелка то горит то не горит, соответственно вода то теплая (хотя поставлена на макс. температуру) то холодная течет. в чем проблема? и еще в доме установлена насосная станция т. е. давление воды не постоянное. извините если сумбурно, но как-то так
  7. Kaspyu
    Kaspyu
    Kaspyu
    Дербент
    Вторичный теплообменник посмотри, подзабился наверное с таким напором.
  8. krikotank
    krikotank
    krikotank
    Альметьевск
    @Kaspyu,
    @Kaspyu, Вторичный теплообменник посмотри, подзабился наверное с таким напором.[/quote]
  9. krikotank
    krikotank
    krikotank
    Альметьевск
    А самому почистить это сложно или как?
  10. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Возможно проблема в этом. Но лучше специалисту осмотреть все на месте.
  11. Kaspyu
    Kaspyu
    Kaspyu
    Дербент
    Мне абсолютно не сложно. Вам не знаю. На гепарде вторичник держат два крепления на винтах, снимается легко, но учтите, если зальёте плату или датчик какой ... Короче, если сомневаетесь сами не лезьте. Вызывайте сервис пусть чинят.
  12. Kaspyu
    Kaspyu
    Kaspyu
    Дербент
    Согласен полностью.
  13. krikotank
    krikotank
    krikotank
    Альметьевск
    Насосная станция стояла с самого начала работы котла и все было хорошо. скорее всего промывать придется, попробую сам а то у нас спецов в городе нет, не доверяю я им лишь бы денег содрать. если проблему решу обязательно отпишусь.
  14. krikotank
    krikotank
    krikotank
    Альметьевск
    @Kaspyu, открыл котел вижу два винта их отвернуть а дальше что? то что вижу теплообменник сомнений (что я вижу именно его) нет.
  15. Kaspyu
    Kaspyu
    Kaspyu
    Дербент
    @krikotank, Кран подачи ХВ перекрыть, кран на кухне открыть (горячую сторону). Краны СО перекрыть, воду слить. И потихому откручивать два винта на креплении вторичника. НЕ ЗАЛЕЙ КОТЁЛ. Запомни как стоял так и поставь после. Снимешь увидешь если контур ГВС забит. После промывки Заливай напором воду обычную, чтоб кислоты не осталось в теплообменнике.
