Неполадки котла Protherm Gepard (Протерм Гепард)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Бажов, 07.01.11.
  1. Is_18
    Is_18
    Is_18
    Доброго времени суток!
    Начну традиционно: Protherm Gepard 23 MTV :)
    Проблема заключается в следующем. Котел замечательно работал три года, и ГВС, и отопление без проблем. С недавних пор началась такая штука. Открываю кран горячей воды. Ну, понятно: запуск, то да се, в итоге горячая вода начинает идти. Идет секунд 10. Затем начинается реально холодная. Еще секунд через 10 опять горячая. И так циклически меняется.
    Что сделал. Открыл кран горячей воды и сидел наблюдал за котлом. Значок крана на котле мигает постоянно. Но слышно, что горелка то включится, то выключится. Пробовал изменить поток воды через котел, изменить температуру ГВС. Оказалось, что чем выше устанавливаю порог температуры ГВС, тем чаще горелка гаснет.
    С отоплением никаких проблем, работает как часы.
    Вызывал специалистов - говорят, типа нужно менять теплообменник.
    Правда ли это?
    Куда еще посмотреть?
  2. karoxo
    karoxo
    karoxo
    Ростов-на-Дону
    Is_18, Я не спец, но могу поделиться своим опытом. Прошлой осенью поставил гепард, переехав в новый дом. При пусконаладке, на гвс возникла такая же проблема. сервисник сказал, что это однозначно дело в трубах. Трубы новые, ппр. Стал искать. Оказалось, в трубе катался кусочек кирпича и его подносило к месту спайки трубы с фитингом, где он застревал и уменьшал проток. Исправил, в ваной все заработало, котел стал работать ровно, без вкл-выкл. А вот на кухне продолжилась старая песня. К тому времени, уже почитав форум, уже знал как померить проток воды. Из крана на кухне воды шло меньше. Снял с крана сеточки-аэраторы, и о чудо, вкл-выкл прекратился. Правда струя лилась из крана некрасиво, и поставив одну самую крупную сеточку обратно, получил нужный результат.
  3. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Нашел в инструкции параметр d. 11 работа доп. насоса. Возможно ли прописать в гепарде второй насос. Проблема в системе отопления. Обвязали 2 этажа и подвал 25пп. Встроенный насос не осиляет продавить систему. На полную мощность он не выходит. Последние радиаторы не прогреваюся. Система ленинградка. Врезали еще один насос в эту систему. Проблема в том что возможно при открытии гвс выскочит ошибка. Просто котел далеко нет возможности проверить (гвс не обвязан). Клиент говорить что слабый котел. Надо менять. В разных инструкция по разному (в одной написано 15 кВт с завода, в другой 23 кВт.).И сервисная книжка и на гепард и на пантеру поэтому непонятно d. 11 для обоих или нет. Может насос поставить (встроенный) в режим зима чтобы он все время работал?
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Какая ошибка? Почему?
    Для обоих.
  5. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Дополнительный насос ставится при условии наличия гидрострелки. Если поставите просто тупо включив в резетку, то котёл долго работать не будет.
  6. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    @dxpoha, Где то запаялся, ищи, Котёл тянет 3 этажа, проблем нет ! Байпасы ставил и какие ?
  7. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    не запаялся. Система работает (не греют последние радиаторы-кранами регулровал уже). я не фанат встроенных насосов. работает он не все время. только вкупе с горелкой + выбег насоса. При 25 трубе пп часть воды пл байпасу уходит (имхо). Насосу трудно преодолеть все углы (90 град) и подъемы (считай 3 этажа). Хочу пробовать гидрострелку т. к. wilo уже куплен. Только стоит последовательно сейчас. Это не есть гуд.
  8. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Вот он нагрел воду в теплообменнике. А отдать не успевает. Пускает через байпас. Такая система (ленинградка) Напольник с нормальным котлом тянул бы на ура (там нет байпаса и скорость сам можешь выставить).
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    и
    и
    Не должно работать.
    Сколько контуров?
  10. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
  11. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Так как wilo уже есть. Возможно сделать так? труба 57 типа гидрострелки. Безымянный.png
  12. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Работает. Надо еще дом утеплять нормально, чтобы снизить теплопотери. Они пока большие. За газ по 4 тысячи зимой.
