Неполадки котла Protherm Gepard (Протерм Гепард)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Бажов, 07.01.11.
  1. Papuris
    Papuris
    Papuris
    Ростов
    Я думал он совсем откручивается и из него должна проступить вода, ок, пойду чистить фильтр. Спасибо за советы.
  2. Papuris
    Papuris
    Papuris
    Ростов
    Фильтр на обратке отопления достал и почистил, снова запустил в систему воду, медленно и с открученным колпачком воздухоотводчика. Шумит так же. Может и фильтр ГВС прочистить?
  3. Papuris
    Papuris
    Papuris
    Ростов
    Гепард 23MOV проблема такая же!
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Давайте фотки обвязки котла, труб и поворотов СО.
  5. Papuris
    Papuris
    Papuris
    Ростов
  6. alexey197807
    alexey197807
    alexey197807
    Сердобск
    здравствуйте.котёл гепард с17.10 работал нормально, а вот 3 день в системе откуда то воздух берётся утечек нет.
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Это не котел. Это радиаторы. Аллюминиевые.
  8. серрвисДен
    серрвисДен
    серрвисДен
    Киров
    Привет всем! :hello: Кто встречался с ошибкой F 62 (паразитное пламя)? Никак не удаётся побороть. Котёл в экспл. полгода и вот, началось.
  9. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    В аппарате GEPARD эта ошибка относится к управлению газовым клапаном...
  10. alexey197807
    alexey197807
    alexey197807
    Сердобск
    алюминивые,точно. и теперь когда же его весь выгонит? или это навсегда.
  11. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Это - навсегда. Если применены радиаторы самые турецкие в мире - то это не закончится пока не разрушатся радиаторы.
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Не. Через 3 года существенно меньше газует. Да и не только турецкие, китайские то же.
  13. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Удивительный вопрос для сервисмена...
    Вам уже дали подсказку-газовый клапан, приводите его в порядок...
    У клиента такая проблема. РБ был внизу,теперь собираюсь выносить его на чердак,т.к. газование останавливало работу системы. Чердак холодный,РБ надо будет утеплять. Система из полипропилена с гравитацией, есть насос. Дальнейшие мои действия?
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Как перенос РБ на чердак решит проблему? СО то закрытая!
  15. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Нет, в данном случае - открытая.
