Неполадки котла Protherm Gepard (Протерм Гепард)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Бажов, 07.01.11.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Проверьте его, возможно почистить надо. Большой перепад температур 75-50 .
  2. Роберт163
    Роберт163
    Роберт163
    Кинель
    чистый, вчера снимал одну батарею (текла),заодно и проверил, здесь именно сам котел мутит, такое ощущение, сколько б не выставлял, на 20-22 меньше, хотя нагревает в режиме прогрева до нужной температуры.
  3. Роберт163
    Роберт163
    Роберт163
    Кинель
    Хотя визуально батареи горячие, рука ели терпит, на мой взгляд не 50-52 гр.
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Тогда один или оба датчиков под замену.
  5. Роберт163
    Роберт163
    Роберт163
    Кинель
    Блин новый котел(,просто греет во время розжига до 80, если датчик врет, тогда б закипало наверно, я что погоречился с, рука не терпит, надо померять термометром),почему котел тогда поддерживает эти 50 гр, а не заданные 80, ведь не должно ж так быть. как б зимой не замерзнуть.
  6. Роберт163
    Роберт163
    Роберт163
    Кинель
    вызову специалиста для пуско-наладочных работ, пусть смотрит. спасибо за ответы.
  7. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Золотые слова ...:) и Это верный ответ :)
  8. Роберт163
    Роберт163
    Роберт163
    Кинель
    Да я и сам с то с руками, но невозможно все знать, спасибо форумам что есть инфа. я так то полностью котел и отопление в доме сделал, просто специалист-это не означает что он сделает хорошо, сам работаю диагностом по авто, много приезжает со словами, делали диагностику, сказали все хорошо, ошибок нет, а машинка не едит. такой человек я, хочу сделать сам, чтоб была увереность в работе.
  9. Роберт163
    Роберт163
    Роберт163
    Кинель
    Кстати есть кто с самары, нужен атестованный специалист протерма.
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Есть. :aga: Столько хватит? :)
    • Термо Аква
      Самарская область
      Сызрань
      ул. Советская 11-13Телефон: (8464) 98-48-46
      Сайт: www.termoakva.ru
    • BГазсервис
      Самарская облaсть
      Жигулевск
      ул. Интернационалистов, 30Телефон: (84862) 2-37-15
    • CТехнологии Климата
      Самарская облaсть
      Самара
      Заводское шоссе, 8, офис 113, 254Телефон: (846) 979-77-04
      Телефон: (846) 342-13-92
      Сайт: отоплениесамара.рф
    • DКотельный Центр
      Самарская облaсть
      Самара
      ул. Арцыбушевская, 40Телефон: (846) 247-67-08
      Email: kotel@metalloplast.ru
      Сайт: www.котельныйцентр.рф
    • EСатон
      Самарская область
      Тольятти
      Приморский бульвар, 45Телефон: +7 (8482) 76-65-00
      Email: office@saton.ru
      Сайт: www.saton.ru
    • FТехнологии Климата
      Самарская облaсть
      Самара
      ул. Промышленности, 12аТелефон: 8-800-333-71-59
      Телефон: (846) 379-21-59
  11. Роберт163
    Роберт163
    Роберт163
    Кинель
    Вроде победил гепарда) убавил мощность котла на 10 кв, стояло 23, и минимальную мощность горелки убавил почти в половину, ну и скорость максимальную выставил на насосе, котел стал успевать греть всю воду в отоплении, а не самого себя. сейчас разница 5-10 гр, думаю норма. и цикл вкл-выкл стал при прогретом котле минут 13-15,минут 3-4 горит, потом гоняет воду. до этого 40 сек горелка горела, 4 минуты гонял воду.
  12. BlagorodniyKot
    BlagorodniyKot
    BlagorodniyKot
    Zhigulevsk
    Знающие люди, подскажите пожалуйста, с какими комнатными датчиками температуры совместим Гепард 19 версии. Спасибо!
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @BlagorodniyKot, с любыми, которые замыкают контакт при понижении Т.
  14. BlagorodniyKot
    BlagorodniyKot
    BlagorodniyKot
    Zhigulevsk
    Спасибо!
    А что за ebus такой-рассякой? Он тоже на замыкание работает?
    Конкретно вот TERMOLINK S он видимо именно на замыкание/размыкание работает, насколько я понял?
    Тогда чем отличается TERMOLINK P? Он, видимо для ebus?
    И касаемо TERMOLINK P - в одном интернет магазине, полное название лота выглядит как "Комнатный регулятор TERMOLINK P (Ebus)-Пантера тип 18 + наст. ЛЕВ", т. е. к гепарду 19 уже не подойдёт?
  15. BlagorodniyKot
    BlagorodniyKot
    BlagorodniyKot
    Zhigulevsk
    Жаль нет кнопки "редактировать". Интересует как раз TERMOLINK P и TERMOLINK S, шоб ночью автоматом попрохладнее можно было настроить.
