Неполадки котла Protherm Gepard (Протерм Гепард)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Бажов, 07.01.11.
  1. всякий
    всякий
    всякий
    У моря
    Protherm Gepard 23 турбо - на отопление работает нормально, а на ГВС происходит следующее: запускается, работает пару секунд и начинает быстро расти давление с 1.4 бар до 1.9-2.0 одновременно с этим в котле слышны стуки. После этого гаснет и выдает ошибку F20 - перегрев. После сброса ошибки все повторяется. При этом напор из крана хороший, СО, как уже говорил, работает без проблем. Что это может быть? Трехходовой клинит? Или еще что?
  2. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Как долго работает котёл? Похоже на приклиненый насос.
  3. всякий
    всякий
    всякий
    У моря
    Котел почти новый. СО работает нормально, значит дело не в насосе?
  4. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Если всё знаете, зачем спрашиваешь ?
  5. всякий
    всякий
    всякий
    У моря
    Насос работает. Пока не открываешь кран - проблем нет, батареи теплые, циркуляция есть, насос шуршит. Открываешь кран - через несколько секунд котел гаснет с ростом давления, стуком и ошибкой "перегрев". При этом напор из крана сильный, но вода, ясно дело, холодная. Получается, нет протока через теплообменник при переходе на ГВС?
  6. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Похоже на забитый вторичный.
  7. всякий
    всякий
    всякий
    У моря
    Угу...:nono: но блин на новом (почти) котле! что ж за хрень такая? может это оно:
  8. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Возможно и такое, там во вторичнике по отоплению фильтр стоит. Однако в этих котлах байпас работает очень хорошо.
  9. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    У вас похоже либо на брак ТО первичного, как я писал, либо клинит трехходовой.
    Попробуйте остудить систему отопления до комнатной темп. и потом включить на максимальные 75 градусов. Газовый клапан котла должен смодулировать и открыться сильнее, чем если бы грели до 50 град, к примеру.
    Если закипит, занчит кажись дело в первичном ТО.
    Ну это все простые проверки. В идеале нужно мастера вызвать, чтоб замерил давление газа. Попробовал порегулировать.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ошибка 20 - перегрев ОВ на выходе из первичного теплообменника, сработал полупроводниковый датчик NTC2, стоящий на трубе, на выходе из теплообменника. Температура выше 97 градусов.
    Котёл новый, вопрос о том, что забит вторичный или фильтра на входе ХВС в котёл не рассматриваем.
    Или настройка по газу или антифриз в системе.
    Допускаю, что так же может быть, что насос не выходит на заявленную мощность, недостаточный напор, медленная циркуляция через теплообменник, перегрев.
  11. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Получается очень просто...
    Если Вы обитаете у моря, то зачем Вам мыться?
    Меньше пачкаться не пробовали? У меня тоже - напор сильный (так доктор сказал).
    Стучитесь в сервис прямо У Моря...
  12. mavix
    mavix
    mavix
    МО Истринский р-он
    Добрый день.
    В эти выходные было прохладно, включил отопление после нагрева теплоносителся до 60 градусов появился гул и вибрация. Видео ниже (Фоном на улице работает болгарка):
    https://drive.google.com/file/d/0B1xSIMUKdbw3ZkhJWGdIRm5VTlU/edit?usp=sharing
    В эксплуатации 1 сезон. Теплоноситель 70% антифриз и 30% вода из скважины. Дом 190 кв. м.
    Сделать ТО и промыть теплообменник?
    p. s. Ищу мастера в истринском районе.
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @mavix, А фильтр стоит на системе? Проверьте для начала,
    если стоит.
  14. mavix
    mavix
    mavix
    МО Истринский р-он
    Действительно, проверю фильтр, забыл про него.
  15. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    Из видео не ясно. Но теоретически такой гул и вибрация могут исходить из вентилятора или цирк. насоса. Деревяшкой или обратной стороной отвертки приложите, прочувствуйте.
    Если от вентилятора, то его нужно хорошенько прочистить от пыли (лопатки, их там много), пыль с улицы набивается на лопасти и создается дисбаланс.
    Сначала включается насос, затем вентилятор. Так вы можете проследить, когда появляется вибрация.
