Неполадки котла Protherm Gepard (Протерм Гепард)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Бажов, 07.01.11.
  1. OneFrom
    OneFrom
    OneFrom
    Краснодар
    Уважаемый AkvaDoka!
    При правильной синусоиде точно также двигатель работает в "рваном" стиле (термин ваш:)) !
    Вы меня не убедили.
  2. Azamat1978
    Azamat1978
    Azamat1978
    Приветствую всех форумчан! Нужна помощь Ваша помощь. У меня котел ПРОТЕРМ ГЕПАРД 23 MOV, не давно в начале 2014 года началась проблема - не греет холодную воду, хотя ГВС знак крана включен, начал открывать и смотреть. Датчик протока воды внутри распаялся и не крутиться. Где купить заказать датчик не знаю помогите.
  3. Azamat1978
    Azamat1978
    Azamat1978
  4. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
  5. Аварийщик
    Аварийщик
    Аварийщик
    Оренбург
    В крайнем случае в Оренбурге можно заказать (СВС - Термотехника).
  6. Вадим 1974
    Вадим 1974
    Вадим 1974
    Стерлитамак
    Доб
    Добрый вечерю. Проконсультируйте пожалуйста. Котел гепард 23моv, в экспл 2,5года.Начались проблемы с нагревом ГВС. Хочу промыть втор теплообменник. Как снять-понял.А как слить воду с котла-нет.В паспоре говорится о сливном вентиле справа возле насоса. Я не могу его найти. И еще. Пока писал, котел показал ошибку F8.4.В инстр. такая не указана. запустил через резет. Что это? Заранее большое спасибо.
  7. Kaspyu
    Kaspyu
    Kaspyu
    Дербент
    upload_2014-3-5_21-34-11.png Вот же он обозначен кружком и стрелками.
    На счёт ошибки многое сказать не могу. Что-то с датчиками похоже. Попробуйте поменять местами.
  8. Вадим 1974
    Вадим 1974
    Вадим 1974
    Стерлитамак
    спасибо. нашел.
  9. Алексей666999
    Алексей666999
    Алексей666999
    Ростов
    Всем доброго времени суток!
    Ситуация следующая: Частный бревенчатый дом, отапливаемая площадь ~50 кв. м.(всё утеплено), в системе 10 батарей (радиаторов алюминиевых) + 1 полотенцесушитель + теплый пол (металлопласт 19d), трубы полипропилен 25d, в виду сложившихся обстоятельств (срочность и спешка перед пуском газа) под самим газовым котлом - углов больше, чем нужно (мнение "спецов"), в двух местах системы отопления пропилен заменен на газовые шланги (гайка на 1/2 дюйма). После теплых полов установлен дополнительный насос (практически посредине системы). Система - одноконтурная.
    При запуске газового котла, происходит нагрев до заданной температуры и +5 градусов (причём всё это происходит в течении 10-25 секунд), далее идёт резкое охлаждение почти до 35-40 градусов (информация с панели котла), независимо от заданной температуры. Только на 70 градусах долго держит в пределах заданной температуры. Потом опять всё по кругу. Вся система прогревается минут через 15-20, но температура батарей меньше заданной, особенно в последних.
    Все говорят, что на 40-50 установленных градусах на котле, в домах жара, у нас же нормально, но не жара. Дак сейчас 0 на улице, а в -30 что будет?
    Правильно ли работает котёл?
    Обращаю внимание, что в системе параллельно (перекрывается кранами) ещё стоит электрокотёл (протерм скат 9), он со своими обязанностями справляется на отлично и без дополнительного насоса.
    Всем заранее спасибо! И убедительная просьба, не отправлять к "специалистам", т. к. их у нас нет, особенно по этим котлам!
  10. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    ИМХО котел не при делах. Косяки где-то в СО.
    Например:
  11. Алексей666999
    Алексей666999
    Алексей666999
    Ростов
    Это уже радует, что не котёл. Но всё-равно смущает его режим работы. Обычно у всех на 10 градусов остывает и вновь запускается, а у меня как-будто по времени. Это нормально?
    На счёт шлангов, там внутренний диаметр чуть меньше чем в пропилене! Электрокотёл справлялся, когда стояли не газовые шланги, а гибкая подводка (там вообще мелкий диаметр)!
    А второй насос не помогает? Он у меня стоит после их, может поставить перед?
  12. Алексей666999
    Алексей666999
    Алексей666999
    Ростов
    Нашел расширенную инструкцию на котёл. "Поиграл" с настройками d01 и d02, теперь набирает до заданной температуры (быстро) и потом +5 градусов нагоняет в течении минут пяти, соответственно батареи лучше прогреваются, и пауза между запусками горелки стала меньше. Или стоит всё вернуть в заводские настройки?
  13. Demon323
    Demon323
    Demon323
    Настройки назад. проверь фильтр на отоплении если есть. второй насос не нужен ушатаеш котел. система отопления не правильная
  14. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    @Алексей666999, доброе утро!
    Проблема в гидравлике СО. Насос тоже может быть причиной
  15. Алексей666999
    Алексей666999
    Алексей666999
    Ростов
    Если можно, то конкретнее, в чём не правильность системы и как можно ушатать котёл доп. насосом?
    Вечером посмотрю фильтры, отпишусь.
