Неполадки котла Protherm Gepard (Протерм Гепард)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Бажов, 07.01.11.
  1. Григорий550
    Григорий550
    Григорий550
    Ростов-на-Дону
    Доброго времени суток! Подскажите пжл если не трудно ? У меня котел Гепард 23 турбо, дом 190 кв. м 2 этажа. На первом этаже везде теплый пол, на 2ом радиаторы. на верху все работает отлично с полами беда не все контуры успевает прогреть. Перекрываю на гребенке все радиаторы 2 го этажа, полы начинают нормально работать. если я правильно понимаю нужно ставить доп насос на обратке?
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Григорий550, на полы нужно ставить смесительный узел с насосом.
  3. Григорий550
    Григорий550
    Григорий550
    Ростов-на-Дону
  4. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    А длина контуров какая? И диаметр трубы.
  5. molorodovvn
    molorodovvn
    molorodovvn
    хутор Второй Киевский
    Возвращаясь к нашему "Гепарду", оказалось все банально просто, сестра оказалась очень впечатлительная - дом был не прогретым и при наборе горячей воды в ванную что длилось примерно 15 минут, батареи естественно остыли, никакого смешивания воды в контурах не оказалось, давление в системе отопления падало из за остывания теплоносителя, ну нашлось несколько мест где подтекало, на двух соединениях я устранил, а вот самое сложное оказалось в штуцерах подачи и обратки, там откудато капает, пока не понял точно откуда - буду разбираться.
  6. molorodovvn
    molorodovvn
    molorodovvn
    @Andrey1945, я обращался сюда:
    Аквилон
    Ростовская область
    Ростов-на-Дону
    ул. Текучева, 23
    Телефон: (863) 226-63-20
    Телефон: (863) 234-14-00
    Email: akvilon@rostov.ru
    Сайт: akvilonrostov.ru
  7. Студент
    Студент
    Студент
    Кудымкар
    Котел Гепард периодически выходит ошибка f-28 обычно проблема решалась заменой клапана, менял 2 новых клапана, ошибка все равно выходит, в чем еще может быть проблема, и еще такой нюанс когда открываешь ГВС котел вроде как не должен выключаться а продолжать гореть и только после того как закроешь кран выключиться и перейти на отопление, а он выключается и через несколько секунд включается, правильно ли это?
  8. Kaspyu
    Kaspyu
    Kaspyu
    Дербент
    Давление газа слабое, или не настроен правильно. А может плата моросит.
  9. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    @Студент, добрый день!
    Проблемы могут быть не с самим ГК, а с его настройками. Проверьте давление газа перед ГК.
    Кроме того, необходимо проверить котел на наличие потенциала и проверить состояние электрода ионизации.
    Что касается описанного нюанса, это нормально.
  10. molorodovvn
    molorodovvn
    molorodovvn
    разобрался я с течью - система отопления смонтирована из полипропилена и при прогревании теплоносителя трубы подачи и обратки расширялись и перекашивали штуцеры в котле из-за чего и капало, переделал обвязку котла на металопласт и жестко закрепил на стене - проблема решилась.
  11. Григорий550
    Григорий550
    Григорий550
    Ростов-на-Дону
    Труба 16 металлопласт, каждый контур порядка 55-60 метров. Общая длинна порядка 450 м
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    К сожалению умный учится на чужих ошибках, а "не очень" на своих (пишу корректно, что бы никого не обидеть и это не относится к какой-либо личности). Ментальность, мать её итить. Так что оставьте Забулдыгу при его мнении. Он же сервисников нахлебниками считает. Ещё бы приживалками назвал. Пусть химичит. Весна покажет, кто, где "..." испражнялся.
  13. Сафин Ришад
    Сафин Ришад
    Сафин Ришад
    Здравствуйте, проблема такая же плиз фото выложите. Спасибо
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Думаете, что кто то разберет, сфоткает и соберет что бы выложить?
  15. mrDejaVu
    mrDejaVu
    mrDejaVu
    Проблема в Расширительном Баке...
    -остановите систему...закройте все кранья...
    -открутите...слейте содержимое...убедитесь нажав ниппель или подключив насос...желательно повторить промывку...
    -на не подключенный бак закачайте давление...как советуют спецы...80% от номинального в отопительной системе...
    -подключите бак к системе
    -долейте воды в систему...стравите воздух...не забыв открыть краники...запускаем...
