Неполадки котла Protherm Gepard (Протерм Гепард)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Бажов, 07.01.11.
  1. Сергей8558
    Сергей8558
    Сергей8558
    Подскажите пожалуйста котел гепард 23 выдает ошибку f62 (ошибка закрытия газ. клапана).За день отключается раз 5, сбрасываю ошибку работает дальше. Как проверить дело в газ. клапане или все же в плате?
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Стабилизатор? Заземление? Диэлектрическая муфта? Чего нет в списке у Вас?
  3. Сергей8558
    Сергей8558
    Сергей8558
    муфты нет
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Думаю, клапан поменять - и будет делу конец... Или нет...
  5. Сергей8558
    Сергей8558
    Сергей8558
    @ВэллИ,
    Клапан всегда поменять можно, так же как и плату) Попробую муфту поставлю, если не поможет, то клапан
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Сколько лет котлу и когда начались проблемы?
  7. Сергей8558
    Сергей8558
    Сергей8558
    котлу 3 года, проблема началась неделю назад
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Скорее клапан или плата.
  9. Сергей8558
    Сергей8558
    Сергей8558
    Клапан можно разобрать? Или смысла нет?
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Нет, зовите спецов. Пусть притащут сразу клапан и плату. Начните с клапана.
  11. ЖенаДекабриста
    ЖенаДекабриста
    Нам удалось найти в закромах точь такой же насос) Вот мастер устанавливает. Буду смотреть...
  12. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Запасливая однако. :)
  13. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    Мне аж тоже интересно, чем закончится это шарлатанство. Просто хочу тоже исправность насосов наощупь определять.
  14. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    Да, похоже на датчик, или подсел циркуляционный насос.
    У вас допольнительного расщирительного бака не установлено на подаче, надеюсь?
    А к пробке нужно приложить усилие. То, что вы крутили чуть-чуть -это у нее холостой ход типо.
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Есть индикатор работы насоса. Он на все вопросы точно, что не отвечает, но кое что...
