Неполадки котла Protherm Gepard (Протерм Гепард)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Бажов, 07.01.11.
  1. Сафин Ришад
    Сафин Ришад
    Сафин Ришад
    Спасибо за коммент, но как то все сам нашел, разобрал, почистил и ... ничего не работает) Купил новый датчик контроля потока ГВС, заменил и о чудо все го то 1672 руб. 3 мин. работы .
  2. OneFrom
    OneFrom
    OneFrom
    Краснодар
    Просьба выложить фото.
    Ведь это профильная тема по этому котлу, и где, как ни здесь, делиться опытом!
    Или мне вышлите фотки, я оформлю с необходимым сжатием-)
    onefrom собачка mail точка ru
    PS
    У меня данный котел работает третий сезон.
    Работает через стабилизатор Lider 400PS.
    На нем, и только на нем, настоял сервисник, который брал его на 2-годичное обслуживание (не понадобился ни разу ...тук-тук-тук три раза).
    Правда, контур ГВС я пока не использовал из-за жесткой воды, стоит электро-бойлер
  3. OneFrom
    OneFrom
    OneFrom
    Краснодар
    Всвязи с дурацкой олимпиадой (деньги видимо все туда утекают) увы у нас в этом году с 20го января по электричеству одни проблемы, в частности у меня было все на грани выживания.
    Всвязи с этим просьба
    - подсказать, какой бюджетный генератор дружит гарантированно с нашим котлом. Главная цель - отопление (то есть работа котла), все остальное - вторично.
    - У кого генератор-инвертор работатет хотя бы сезона три? (подкупает вес, мобильность)
    Особая благодарность за оперативность в совете:)
    ЗЫ
    Пока подружить котел с ИБП + аккумулятор не удается...
  4. васин222
    васин222
    васин222
    На гепарде вход гвс, имеет выемку под какуюто пластиковую штуковину. она есть в комплекте, но чото дырочки маловаты, ставить её или выкинуть?
  5. OneFrom
    OneFrom
    OneFrom
    Краснодар
    Фото от ginger80, относящиеся к его сообщению
    "Оказался датчик протока воды засорился и крыльчатка застопорилась.
    Достал, почистил, теперь всё работает. "
    1. Непосредственно показаны шаги 1, 2 и 3
    2. Снятый датчик протока ГВС со скобой в фас
    3. Снятый датчик протока ГВС в профиль
    4. Общий вид отсека котла со снятым датчиком
    ЗЫ
    Спасибо ginger80 за предоставленные фотографии
  6. OneFrom
    OneFrom
    OneFrom
    Краснодар
    Значительная часть бытовой техники у меня и таких же горемык не работает.
    Мультиметр показывает напрягу в сети 155вольт ночью, утром - 177вольт.
    Мультиварка даже не включается, стиралка не стартует.
    Такая напруга у нас в сети после упомянутого восстановления электичества после ЛЕДЯНОГО ДОЖДЯ 20-23 января - света не было 77 часов.
    Котел, работающий через стабилизатор Лидер - работает, что безусловно радует:)
    После этого было еще одно отключение.
    После таких качелий находишься в тонусе.
    Всвязи с упомянутым уже пиром во время чумы (весьма эффективное "освоение" в том числе громадных бюджетных денег в виде олимпиады) громадный массив Краснодара в очередной раз в ночь с 1 на 2 февраля, при -14 ночью на три часа оказался без света.
    1. Пробую первый вариант на такой случай
    UPS PowerMan Back Pro 420 - батарея 12в 7AH вынута, вместо нее подсоединен аккумулятор 100AH, от UPS включается непосредственно в мою сеть (вход сети в дом конечно выключен).
    А котел, как уже сказано выше, включен в мою сеть через стабилизатор.
    И, чудо, котел заработал, розжиг пошел.
    Прошлая моя попытка, когда котел со стабилизатром подключал непосредственно к этой комбинации UPS + аккумялятор, была неудачна - котел запускался, но розжиг не проходил.
    Нужна была "земля", и подключение UPS + аккумялятор через подготовленнный шнур "папа - папа" дал такую землю.
    Наблюдал за работой котла 10 минут.
    Не понравился гул мотора, существенно отличающийсяот обычной работы котла.
    По словам электронщика на моей работы сегодня, это на работы мотора не должно влиять. Насколько он прав, не знаю.
    Но на тот момент я отключил мою систему и попробовал вариант 2
    2. Итак, у меня наготове генератор NAvigator GSM 2500E (кажется так, в инете не нашел), взятый у друга.
    Друг его брал лет 5 назад, пробовал запусть раз, после чего он у него пылился в подвале.
