Неполадки котла Protherm Gepard (Протерм Гепард)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Бажов, 07.01.11.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    И РБ будет в 7м над котлом?
    Не проще воздухоотводчик поставить? А СО закрыть.
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Doobik, мы русские, никогда не ищем легких путей.:um:
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    С митинга вернулся?
    (где смайлик с добрым выражением лица?)
    А! Вот - :love:
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Doobik, нет, с очередного котла.:):hello:
  5. servisman
    servisman
    servisman
    Mos obl
    Сервисные краны штука очень нужная, лучше установить, также попробуйте для начала установить обратный клапан на подаче котла, как можно ближе к котлу, как я понимаю, СО старая и на больших диаметрах, если не поможет, то снимите и проверьте датчик давления, могла попасть какая-нибудь гадость, если чистый, то датчик на замену, датчик можно поставить от вайланта (арт. № 0020059717), они год назад были намного дешевле протермовских...
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Не могли бы пояснить смысл сего действия? Или это из шаманства?
    Как влияет место расположения ОК на результат?
  7. alexey197807
    alexey197807
    alexey197807
    Сердобск
    Применены радена. Чьи они? Насколько их хватит(примерно)? И есть ли смысл поставить автоматический спускник воздуха на верхней точке системы?
  8. серрвисДен
    серрвисДен
    серрвисДен
    Киров
    :hello: Представители Вайланта рекомендуют в подобных ситуациях ставить ОК на подаче рядом с котлом. Он создаёт небольшое сопротивление потоку, которое при старте насоса регистрируется датчиком давления. Это необходимое требование алгоритма работы.
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Вы можете дать ссылку или цитату с официальной позицией Вайланда по этому вопросу? Или те придурки, которых вайланд нанял не за дорого в качестве своих представителей, придумали и теперь всем рекомендуют?
    Скорость звука в воде 1 348 м/с. Из этой цифры можете расчитать важность близкого расположения. Если протяженность СО 100м давление от насоса распространится по СО и вернется к нему за 0.074с, что несопоставимо мало со временем разгона самого насоса. - Это раз!
    Второе:
    Обратный клапан — вид защитной трубопроводной арматуры, предназначенный для недопущения изменения направления потока среды в технологической системе. Обратные клапаны пропускают среду в одном направлении и предотвращают её движение в противоположном
    ШАЙБА ДРОССЕЛЬНАЯ — диск с отверстием, вставляемый в трубу для местного увеличения гидравлич. сопротивления потоку жидкости, пара или газа.:hello:
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Их просто наверное, задолбали с обращением по ошибке F75:)], вот они и выкрутились.:super:
  11. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Хм, впервые слышу, чтобы советовали устанавливать ОК именно для этого...
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Тогда самый крутой вариант - насыпать биллиантов в грязевик до исчезновения ошибки...
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Вот здесь все описано.:) Чтоб я так жил.:aga: Сначала забиваем опознование кучи ошибок, потом начинаем давать рекомендации по исправлению этих ошибок в чисто русском варианте! " Стучит шаровая опора? Просто добавьте громкость на магнитоле!:)]
  14. серрвисДен
    серрвисДен
    серрвисДен
    Киров
    ВэллИ.
    Я так думаю, что при проектировании котла немцы не думали, что русские будут их адаптировать к старым СО времён царя гороха.:)]
  15. Сонар
    Сонар
    Сонар
    Россий
    Привет всем! Нужна СЕРВИСНАЯ инструкцию к Protherm Gepard.
    Киньте кто нибудь в личку или ссылку дайте.
