Неполадки котла Protherm Gepard (Протерм Гепард)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Бажов, 07.01.11.
  1. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    Вы имеете ввиду индикатор магнитного поля - бреллок?
  2. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    @ЖенаДекабриста,
    Когда-то давно жёны декабристов выживали в Сибири без всяких проблем. Вы-то где обитаете в таком-то возрасте? Извините...:faq: И вообще - мясо в холоде лучше сохраняется (народная примета)...:)]
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    :) Да. Но цепочку можно оторвать и приладить ручку для переноски для солидности.
  4. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    Мы друг друга не поняли. ВРащается ли вал насоса - это одно! Но обеспечивает ли должный расход теплоносителя - как это проверить? Ато бывает в доме с запутанной СО, котел отпахает года 4, жалуются, что не все радиаторы греются теперь, вот и думаешь, проблема в СО, или насос "подсел"?
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Только по разнице температур обратки и подачи.
  6. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    А если циркуляции затруднена из-за проблемы в СО ? засор например, завоздушивание. и еще что
    Ведь тоже разница температур будет
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Да. Потому надо расспросить, подумать рискнуть.
    Если котел с двумя теплообменниками, то при плохом насосе и с ГВС проблемы будут.
  8. glavmehanik1
    glavmehanik1
    glavmehanik1
    я бытоже не отказался от нормальной интструкции, а то родная пипец больная. котел работает месяц. ничего не настраивал, ни кого не приглашал. включил и выставил температуру. помогите с таким вопросом, как его отрегулировать и можно ли это зделать вообще. к примеру увеличить квл можно или нет. какая мощьность у них выставлена с завода. вопросы как быбональные но все же!
  9. glavmehanik1
    glavmehanik1
    glavmehanik1
    Пожалуйста скиньте мне инструкцию подробную для данной модели) спасибо
  10. glavmehanik1
    glavmehanik1
    glavmehanik1
    Все гораздо проще. пришли, запустили. показали на какие кнопки что выполняется. подписали договор типа усёёёё пользуйтесь. а и при этом весь монтаж мой. они сделали только запуск, оплата не маленькая за эту процедуру а дальше разбирайтесь сами если вам интересно. То есть нажали кнопку пуск проверили утечки. это типа того чела который ссылки тут платно раздает) да еще и рубит мало того не знакомым людям невежа. Всегда относился с уважением к людям которые действительно понимают что они делают, а словесные поносники встречаются сейчас везде и по всюду. Им главное бабла скосить а будет у вас что либо работать или как вам то надо, их не интересует. Вот только по этому поводу я что бы быть уже ознакомленным с этим вопросом заглянул сюда. Систему отопления я монтировал всю сам. Много было изучено и выбрано что я хочу видеть. И дело вовсе не в деньгах. Поверьте если человек олень он заплатит только бы не делать самому. а я весь дом сам проектировал и строил. Так что наезды тут некоторых субъектов совсем не актуальны.
  11. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    Простите, а что вас не устраивает в работе котла сейчас?
    Кстати, котел вы хороший выбрали. Я считаю его одним из лучших за свою цену.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    я её ваще в нете нашёл.
  13. glavmehanik1
    glavmehanik1
    glavmehanik1
    Доброе утро! Несомненно котел стоит того, есть несколько моментов которые мне бы хотелось выяснить. Первое это при старте вспыхивает как то сильно, вот хотелось бы это выяснить поточнее. Второе это его цикл работы. Хотелось бы его подкорректировать. Интервал пуска, горелку- расход газа.
  14. glavmehanik1
    glavmehanik1
    glavmehanik1
    Вот еще что, сегодня заметил что упало давление в системе, с 1,7до 1,3 в течении двух недель. А вот в чем проблема то не смог её пополнить в ручном режиме не проворачивается клапан ни в одну сторону ни в другую. Как будто заклинил. Что может быть?
  15. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    1. Чтобы не было хлопков при розжиге. Если котел работал от полугода и выше, возможно нужна чистка и проверка настройки по газу. Если совсем новый и проблема сразу появилась - то настройка по газу и смотреть приток воздуха и конструкцию дымохода. Настройки газа должен делать сервисник.
    2. Расхода газа не настраивается. Хотите экономить - купите простой комнатный термостат. (цена в районе 2000р, точно не помню)
    3. Кран подпитки там туговат, да. Обычно открывается против часовой. Но лучше читайте интсрукцию.
    Если систему только недавно заполнили - то возможно выходит воздух, поэтому давление упало. 1,3 бара - нормальное давление, подпитывать не надо.
