Неполадки котла Protherm Gepard (Протерм Гепард)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Бажов, 07.01.11.
  1. mavix
    mavix
    mavix
    МО Истринский р-он
    Спасибо за ответ, скорее дело не в вентиляторе и насосе, потому что в состояние когда горелка не горит шума нет.
    Проверка в выходные...
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @mavix, а температура быстро поднимается?
  3. mavix
    mavix
    mavix
    МО Истринский р-он
    Минут 10-20, так тяжело сказать...
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Что за антифриз залит?
  5. mavix
    mavix
    mavix
    МО Истринский р-он
    Название не помню, надо смотреть на бочке, но специальный для отопительных систем.
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Ладно, проверьте фильтр, потом дальше думать будем. А при работе на ГВС шум есть?
  7. mavix
    mavix
    mavix
    МО Истринский р-он
    На ГВС шума нет
    По ГВС меня беспокоит давление на котле в 0.5 атм при открытом кране иногда падает до 0.4 и тогда котел не греет воду. С закрытом краном давление 0.9 атм как в отопительной системе - это летом когда отопление не работает.
    Если включить отопление давление в отопительной системе подымается до 1,5 атм соответственно и в ГВС тоже.
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @mavix, надо будет бачок расширительный подкачать. Похоже, воздух заканчивается.
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Значит ТО можно не трогать.
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @mavix, у Вас на радиаторах стоят термоголовки?
  11. mavix
    mavix
    mavix
    МО Истринский р-он
    а на сколько надо подкачать?
  12. mavix
    mavix
    mavix
    МО Истринский р-он
    Термоголовок нет.
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
  14. mavix
    mavix
    mavix
    МО Истринский р-он
    Обязательно проверю.
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @mavix, держите рабочее давление в СО в пределах 1,5-2 ат всегда.
