Неполадки котла Protherm Gepard (Протерм Гепард)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Бажов, 07.01.11.
  1. Vasyaka
    Vasyaka
    Vasyaka
    Псков
    Неожиданный поворот. Сегодня утром, уходя на работу, обнаружил утечку газа по резьбе газового обратного клапана на металлической трубе. Закрыл кран, ушёл на работу. Вызвал газовиков, утечку устранили.
    Получается, у меня была смесь продуктов горения и плюс ещё утечка газа.
    Значит вот этот лёгкий запах, как я выразился, был не от продуктов сгорания, а именно запах газа из утечки. Но ведь проявлялся он только тогда, когда работал котёл. А когда котёл не работал, почему я тогда не чувствовал запах газа?
    Выходит, что при работе котла он уходил из трубы более интенсивно? Может потребление газа котлом каким то образом влияло на давление в трубе?
    @ВэллИ, какое то время посмотрим, понюхаем, а дальше определимся - чего делать.
    Отпишусь
  2. 030602
    Здравствуйте. Решили проблему? Если да, то как? У нас та же самая ерунда, меняли насос. Сейчас пока все работает. А так чистили теплообменники, фильтра, проверяли давление газа. Котлу всего 1.5 годика)
  4. Vasyaka
    Vasyaka
    Vasyaka
    Псков
    Всё! Это однозначно был запах газа из утечки. Просто я не знал как газ пахнет (ну или добавка), вот и строил версии. Сейчас в доме никаких посторонних запахов.
    Вот как бывает.
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Vasyaka, спасибо Вам. Надеюсь, что многим тут поможет Ваш опыт. :hello:
  6. rostovski
    rostovski
    rostovski
    Андрей, спасибо. Ещё такой вопрос, после замены датчика давления с котла нужно удалять воздух и если да, то как это сделать ?
  7. rostovski
    rostovski
    rostovski
    Дополнительного расширительного бака нет. Стоит только автоматический клапан .
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @rostovski, а пробовали поджать кран на 2/3 и так оставить? На выходе котла.
  9. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    Колпачек на воздушнике, на цирк. насосе должен быть открыт.
  10. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Проверить расширитель не мешало бы...
  11. всякий
    всякий
    всякий
    У моря
    Да, проблему решил почти сразу. как правильно здесь говорили - подклинил насос. Котел долго простоял с водой, вот и прихватило. Толкнул насос и все нормально заработало.
  12. pavel_26
    pavel_26
    pavel_26
    Невинномысск
    Недавно котел стал немного неправильно себя вести.
    1. При включении горячей она нагревается как надо, но потом постепенно остывает и снова нагревается.
    2. При выставлении температуры отопления, соответствующей погодным условиям, котел нагревается до этой температуры и затем прекращает нагрев. Температура на дисплее опускается значительно ниже выставленного значения.(Например выставлено +42,а остывает аж до 35) В результате этого дома становится то прохладно то вновь тепло. Ранее такого не наблюдалось.
    Подскажите, в чем могут быть причины?
  13. pavel_26
    pavel_26
    pavel_26
    Невинномысск
    Скиньте пожалуйста сервисную инструкцию, хочу попробовать изменить параметр d02
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Все, что угодно. И грязь, и сбитые настройки, и изменение входного давления газа...
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Точно, а ещё санкции! :mad:
    Курс рубля! :faq:
    И цена за баррель нефти! ;)
    Да всё хреново, да так, что даже котлы работать не хотят!
    Но!
    НАДО ВСЁ Ж ПРОВЕРИТЬ! :hello:
