Неполадки котла Protherm Gepard (Протерм Гепард)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Бажов, 07.01.11.
  1. krikotank
    krikotank
    krikotank
    Альметьевск
    Теплообменник снял отвезу "спецам" пусть промоют у них ведь спецжидкости должны быть
  2. krikotank
    krikotank
    krikotank
    Альметьевск
    Чтоб кислоты не осталось в теплообменнике.
    какая кислота для медного теплообменника нужна и где самому раздобыть?
  3. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Есть сервис. И ничто не мешает туда постучаться во избежание недоразумений.
  4. krikotank
    krikotank
    krikotank
    Альметьевск
    нет им веры. если хочешь чтобы было сделано хорошо - сделай сам
  5. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Если хочешь починить телевизор - почини его САМ. Правда, от этой починки чаще всего взрывов в зданиях не случается...
  6. krikotank
    krikotank
    krikotank
    Альметьевск
    Ходил к "спецам" - промывка 1500 р. новый ТО 3200 р. решение - куплю новый с гарантией!
  7. krikotank
    krikotank
    krikotank
    Альметьевск
    А старый на эксперименты пойдет)
  8. IvanOFF76
    IvanOFF76
    IvanOFF76
    И мне на гепард, плиз!
  9. Jgarnaut
    Jgarnaut
    Jgarnaut
    Котел Gepard 23 MTV работать начал в марте 2013. Пуск провели газовики после подачи газа в дом. До лета все работало нормально. Летом котел был переведем в режим обогрева воды. так и работал до осени. Но наблюдалось уменьшение мощности котла, все слаб же грел он воду. Осенью включил отопление. Котел запустился начал греть ОВ. Но радиаторы теплыми не становились. Заданно ему греть до 55. он быстро нагревал до 60 и очень медленно остывал до 45 град. потом цикл повторялся. При этом если руку положить на подающую трубу ОтопСист то она была холодной, а обратка Горячей аж рука не терпит. ГВС при этом работал, но тоже как то слабо грел воду. (по ощущению с первым месяцем работы.) Котел ни каких ошибок при этом не выдавал и не зависал сам. ЗА весь этот период давление в СО не падало и держалось 1,5 атм по котлу что подтверждал и доп датчик в ОС, подпитка не делалась (в системе вода). Решено было промыть отопительную систему. промыл напором воды из центрального водоснабжения. трубы продувались фильтр был чист (чтобы вопросов не возникало ОС однотрубная с нижним подключением радиаторов труба 25мм полипропилен везде. сделал все САМ. дом 54 квадрата, труба проложена по контуру дома к ней подцеплены радиаторы). Заполнив систему выпустил воздух. Давление установил 1.2 атм. Котел ни как не отреагировал на данное мероприятие. насос также крутился. проверял ротор тоже легко вращался.
    Повез в сервис за 150 км в Уфу сдал на ремонт. В сервисе сказали котел исправный на все наши тесты отзывается. взяли 1000 рублей за диагностику.
    Привез домой установил Отопление заработало. дом начал греть, не прошло и суток начались проблемы. Он стал выдавать ошибки. первое он выдал F83. Ресет и снова заработал потом выкинул
    -()- когда нас дома не было (дом остыл). потом неделю выдавал большей частью F71. а также периодически F85. однажды F84. сейчас раз в два часа выдает одну из -()-, F71, F83, F82, F83, F85, F84 (была однажды.) Бывает просто зависает Отопление просто потихоньку остывает до 20 град он не запускается. на открытие крана ГВС тоже реагирует. Ресет не помогает. Выключаю его. минут через пять - десять если включить начинает работать. как ни в чем не бывало, а если раньше включить то таки не запускается.
    В чем трабла? народ!
    скачал сервисное обучение. заходил туда смотрел все параметры все установлено как в мануале. делал сброс на заводские настройки. ничего не помогает.
    Советуйте!
  10. Теплосфера
    Теплосфера
    Теплосфера
    Старый Оскол
    @Jgarnaut, можете фото котла скинуть с его обвязкой? Гарантия действительна?
  11. Jgarnaut
    Jgarnaut
    Jgarnaut
    Гарантия кончилась, я за год до пуска газа еще купил его, а фото очень нужно?
  12. Теплосфера
    Теплосфера
    Теплосфера
    Старый Оскол
    Не очень. Работа датчиков температуры вызывает сомнения.
  13. Jgarnaut
    Jgarnaut
    Jgarnaut
    Я не понимаю до конца почему на первый взгляд котел работает по датчикам температуры, а я в интернете и в мануале нахожу сведения что котел нагреваться до заданной температуры а потом остывает заданное время, а потом снова начинается нагрев. Хотя ясно вижу что котел нагревается на +5 градусов больше заданной температуры и тухнет а включается когда остынет на -10 градусов от заданной величины. и работает градус в градус.
    Про датчики температуры. на мой взгляд они все работаю. если смотреть в сервисном меню то они адекватно отображают температуру ОВ в подаче и обратке. А вот датчик температуры ГВС я не нашёл в сервисном меню.
    мне кажется глючит сама плата управления. Как ее прошить если это возможно?
  14. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    @Jgarnaut,
    Тереби фильтры и трехходовой клапан, однако...
  15. Jgarnaut
    Jgarnaut
    Jgarnaut
    Фильтр который до котла стоит чисты 100% проверял уже трижды, фильтр который вместе датчиком расхода воды стоит тоже чист. есть еще фильтры?
    Датчик расхода воды из сервисного меню тестится d. 36 меняется от 0 до 15 в зависимости от открытия крана горячей воды в кухне.
    Положение трехходового клапана меняется d. 35 тоже меняется когда котел функционирует нормально .
