Неполадки котла Protherm Gepard (Протерм Гепард)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Бажов, 07.01.11.
  1. mavix
    mavix
    mavix
    МО Истринский р-он
    Давление мерил не правильно. Как я понял надо сначала слить антифриз из РБ (очень геморрно его слить). Может все таки можно подкачать не сливая антифриз?
  2. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Можно...но шанс устранение проблемы резко снижается
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Только недавно отвечал на подобный вопрос. Ну чего у настенного котла может быть гемморного.
    https://www.forumhouse.ru/threads/151496/page-8#post-9958827
  4. mavix
    mavix
    mavix
    МО Истринский р-он
    Хотел уточнить еще раз, при недостаточном давление в РБ может возникать описанная мной проблема?
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Однозначно. Давление в отопительной системе само по себе. В контуре холодного водоснабжение само по себе и здесь оно уместно называется напор. Если у вас параллельно скачет давление и там и там. Значит где-то у вас точка соприкосновения этих давлений, а такого быть не должно.
  6. mavix
    mavix
    mavix
    МО Истринский р-он
    C ХВС все нормально.
    Проблема с ГВС, может и не проблема, какое давление должно быть (или напор)?
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это одно и тоже. В котёл вошло ХВС прошло через вторичный теплообменник вышло ГВС
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В инструкции написано минимальное допустимое давление ХВС и номинальное. Номинальное при котором котёл начинает нагревать горячую хозяйственную воду (ГВС). Давление (напор) при котором сработает датчик протока (расхода). Минимальное это при котором котёл будет греть ГВС, если уже работает в режиме нагрева ГВС. Но он при этом значении на нагрев ГВС не перейдёт. У каждого бренда, котла свои значения.
  9. mavix
    mavix
    mavix
    МО Истринский р-он
    Давление в гидроаккумуляторе выставлено 2- 4 атм.
    При открытие крана на ХВС напор намного больше чем при открытие крана на ГВС.
    Сам котел отображает давление при закрытом ГВС 0.9 атм, а при открытом 0.5 атм.
    Трубы ХВС И ГВС одинакового диаметра.
    Это нормально, если нет, где искать проблему? Может котел сам ограничивать давление ГВС?
    Как то измерить давление воды перед входом в котел на ГВС? Частичная закупорка трубы на ГВС?
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Может и глупый вопрос: но как у Вас котёл отображает давление по воде ?
    Он вроде выдает давление только по отоплению!...
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Манометр поставьте на входе ХВС. :um:
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А вот в этом и абсурд. Котёл своим манометром показывает давление только в системе отопления. Вы его и наблюдаете. Ну а далее повторяюсь. Если у вас на этом манометре котла при открытии крана водоразбора ГВС стрелка манометра показывает, что давление воды в системе отопления упало, это
    Или у вас какой-то другой манометр который показывает давление в системе холодного водоснабжения, а вы почему-то считаете его манометром котла. Вы запутались в конструкции котла. Путаете систему отопления с системой подачи холодной хозяйственной воды.
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Ortodox, :hndshk: и я о том же! @mavix, нарисуйте как у Вас и что, со всеми измирительными приборами в системе, и Водоснабжение и Отопление!
    Иначе Вы сами запутались и нас пытаетесь запутать!
  14. mavix
    mavix
    mavix
    МО Истринский р-он
    Вот фото:
    https://drive.google.com/file/d/0B1xSIMUKdbw3a2JOUHlKcVd2MzQ/edit?usp=sharing
    https://drive.google.com/file/d/0B1xSIMUKdbw3a003czc1U3FybU0/edit?usp=sharing
    Индикация давления на панели котла
    Вот нашел описание в инструкции:
    https://www.protherm.ru/stepone/data/downloads_sd/08/00/00/gepard-user-manual.pdf
    8.2.1 Индикация на дисплее
    - при работе котла в режиме ГВС на дисплее справа появится символ, начнет мигать символ и отобразится значение давления в системе отопления.
    Я думал что это давление в ГВС, пардон :|:
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @mavix, на панели котла только давление в СО!
    Ик водоснабжению оно никакого отношения (при правильной сборке системы) иметь не должно!
