Неполадки котла Protherm Gepard (Протерм Гепард)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Бажов, 07.01.11.
  1. mavix
    mavix
    mavix
    МО Истринский р-он
    Полность согласен.
  2. mavix
    mavix
    mavix
    МО Истринский р-он
    Теперь я окончательно запутался ...:faq:
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @mavix, у Вас похоже где-то идёт перехлёст СО и воды.
    Внутри котла они никак не связаны!
    Должно быть СО сама по себе,
    а ХВ подходит только на вход хол. воды и на подпитку, и выходит на выход ГВ к Вам на краны.
    Сами смотрите, что не так.
  4. mavix
    mavix
    mavix
    МО Истринский р-он
    Может у меня не полностью закрыт кран подпитки?
    Другого варианта не вижу.
    Правильно я понимаю, при открытие крана на ГВС давление на панели котла не должно меняться?
    На этом фото все подписано, нет перехлеста СО и воды:
    https://drive.google.com/file/d/0B1xSIMUKdbw3a003czc1U3FybU0/edit?usp=sharing
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Правильно. СО и вода не связаны никак.
    Я вот вижу Вы всё РБ качаете, а давление в СО какое? Вам же советовали около 2 установить...
  6. mavix
    mavix
    mavix
    МО Истринский р-он
    РБ еще не качал. На холодную в СО 0.9, на прогретую 1.5
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @mavix, котёл не запустится вообще, если в СО будет менее 1,2 (насколько помню, см. в паспорте).
  8. mavix
    mavix
    mavix
    МО Истринский р-он
    из инструкции:
    https://www.protherm.ru/stepone/data/downloads_sd/08/00/00/gepard-user-manual.pdf
    8.2.1 Индикация на дисплее
    при падении давления теплоносителя в системе отопления ниже значения 0,5 бара на дисплее будет мигать символ вместе с актуальным значением давления в системе отопления. При падении
    давления в системе отопления ниже значения 0,3 бара на дисплее начнет мигать символ вместе со значением давления в системе отопления 0,0 бара. В этом случае необходимо поднять давление в системе путем добавления воды в систему. Как только давление в системе отопления достигнет 0,5 бара, значение давления перестанет мигать, а символ исчезнет.
  9. mavix
    mavix
    mavix
    МО Истринский р-он
    Вообщем, буду правильно накачивать давление в дополнительном РБ (в РБ котла тоже надо?).
    Проверю кран подпитки СО, может не закрыт?
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Это тоже :
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @mavix, обратите на это внимание!
  12. mavix
    mavix
    mavix
    МО Истринский р-он
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    По моему у вас в схеме всё нормально. Проверь или кран подпитки до конца не закрыл или в нём с прокладкой проблемы и он пропускает воду.
  14. mavix
    mavix
    mavix
    МО Истринский р-он
    Проверю. Другого места просто нет, где может быть перехлест СО и воды.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Есть. Теплообменник вторичный пластинчатый. Если в нём образовался в какой-нибудь из пластин свищ.
