Неполадки котла Protherm Gepard (Протерм Гепард)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Бажов, 07.01.11.
  1. котлас
    котлас
    ёжевод
    котлас
    ёжевод
    Юг архобл
    Приходил мастер с пылесосом ну которые раз в год ходят за два косаря пылесосить котёл,ну я ему и сказал про хлопки при розжиге. Он нет проблем ща електрод подогнём всё хоккей будет. Вобщем неособо что изменилось. Почитал тут, пишут может клапан какой газовый. Снял крышку, и вижу: при розжиге между двумя электродами искра нормальная, но всё равно хлопает. И кстати заметил что газ горит пульсирующе, это нормально? И концы жёлтые. На отоплении мощность убавлена, вроде огонь невысоко, а вот при гвс лепестки огня аж до теплообменника дотягиваются, это нормально? Попробовал газеткой разжигать, думал может зажигание позднее, всё равно хлопок. Фото видео прилагаю. На видео отопление и есть горение гвс
    IMG_1602.jpg IMG_1601.jpg IMG_1599.jpg IMG_1599.jpg IMG_1599.jpg IMG_1600.jpg
  2. котлас
    котлас
    ёжевод
    котлас
    ёжевод
    Юг архобл
    Чтото ещё видео негрузица, Ну вроде и так понятно. Вобщем если номально, плачу мастеру, если нет пускай доделывает? Два косаря в год за обслуживание, точнее за 5 минут работы пылесосом многовато.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Микровзрыв. Давление газа. Проверь на входе перед газовым клапаном. Настрой на выходе, после газового клапана (мин. и макс.).
    1. При открытой камере сгорания соотношение газовоздушной смеси не оптимальное (инжекция плохая из-за открытой камеры сгорания, вот и не происходит достаточного, оптимального смесеобразоваия)
    2. Когда газ горит желтым это недостаток кислорода, значит или проблема с подачей воздуха или слишком много газа идет через форсунки. Скорей всего слишком много газа, так-как именно из-за этого и хлопки происходят.
    Я думаю, что пока твой ювелир в одном месте пылесосил, то в другом наоборот всё засрал.
    Ну а этого вообще не надо было делать. Удивляюсь, как он у него не сломался.
  4. васин222
    васин222
    васин222
    Не, котел с рождения хлопал. тоесть год, пылесос нипричем. Камера сгорания закрытая. 23мтв котел. Это я (котлас) крышку снял для фото.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну правильно. Его по давлению газа с самого начала и не настраивали.
  6. васин222
    васин222
    васин222
    В общем за ухо и пусть давление газа настраивают, Там в протерм гепард который с турбиной 23mtv вроде тонкости настройки какие есть? Да и вообще пожалел что протерм взял, от невы люкс дешовой отказался. У знакомых нескольки больше года работаю, тихо, неломаются.
  7. васин222
    васин222
    васин222
    А ещё вопросы 1. При снятой крышке на полной мощности, в данном случае гвс, отопление програмно урезано какая высота пламя?
    2. Электород подгибать низя, потому как закалился, может отвалится?)
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Любой котёл без настройки вёл бы себя так же. А гепард очень даже хороший котёл.
    Блин. Откуда вам только в голову такая хренотень попадает. Один про толщину пламени спрашывает, другой про высоту, третий про плотность. Это всё равно, что спросить у врача, какая концентрация в процентном соотношении углекислого газа на выдохе у больного туберкулёзом после стометровой пробежке при температуре воздуха -12,8 градуса и пониженном атмосферном давлении. Поверь настроишь нормально котёл и высота будет - какая надо высота.
    Ну вот это уже другое дело. ДА. Он изначально хрупкий.
  9. васин222
    васин222
    васин222
    Ну в понедельник в горгаз пойду. Правда уже подписал акт приема работы, или как он там. Ну да котел еще на гарантии. Кстати предлагал мастеру давление померять, а он, фигня, электрод порегулирую. Надеюсь мастер нечитает, а то еше обидится.)
  10. васин222
    васин222
    васин222
    А еще, при снятой крышке, ну как на фото и настроеном клапане пульсация газа отсутствует, тоесть ровно горит, или это от работы вентилятора?
  11. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Особенно минималку на газовом клапане проверьте. Да ещё необходимо проверить правильно ли установлена выпускная труба. .
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Проверь ту часть трубы по которой в котёл поступает воздух. Ну вообще проверь на наличие всякого мусора весь газоход.
    Уважаемый васин222 вы в самом начале допустили одну глобальную ошибку. Вы доверились горгазу. Правда они сейчас по другому называются. Я много лет очень тесно общаюсь с ихними "спецами" из службы ВДГО. Это не просто ужас, а ужас ужас. Есть двое или трое хороших спецов на весь горгаз и у них, но вероятность что к вам придёт такой при штате в 30 человек или более, очень мала. Подумайте сами. С котлами работаю давно, но на профессиональном уровне знаю не более 3, ну 4 брендов. На учёте в горгазе деление идёт не по брендам, как в комерческих сервисных центрах, а территориально. А сколько на территории, которую они обслуживают может быть установлено котлов различных брендов. Десятки. Они один то не всегда могут осилить, а тут на порядок больше. Все их знать невозможно, да и уровень технических знаний у работников этой службы далеко не всегда на должном уровне (и это я вежлив ещё). Коммерческие сервисные центры, как правило специализируются на 3 или 4 брендах, поэтому и классификация у ихних сервисников более высокая.
  13. васин222
    васин222
    васин222
    А у нас в Котласе монополия. Или 2 косаря в горгаз, за пылесосание котла или печку топи! а дровами хоть и дешевле раз в 10, но жутко неудобно.
  14. васин222
    васин222
    васин222
    Кстати там еще на выходе крышка убрана, сечение дымохода уменьшающая, ага, в книжке обзывается дросельная шайба, коаксил через стену, и если длиннее 0,5 метра, ее убрать. Это вместе с поворотом на 90 градусов длину померить? По прямой, дак около полуметра. Может на место её,может газ быстрее высасывает, и оттого взрывы?
  15. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    При снятой крышке камеры сгорания - да.
