Неполадки котла Protherm Gepard (Протерм Гепард)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Бажов, 07.01.11.
  1. vzdulev
    vzdulev
    vzdulev
    Ижевск
    Дело в том, что для Протерм Гепард 23 МОV существует два вида инструкций? в одной по ошибке F25 написано? что сработала защита от утечки продуктов сгорания в помещении, а в другой подача воды высокой температуры. И какой инструкции верить?
  2. wadquas
    wadquas
    wadquas
    Ставрополь
    Другая инструкция для Пантеры? посмотрите.
  3. vzdulev
    vzdulev
    vzdulev
    Ижевск
    Где посмотреть? я нашёл для пантеры там так и написано как вы говоритете но у меня гепард
  4. otinaf78
    otinaf78
    otinaf78
    Ростов
    Горячая вода пощипывает током на ранках когда руки моеш, вопрос-заземление котла решит вопрос?(котел гепард 23 мов, стабилизатор теплоком ст-555,изо вставка на газовой трубе стоит) котел отключаю, щипать перестает
  5. Newtt
    Newtt
    Newtt
    Нижний Новгород
    Доброго Всем, у нас Гепард 23 МОВ, разводка пластик! Щипает от горячей воды, измеряем мультиметром 45-55 Вольт (м/д носиком крана и, например, чугунным канализационным стояком, или существующей нейтралью в розетке, не перепутайте с фазой:hndshk:).
    Нужно, обязательно, заземлять. Я накинул на чугунную трубу, диаметром 50 мм металлический хомут, к нему зацепил одножильный провод (типа ПВ3х4), на конец провода смонтировал вилку с заземляющим контактом PE, к которому, собственно и подключил провод, другие контакты вилки - свободные. Вилку включил в стабилизатор, в выходные гнезда (т.к. земля имеет общую точку) и всё стало хорошо!
    Заземленными стали стабилизатор и все что к нему подключено, а так же сетевой фильтр (и все что к нему подключено), от которого питается стабилизатор.
  6. Newtt
    Newtt
    Newtt
    Нижний Новгород
    Уважаемые форумчане, честно прочитал весь форум вдоль и поперек, нужной информации не нашел!
    Используем котел Гепард 23 МОВ (Gepard 23 mov) уже как третий год, полагаю что надвигается сервисное обслуживание и прочистка фильтров!
    Прошу прислать или "ткнуть" на сервисную инструкцию к такому котлу, дабы оценить объем необходимых мероприятий испугаться и вызвать мастера)
  7. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    перечень работ...как то так
    https://www.protherm.ru/servic-i-garantya/godovoe-oblugivanie/
  8. Newtt
    Newtt
    Newtt
    Нижний Новгород
    Добрый день! Обращаемся к специалистам и практикующим!
    Используем котел Гепард 23 МОВ (Gepard 23 mov) около 3-х лет.
    Совсем недавно заметили что работа горелки периодически нестабильна, например при очередном включении на контур отопления горелка разжигается и может погаснуть через 1-1,5 сек, далее через 30-35 сек происходит повторное включение горелки в нормальном режиме до нагрева нужной температуры в контуре, данное явление замечаем при уменьшении задания температуры в контуре отопления, например с 55 до 42 градусов (возможно совпадение).
    Так же нестабильность появилась в работе на ГВС, а именно: периодически (не каждый раз) при включении воды горелка зажигается, после этого из котла издаются звуки типа "бжик, бжик, бжик" несколько раз подряд, при этом на экране "индикатор наличия пламени" синхронно моргает и так несколько секунд... Далее горелка гаснет и разжигается вновь только через 30-35 сек. Все это время кран оставался открытым и вода была холодной. Экспериментировали закрывать кран во время этой паузы и открывать через пару секунд, но горелка сразу не разжигалась, буд-то идет отсчет 30-35 секунд с того времени...
    Просим помочь советом стоит ли на этом заморачиваться, специалист приходил (неофициально) сказал что все нормально, не обращайте внимания, что сервисное обслуживание еще рано делать!
  9. otinaf78
    otinaf78
    otinaf78
    Ростов
    Решил вопрос, забил на улице три штыря диам. 14 по 1.5 метра в землю сварил между собой и завел провод в дом, подключил к вилке котла и проблема отпала.
  10. otinaf78
    otinaf78
    otinaf78
    Ростов
    Решил проблему с заземлением появилась другая, гвс. При водоразборе через смиситель (кухня,ванна) все нормально, при работе душа в кабине котел начинает тактовать, откручиваю душ (вода идет через шланг) котел работает нормально, неужели такая чувствительность к перепаду давления? или пора чистить теплообменник? кто сталкивался-подскажите,может можно в сервисном меню убавить нагрев воды или... буду благодарен за совет.
  11. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    похоже
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :)А я бы для начала лейку попробовал поменять. Может, она забита. :hello:
  13. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    не к перепаду..а к протоку воды...литр.мин...согласен с Володей...смена лейки может способствовать ремонту котла:)
  14. otinaf78
    otinaf78
    otinaf78
    Ростов
    Господа лейка и шланг новые, лейка вторая (выбирал где отв. побольше),проблема началась с наступлением огородного сезона-поливают все соседи (зима,осень,весна-все отлично работало),вот и думай теперь, котел или давление?
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Чего тут думать? Похоже, давление просело.
