Неполадки котла Protherm Gepard (Протерм Гепард)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Бажов, 07.01.11.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    По этому порту идет цифровой обмен. Там уже надо, что бы котел с программатором понимали друг друга, т. е. берем только фирменный, тот, что в инструкции указан.
  2. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    @BlagorodniyKot,
    Для подключения THERMOLINK P в Гепарде есть шина Bus (3 и 4 контакты разъема Х17 на плате управления). К 1 и 2 контактам этого же разъема можно подключать THERMOLINK S.
    И THERMOLINK P, и THERMOLINK S позволяют управлять комнатной температурой и изменять ее в течение суток.
    Были жалобы на точность отслеживания температуры THERMOLINK S. Полистай Форум...
    THERMOLINK S - питается от батареек. THERMOLINK P - питается по шине Bus от котла.
    Если говорить о THERMOLINK S, то лично я вместо него купил бы более дешевое устройство с теми же возможностями.
  3. BlagorodniyKot
    BlagorodniyKot
    BlagorodniyKot
    Zhigulevsk
    Картина начинает проясняться. Что можете сказать по поводу названия THERMOLINK P с уточнением что он для "Пантера тип 18 + наст. ЛЕВ"? Получается термолинки Пэ бывают для разных котлов?
    И, какие существуют более дешевые устройства, не могли бы подсказать?
    Меня вполне устроит проводной вариант, я на всякий случай протянул витую пару, думаю она должна потянуть.
  4. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Это где именно напИсано, извините? В документации THERMOLINK P указано что он работает с шиной Bus, а с каким аппаратом будет соединен - НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ. Лишь бы была шина Bus. У PANTHER V. 18 эта шина имеется с выводом к разъему Х32. А, аппарат LEV бывает с не одинаковым исполнением плат и панелей управления...Сам посмотри...Ты про какой именно LEV спросить хотел, уважаемый? :faq:
    К аппарату с платой V. 18 THERMOLINK P подключается так же как и ко всем аппаратам серии V. 18.
    И зачем оно тебе нужно про LEV? Эти ЛЬВЫ (и старый и новый-оба) - КОНДЕНСАЦИОННЫЕ...
    Не забивай себе голову лишней информацией - быстрее разберешься со своим аппаратом...:hello:
    Трудно объяснять АЗЫ людям не понимающим в этих устройствах ничего и ни разу, извините...
  5. BlagorodniyKot
    BlagorodniyKot
    BlagorodniyKot
    Zhigulevsk
    @Lavrishin, резко, но доходчиво)
    Это меня смутило название товара в конторе "Газ и тепло", которая представлена в нашем городе.
    Название выглядит именно так: "Комнатный регулятор TERMOLINK P (Ebus)-Пантера тип 18 + наст. ЛЕВ".
    Я именно поэтому и спрашивал, чуял, что отдаёт ерундой. Перед этим немного почитал про протокол ebus - он открытый и разновидностей его, вроде бы, как нет. Спасибо - теперь выяснил, что у меня с лыжами всё нормально, едут)
    Значит буду выбирать между TERMOLINK P и B.
    Ещё раз спасибо.
  6. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Купи -ка самый простой LT08. Датчик наружной температуры подключить можно прямо к котлу (если нужно). Будет намного дешевле и никак не хуже...
    Вроде как не дочитал, извините... Вроде как и разновидности этого протокола есть... Вроде как нельзя спешить жить и спешить с выводами, извините... Где там Ваш "ГАЗ-ТЕПЛО"? Пусть покажутся. Мы из их газа тепло делать будем все вместе...:)]
    Удачи, однако...:hello:
  7. BlagorodniyKot
    BlagorodniyKot
    BlagorodniyKot
    Zhigulevsk
    Что-то не нашёл нигде. Тока вна Украине.
  8. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
  9. BlagorodniyKot
    BlagorodniyKot
    BlagorodniyKot
    Zhigulevsk
    Посмотрел, почитал, приглянулся 2030 проводной (напомню, я уже прокинул витую пару, так что беспроводной мне без надобности). Будет ли работать оно в связке с гепардом?
    Если да - то справлюсь ли с самостоятельной настройка котла или же звать мастера.
  10. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    В котле настраивать ничего не нужно, подключаете программатор вместо перемычки, ставите температуру на max. и всё.
  11. alexandr201073
    alexandr201073
    alexandr201073
    Скиньте пожалуйста сервисную инструкцию к гепард 23mov протерм
  12. ЖенаДекабриста
    ЖенаДекабриста
    Добрый день! Вчера вечером пробовала включать отопление. Температура начала подниматься, а потом резко стала падать (Проверила на наличие ошибок-указал F22 (в котле недостаточный уровень воды, насос заблокирован либо неисправен).
    Какие действия можно предпринять до приезда мастера (будет только завтра)?
    Буду очень благодарна!
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Под котлом кран подпитки. Пополните систему до 1 атм - и все. Мастера вообще не надо.
  14. ЖенаДекабриста
    ЖенаДекабриста
    Спасибо за совет. Но делала уже несколько раз-давление 1.5 показывает. А толку все равно нет.
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    В смысле? Ошибку пробовали сбросить?
    Котел показывает? Или есть отдельно манометр?
