Неполадки котла Protherm Gepard (Протерм Гепард)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Бажов, 07.01.11.
  1. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Уобразник-это самый простой манометр. Для вас разница в 5мм погоды не сделает никакой. Абсолютно.
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Усомнитесь в его словах. Классический U-образный манометр имеет миллиметровую шкалу, то есть позволяет снимать показания с точностью до полумиллиметра, что в переводе на миллибары составит 0,05 мбар. Куда уж точнее?
  3. mavix
    mavix
    mavix
    МО Истринский р-он
    Вообщем провел годовое ТО. Специалист сказа: ситуация с не большим падением давления при открытие ГВС нормальная, т. к. в этот момент включается насос.
  4. Роберт163
    Роберт163
    Роберт163
    Кинель
    Добрый вечер, господа специалисты подскажите пожалуйста куда копать. вчера запустил котел, отопление -давление 1 бар, работает адекватно, при включении горячей воды, на экранчике показывает давление 0.3 б включаеться горелка и начинает падать давление до 0.0 б и котел останавливаеться. давление воздуха в расширительном бачке 0.5 б, давление холодной воды по манометру станции 3-2.1 б. запускал сам, специалиста протермовского не вызывал еще, чтоб пуско-наладочные работы провел для гарантии котла.
  5. Роберт163
    Роберт163
    Роберт163
    Кинель
    В расширительном бачке давление воздуха 1.1
  6. Роберт163
    Роберт163
    Роберт163
    Кинель
    Снял котел, еще раз проверил воздух, по новой подпитал, спустил воздух в котле (серый колпочёк) и о чудо -заработало.
    давление на режиме гвс показывает 0.7 (не мало?).
    и очень сильно журчит, в режиме отопление потише.
  7. Роберт163
    Роберт163
    Роберт163
    Кинель
    Забыл еще спросить, если кран открыть чуть чуть, то вода горячая очень, если на полную то как надо, заданная стоит 40 гр. можно это настройками исправить. спасибо за любую помощь.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Можно
    1. Настройками по давлению газа
    2.
    Давление в воздушной части 1,0 -1,2
    Нормально
    Давление в СО 1,2-1,5
    У тебя
    вот поэтому
    А в каком режиме не важно.
  9. Роберт163
    Роберт163
    Роберт163
    Кинель
    Спасибо, буду подпитывать систему, а то дренажный насос больше 1 б не закачивает в систему.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну хотя бы 1,0 уже не 0,7
  11. Роберт163
    Роберт163
    Роберт163
    Кинель
    Вообщем подпитал котел через холодную воду и кран заливки (подпитки),гвс работает, а отопление как то странно, ставлю на 60, включаеться догоняет до 60 и выкл, вообщем постоянная температура в системе 38-40 гр, эту температуру и поддерживает. нормально ли это?
    скачал мануал сервисных настроек, буду читать, чтоб глупых вопросов не задавать. кому надо мануал по гепарду и пантере могу скинуть.
  12. Роберт163
    Роберт163
    Роберт163
    Кинель
    Что можеть быть? котел работает, только в режиме отпления воду греет до заданной, а поддерживает всегда на 20 гр меньше, т. е ставлю 75, греет до 75-80,отключаеться,позже включаеться, но поддерживает всегда 50-52,ставишь меньше температуру, тоже самое. давление отопления 1.2-1.5
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Роберт163, у Вас фильтра нет на системе отопления?
  14. Роберт163
    Роберт163
    Роберт163
    Кинель
  15. Роберт163
    Роберт163
    Роберт163
    Кинель
    А как он влияет на отопление?
