Неполадки котла Protherm Gepard (Протерм Гепард)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Бажов, 07.01.11.
  1. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    1бар
  2. Югорск
    Югорск
    Югорск
    Всё, выставил давление. Было 0,7. сделал 1,2 на холодную, так как давление в системе 1 бар. Но проблема не пропала. Решил вопрос следующим образом: прижал все краны на коллекторе подачи (3 шт) на 2\3. Вопрос: почему раньше проблемы не возникало, всё работало исправно, а теперь потребовалось прижать подачу? Что требуется проверить и планировать под ремонт/замену?
  3. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Давление в РБ должно быть меньше, чем в СО.
    Проверяйте датчик давления-вероятно под замену, насос... Котлу сколько?
  4. Югорск
    Югорск
    Югорск
    Про давление понял, котел молодой совсем, 3 сезон работает. Датчик давления можно разобрать, почистить?
  5. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Это уже не молодой...:aga:
    Снимите, убедитесь, что там чисто. Фильтр в системе есть? Что в СО-вода?
  6. Югорск
    Югорск
    Югорск
    Датчик снимал, продувал, промывал. фильтра нет, с СО вода
  7. Ванца
    Ванца
    Ванца
    Свердловская область
    Почему все-таки происходит падение давления (кратковременное) при открытии ГВС?
  8. Ванца
    Ванца
    Ванца
    При закрытых кранах на СО и переводе котла только режим ГВС давление при открытии даже не дергается. Почему? Что мне сейчас так и жить, пошел в душ перекрыл краны перевел режим в ГВС вышел из душа открыл краны и перевел режим? На какой тогда котел ДВУХКОНТУРНЫЙ. Помогите!
  9. Югорск
    Югорск
    Югорск
    В общем, после того, как поджал краны коллектора на 2\3, проблема устранилась.
  10. Ванца
    Ванца
    Ванца
    Тему можно закрывать. Причина в монтаже системы отопления. (появилась течь.) все устранил поставил насос и вот оно ЧУДО. Напор стал хорошим и проблем с выключением не стало. :super::super::super:
  11. отрок
    отрок
    отрок
    Здравствуйте. ПОДСКАЖИТЕ пожалуйста. Котел протерм гепард 23 температура по горячей воде плавает.
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    А проток воды не плавает?
  13. отрок
    отрок
    отрок
  14. отрок
    отрок
    отрок
  15. отрок
    отрок
    отрок
    Причем не всегда температура гуляет. Раз откроешь идет ровная на другой раз плавает. Когда плавает- закрываю кран на 5сек и опять открываю-идет ровно. Парадокс.
