Неполадки котла Protherm Gepard (Протерм Гепард)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Бажов, 07.01.11.
  1. Алексей666999
    Алексей666999
    Алексей666999
    Ростов
    Причина в чём заключается?
    Систему отопления на 2/3 устанавливал изначально специалист, остальное доделывал я сам по мере обустройства и газификации. Мощность котла расчитана, как я понимаю практически на 200 квадратов, а у меня используется 50! Неужели котёл не может справится с этим минимумом, невзирая на некоторые косячки в СО?
  2. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    @Алексей666999, в чем проблема, узнать можно, лишь взглянув на систему.
    Да и не ясно, что теперь с настройками.
    Дополнительным насосом в системе без гидрострелки сожно "ушатать" насос котла.
    В Ростовских области есть наши СЦ, смотрите на сайте protherm. ru.
  3. Demon323
    Demon323
    Demon323
    Поставь мощьность отопления на минимум в настройках
  4. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Котёл - часть системы. Потери тепла - правильно ли прочитаны и измеренны? Один и тот же котёл, при генерации тепла 15-20 квт, при разных потерях, может тратить значительно большее колличество газа.
    :hello:
  5. Ильгиз Уфа
    Ильгиз Уфа
    Ильгиз Уфа
    Здравствуйте, котел гепард 23 мтв, 2 года в эксплуатации, начал выдавать ошибку F28, нажимая резет после нескольких попыток запускается, потом опять ошибка. С давлением газа скорей всего нормально, т. к. котел на полную нагрузку и на малом, работает без сбоев. Разбирал газовый клапан, нижний клапан срабатывает без сбоев, верхний регулятор не всегда срабатывает. Можно ли протестировать газовый клапан (возможно заедает), или причина в другом? Может у кого то тоже такое было. Заранее спасибо.
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Если не запускается, в смысле, что нет пламени - смело меняйте газовый клапан.
  7. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    @Ильгиз Уфа, Электрод ионизации для начала почистить надо было, а в клапан зря полез.
  8. Ильгиз Уфа
    Ильгиз Уфа
    Ильгиз Уфа
    Электрод чистил, проблема в пуске котла а не после того как зажегся. Не запускается потому, что нет пламени, искра есть, газа нет. Пробовал запускать со снятой крышкой на клапане, если регулятор ходит крышку закрываю открываю газ, запускается нормально. Когда котел перестает запускаться, снимаю крышку нижний клапан срабатывает, а регулятор не открывается. Подскажите как прозвонить питание, какое напряжение и куда должно поступать.
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Не мучайся. Меняй клапан.
  10. Ильгиз Уфа
    Ильгиз Уфа
    Ильгиз Уфа
  11. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    Исходя из ваших слов, до 65 градусов котел греет 15-20секунд, а до 70 градусов несколько минут? Это как ваще?
  12. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    Как вариант. Можно смазать силиконом ось модулятора, руками повинтить ее туда сюда. Я делал так дважды - и помогало. Одним на полгода, другим на два месяца.
    Но дело опасное, если вы спешите и руки шальные.
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Тоже самое. У одних проблема уже 2 года ушла, второму не помогло, пришлось менять клапан.
  14. vzdulev
    vzdulev
    vzdulev
    Ижевск
    Проблема. Установил в доме котел Протерм Гепард 23 мов. При мне работал часа 4 потом уехал домой оставил котёл в включенном состоянии. Приехав на следующий день обнаружил, что все радиаторы холодные. Подойдя в котельную обнаружил что котёл не работает, а на дисплее ошибка F25. Сбросил ошибку и включил котёл работал около часа после чего уехал. На следующий день опять та же самая история (ошибка F25). Кто сталкивался с такой проблемой и как её решил? Заранее благодарю за ответ.
  15. wadquas
    wadquas
    wadquas
    Ставрополь
    Сработала защита от утёчки продуктов сгорания в помещение. Проверьте дымоход, есть ли тяга. Есть ли приток воздуха в котельную.
