Неполадки котла Protherm Gepard (Протерм Гепард)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Бажов, 07.01.11.
  1. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Оценить правильно ли сделана система отопления пробовали? Как там байпас не срабатывает? Да и давление газа перепроверить нужно. А фильтр всётаки есть по отоплению перед вторичником.
  2. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
  3. Hans
    Hans
    Hans
    Заречный
    Система отопления вряд ли имеет значение, потому как кипит и на ГВС тоже. Давление газа в порядке, мерил, и на входе, и на соплах. А как до фильтра добраться?
    D19 не смотрел, потому как не знал, что сие есть. Но сейчас раздобыл кое какую литературу и уже знаю. Но по сути при любой цифре котел не должен кипеть, хотя бы потому, что на ГВС всегда максимальная ступень. А какая заводская установка?
  4. Wertermf
    Wertermf
    Wertermf
    Ростов-на-Дону
    Да, пускали официально, приезжал инженер, что-то там поколдовал, выставил мощность на 120 (у меня квартира 80 квадратов) сказал, что 120 вполне достаточно для такой площади... Вроде все работает нормально, единственное, что несколько напрягает - когда включаешь ГВС в ванной, вода течет секунд 15 горячая, потом секунд 15 прохладная (прям ощутимо прохладная), а потом снова нормализуется и далее течет горячая... Должно ли так быть?
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Издержки проточного способа приготовления ГВС. Котлу надо настроиться.
  6. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Какой проток в кране ГВС ? (л/мин) .
  7. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    Зовите своего мастера, пускай параметр d. 52 настраивает. И расход ГВС л\мин параметр d. 36 напишите, как уже выше просили.
    Кстати, дом многоквартирный? А по какому адресу, не подскажите?
  8. Wertermf
    Wertermf
    Wertermf
    Ростов-на-Дону
    НА старой феррольке было несколько по-другому: вода изначально была очень горячая, а спустя секунд 5-7 становилась нормально горячей. А тут получается сперва горячая, потом прохладная, и только потом входит в норму...
  9. Wertermf
    Wertermf
    Wertermf
    Ростов-на-Дону
    Надо померить, щас не готов ответить... Но напор достаточно хороший...
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Да. Издержки могут выражаться по разному.
  11. Wertermf
    Wertermf
    Wertermf
    Ростов-на-Дону
    Дом трехэтажный, квартирный, в Азове находится...
  12. Wertermf
    Wertermf
    Wertermf
    Ростов-на-Дону
    д52 это что за параметр такой? что он регулирует?
  13. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    настройка газовой арматуры. вам туда лезть не рекомендую.
  14. Vasyaka
    Vasyaka
    Vasyaka
    Псков
    Здравствуйте. Котёл новый турбированный, установили и запустили неделю назад. Запуск делал специалист аттестованной фирмы. Запуск был поздно вечером. Утром в доме ощущался стойкий запах сгоревщего газа, ну на подобии автомобильного. Газовый котёл настенный, установлен на кухне собственного деревянного дома рядом с окном, и соответственно выхлоп трубы рядом, примерно в 50 см. В окне на тот момент стояла одна не обклеенная деревянная рама (летний вариант).
    Заподозрили что запах затягивается через неплотную раму с улицы. Утеплили, заклеили, установили вторую раму (зимний вариант), запах стал в разы меньше, но он всё равно чувствуется. Пусть лёгкий, но чувствуется.
    Вот я и думаю. Исходя из условий установки, запах всё же будет присутствовать и тогда только пластиковые окна? Или это всё таки неправильная регулировка котла, отсюда повышенная загазованность?
    Спасибо.
    PS. Котёл работает на минимальной мощности - 9 кw.
    2PS. ссылка на план дома https://www.forumhouse.ru/threads/259415/
    3 PS. Забыл. В акте пусконаладочных работ в строке давления газа прописана какая то закорючка в виде цифры 20 мБар
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Vasyaka, можно нарастив дымоход, отойти от окна. Нужен еще один отвод и 1 метр трубы.