    Слил масло (на вид совершенно чистое, залил новое, залил для начала литра два бензина.
    Завелся легко.
    Также через шнур "папа-папа" воткнул в мою сеть.
    Котел заработал, причем без всякого гула насоса.
    Через три часа появился основной свет.
    Вот такой мой опыт.
    1. Через UPS Back Pro + аккумулятор котел работает, но мотор гудит
    2. Через генератор работает как при обычном электричестве.
    В обеих случаях котел работал через стабилизатор Лидер-400PS.
    В обеих случаях имеется хорошая ЗЕМЛЯ
  7. Didikot
    Didikot
    Didikot
    Себе на дом установил самопальный датчик температуры и влажности. Роутер с GPRS модемом и все получаю на сервер. Смотрю в консольке лог http://hcon.funnycodes.com/last поминутно и среднечасовые.
    Кому интересно - поделюсь схемой, прошивкой логера и скриптом с сервака)
  8. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    Все это фигня. Лучшее средство оповещения - это дружелюбные соседи, которым можно доверить вход в котельную, чтобы один раз в два дня при сильных морозах и перебоях электроэнергии осматривать котел и сообщать вам.
    Если соседей, проживающих там постоянно нет, то залейте ко всему прочему в систему антифриз. На первый год с вашими оповещалками будет все норм, к примеру, а вот на второй год спустится воздух в расш. баке котла (вы это просто не заметите), давление поползет вверх, потечет ерез сбросник, затем при остывании давление упадет ниже 0,6атм, котел высветит ошибку F20 и станет...
  9. паю
    паю
    паю
    Ижевск
    Всем добрый день. Помогите пожалуйста! У меня такой же котел показывает ошибку F33. Котел начинает работать стандартно, включается вентилятор, но дальше почему то не происходит поджигание газа. И вентилятор перестает работать. Все по внешнему в норме, давление 1,5. Что нужно сделать. В руководстве написано ошибка: Противоморозная защита вентилятора активизирована: датчик давления разомкнут. Правильно ли я понимают что нужно замкнуть датчик давления, если да где он находится?
  10. Didikot
    Didikot
    Didikot
    Манометр стоит в той же системе, мониториться будет также через инет.
  11. smyra
    smyra
    smyra
    Я давно купил себе такую штуку
    Подключил датчик температуры и как комнатный термостат до кучи, дабы котел дистанционно включать...
    Дешево и сердито :)
  12. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    Надо найти маностат возле вентилятора и проверить его работу для начала. К нему трубочки силиконовые подходят. Снимите одну дуньте или втяните - должно щелкнуть. А потом проделайте это когда вентилятор включится. Пока маностат замкнут - горелка будет работать.
    И проверьте дымоход на предмет обледенения или посторонних предметов)
  13. ginger80
    ginger80
    ginger80
    Борисоглебск
    Спасибо OneFrom, что помогли с размещением, надеюсь для кого-то, полезной информацией.
  14. mrDejaVu
    mrDejaVu
    mrDejaVu
    Присоединяюсь к выше сказанному...
    Это ошибка тяги, если не ошибаюсь...Проверить датчик, дымоход и собственно сам вентилятор, создающий тягу...
    Проверьте как крутится вентилятор и связанные с ним механизмы (улитка)...
  15. AkvaDoka
    AkvaDoka
    AkvaDoka
    Ульяновск
    Не мудрено, что насос шумит. Объясню физику.
    Данные типы источников бесперебойного питания НЕ ПОДХОДЯТ для обеспечения эл. энергией эл. двигатели по одной причине - у них нет ПЛАВНОЙ модуляции напряжения. Т. е. напряжение на выходе имеет П-образный характер: -220В 0В +220В. Это обязывает обмотку эл. двигателя работать в "рваном" стиле, т. е. когда появляется разность потенциалов (+220В) мотор начинает развивать крутящий момент, потом при 0В он не работает и при подаче (-220В) снова крутит, и так 50 раз в секунду! Напоминает работу ДВС, который троит, но водитель нажал полный газ - такой автомобиль долго не проездит. Так же и с эл. двигателями, они не любят ИМПУЛЬСНОЕ напряжение, для них требуется плавная синусоида напряжения.
    В качестве ИБП следует выбирать не "офисные", а узкоспециализированные. В частности есть российский бренд, в личку могу скинуть да бы не сочли за рекламу. Ну или просто полазать по интернету в поисках модели ИБП с плавной модуляцией напряжения.
    Так что, как инженер, советую строго воздержаться от технических решений на базе офисных ИБП. Если другого варианта нет, настойчиво рекомендую начать копить на новый насос. :no:
