Неполадки котла Protherm Gepard (Протерм Гепард)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Бажов, 07.01.11.
  1. glavmehanik1
    glavmehanik1
    glavmehanik1
    Подскажите пример термостата который подходит для данного котла и работает корректно.
  2. alexandr201073
    alexandr201073
    alexandr201073
    Согласен котел отличный тьфу-тьфу, но один раз вызывал сервисмена- заклинило турбинку ГВС, сказали попала песчинка
  3. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    Беда частая, хотя бы одну колбу с фильтром поставьте перед котлом, уже лучше будет.
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :)@alexandr201073, А вы видели конструкцию Вашего датчика протока?
  5. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    я видел, :) ты хочешь намекнуть на сеточку, так не всегда она помогает. А можно сказать даже что не помогает совсем:hello:
  6. gjf1982
    gjf1982
    gjf1982
    Люберцы
    Добрый день! все сделали как вы и сказали, не работает моностат, может кто подскажет где его можно купить в Москве, в поисковике не выдает обсалютно не чего, а то на улице совсем уже холодно
  7. alexandr201073
    alexandr201073
    alexandr201073
    Да, спасибо, поставил механический фильтр вообще нет проблем, тьфу-тьфу, есть ещё вопрос-когда выключается горелка-потрескивает теплообменник или чего-то в том районе-это нормально,
  8. Wertermf
    Wertermf
    Wertermf
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте.
    Установил вчера котел Протерм 23 MOV, и сразу возникло несколько вопросов:
    1. При включении ГВС котел начинает немного гудеть, при работе СО такого гула нет, правильно ли я понимаю, что это гудит турбина, которая установлена в контуре ГВС?
    2. Настроил температуру воды в системе отопления на 50 градусов, но когда включается отопление, то на табло отображается индикация выше 50-ти, и постепенно растет, примерно на 1 градус в секунду. Доходит до 60-62 градусов, затем рост температуры прекращается, а когда отключается огонь и работает только насос, температура падает до 42-44 градусов, и после этого снова включается горелка и идет подогрев воды в контуре отопления до 60-62 градусов... Так должно быть или нет?
    До этого стоял котел Ферроли Домина 24 Е, восемь лет отслужил... Было очень удобно, что регулировка ГВС и СО осуществлялась механически (крутилками), и манометр был выведен на панель, всегда можно было видеть, какое давление в системе, что бы вовремя добавить воды в нее, например... А тут в Гепарде все как-то не очень эргономично, тоже давление в системе просто так не посмотришь, надо немного с бубном около котла потанцевать... Хотя с управлением уже разобрался, но тем не менее... Очень нравился котел Вайлант, у него интерфейс управления как на Ферроли, но цена уж больно кусючая, потому и остановились на Гепарде.
    Заранее благодарю за ответы...
  9. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    @Wertermf, Если котёл официально пускали, тогда задавайте вопросы наладчику, он обязан провести инструктаж и научить пользоваться, ну и как вариант в телефонном режиме наладчик ответит на ваши вопросы и опасения. Если пускали сами, слетаете с гарантии .
  10. hweoleg
    hweoleg
    hweoleg
    Ростов-на-Дону
    Это из-за того происходит если на подводе холодной воды для гвс перед котлом не установлен обратный клапан. когда открываеш воду она начинает двигаться в обратную сторону и срабатывает датчик протока воды
  11. Роберт163
    Роберт163
    Роберт163
    Кинель
    Всем привет,
    возникла проблема, после отличной работы котла, а ему всего 2 месяцаслучилась неприятность, стало журчать вода, давление было 1.1,месяц все работало ок, добавлял давление до 1.5,не помогло, до 2 и нагрел воду до 80 сначала пропало журчание, при остывании снова в котле зажурчало, воздухоотводчик стоит, в батареях воздуха нет.
    по началу после повышения давления закрыл воздухоотводчик (думал вдруг он воздушит систему) воздух появлялся, щас нет, но журчит.
    что может воздушить систему? давление не падает.
  12. Hans
    Hans
    Hans
    Заречный
    Здравствуйте, уважаемые. Такой вопрос. Protherm gepard 23 mtv, при работе на большом пламени закипает. Кипит и на отопление и на ГВС. Мог бы предположить, что виной этому либо вялый насос, либо накипь в теплообменниках. Хозяева говорят, что кипеть стал через месяц после пуска, утверждают, что при большой температуре не эксплуатировали, не больше 50 град. Вторичный теплообменник внутри визуально чистый, первичный то же не сказал бы, что загаженный.
    Я специализируюсь на Ваиллантах, поэтому в этом котле ограничился снятием теплообменников, дальше в пластмаски не полез, решил сначала проконсультироваться с более знающими людьми.
    Теперь непосредственно сам вопрос. Нет ли у Протерма какого нить внутреннего фильтра, типа как у Ваилланта на подаче, перед датчиком давления?
    Буду рад ответу на вопрос, ну и мож еще кто какие версии подкинет.
  13. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Да вроде нет...
  14. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    И почему бы не отремонтировать?
    Аппараты PROTHERM уже давно выпускаются под знаменами VAILLANT GROUPE...
  15. Hans
    Hans
    Hans
    Заречный
    Я в курсе.
