Неполадки котла Protherm Gepard (Протерм Гепард)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Бажов, 07.01.11.
  1. ЖенаДекабриста
    ЖенаДекабриста
    Приезжал мастер. Вердикт таков-отслужил насос свое (Обидно больше то, что гарантия истекла в августе (год назад только поставила его).
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А что на Protherm гарантия только год? Это хорошо! Т. е. конечно плохо!
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    2 года. При условии пуска официалами.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вэлли, :)] как Штирлица:)] бесполезно разоблачать, всё равно выкрутится! :aga:
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Немного не понял, причем тут насос и F22?:faq:
  6. ЖенаДекабриста
    ЖенаДекабриста
    в инструкции ошибка f22 -недостаточный уровень в котле, насос заблокирован, либо неисправен (дословно).
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Немного не так. Пусть проверит датчик минимального давления сначала.
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Володь, а он там есть? ;)
    Я потому и спрашивал по какому манометру 1.5 там.
  9. ЖенаДекабриста
    ЖенаДекабриста
    ох, какие официалы
    хм...а не подскажите ли вы где этот датчик находится? Кстати, вердикт был поставлен на уровне тактильных ощущений-снял крышку, потрогал насос (он горячий)-все,насосу конец.
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Есть, трехконтактный. Сначала предупреждение на 0,5 ат выдает, а потом блокировка котла на 0,3 ат.
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    У тебя сервис под рукой?
    15 – Ионизационный электрод
    16 – NTC датчик на обратке (входе) ОВ
    17 – Воздушный вентиль на насосе
    18 – Насос
    19 – Датчик давления ОВ
    20 – Байпасс
    21 – 3-ходовой клапан
    22 – ТеплообменникГВС
    23 – Датчикрасхода ГВС
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Этот то - да. Речь про минимального давления;)
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Тогда деньги за насос отдавайте только после того, как котел заработает в результате его замены - смотрите внимательно!
  14. rostovski
    rostovski
    rostovski
    Котёл перестал зажигаться. Хочу поменять датчик давления. Датчик есть. Подскажите как слить воду с котла. Где находится штуцер знаю, как слить воду не знаю. Флажок на штуцере поворачивается в небольших пределах, но ничего не происходит. Вроде ерунда, а понять не могу. Помогите советом.
  15. rostovski
    rostovski
    rostovski
    Зажигается только когда перекрываешь кран отопления. И если котёл горит, открываешь кран ГВС а потом закрываешь котёл тухнет и что бы загорелся нужно опять перекрывать кран системы отопления.