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Я бы существующий контур разбил на 3. По этажам. Это увеличило бы площадь прохода в 3 раза. а до коллектора увеличил трубу.
    Кубов или рублей?
  14. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
  15. vgudilov
    vgudilov
    vgudilov
    Всем доброго дня!
    Проблема следующая: котел ставил сам, как и систему отопления распаивал тоже (2 контура теплых полов с насосами, 3 контура батарей). Запускал котел осенью 2013-го через сервис Аквилон в Ростове-на-Дону. Все сервисное обслуживание ограничилось подключением к котлу родной вилки на 220 В и включением его в розетку (ну и конечно взять 2.5 тр за выезд и 2 за годовое обслуживание). Где-то через пол года (весной) начала выскакивать ошибка 28. Обращался в сервис: говорили что проблема в низком давлении газа в трубопроводе, т. к. закончился отопительный сезон, и это нельзя устранить: ждите осени. Осенью отопительный сезон начался - звонил раз 6 или 7 в сервис, вызывал мастера - никто не приехал: то мастера нет, то перезвоните через неделю. Продлевать сервис и платить за сказки желания больше не было.
    Котел проработал до марта, вываливаясь в ошибку 28 в среднем 3-4 раза в день, при этом появилась еще ошибка 29, сразу после ребута. С конца марта в режиме ГВС кототел больше не работает: по кругу ошибка 28 и 29.
    Алгоритм работы котла в режиме ГВС следующий: включаешь котел, открываешь воду в кране, если не выскочила ошибка 29, то начинается характерный звук запуска насоса (с переключением в различные скоростные режимы) и розжиг горелки. Далее котел может вывалиться в недокументированную ошибку (изображение крестика) или начаться розжиг пламени (треск запальника). После того, как пламя загорелось, секунд через 7-8 котел выходит на полную мощность подачи газа, после чего пламя притухает и часто слышен повторный треск запальника: при разожженной горелке выполняется попытка снова разжечь горелку. Далее, примерно через 2-3 секунды, идет принудительное гашение (обрыв) пламени горелки и вываливается ошибка 28. И так по кругу, иногда без повторного розжига. Часто пламя просто гаснет и после паузы в 30 сек. происходит повторная попытка розжига с последующей ошибкой, по описанному выше алгоритму.
    ГВС можно сейчас запустить только из режима отопления (и то с 3-4 попытки): включаешь котел на отопление, и когда горелка выходит на стабильную подачу газа, открываешь воду в кране. Котел переключается на режим ГВС и начинает греть воду.
    Сначала я думал, что вопрос в датчике расхода ГВС (котел не понимает, что идет поток воды ГВС), снял его - он чистый и вращается шестеренка легко (на входе подачи воды в дом стоит самопромывной фильтр на 100 микрон). Гофру подачи газа тоже снимал и проверял: газовщики сеточек не ставили, гофра чистая, с подачей газа проблем быть не должно.
    По 29-й ошибке: начала появляться только этой зимой. На данном форуме встречал упоминание, что это проблема фазировки и заземления. В пользовательском мануале тоже указано на фазировку. А в сервисном уже пишут что это "Элетроды розжига и ионизационный электрод". Если так, то стоит грешить на датчик ионизации (Ионизационный электрод). Но без советов и рекомендации профессионалов в этом вопросе - лезть бы туда не хотел.
    По настройкам: в котел не лазил особо, только выставлял d. 00 - мощность горелки и d. 19 = 1 в ГВС максимальная скорость. Больше там особо смотреть нечего.
    Посмотрел d. 44 Контроль ионизации - показывает 99. Но я так думаю, что этому верить особо не нужно т. к. на маленьком экране сложно разместить значение в пределах 1000 (или не понял как смотреть).
    По d. 36 - расход: в пределах нормы - от 6-х до 8 л/м. Поэтому на перегрев воды тоже грешить нельзя.
    P. S. Обратился в личку к специалисту по котлам на этом форуме (Andrey1945 - я так понял, он из Ростова-на-Дону), с просьбой помочь: подъехать и посмотреть котел, но почти 2 недели тишина.
    По этой причине прошу посоветовать, что менять и куда еще глянуть?
