Неполадки котла Protherm Gepard (Протерм Гепард)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Бажов, 07.01.11.
  1. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    @vgudilov,
    Я бы начал с чистки электрода опроса ионизации.
  2. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Он же не один на форуме. :)
  3. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    @vgudilov, стабилизатор у Вас стоит?
  4. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    @vgudilov, Попросите сервисников посмотреть сор перед газовым клапаном. Предварительно сняв медную трубку перед газовым клапаном.
  5. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Я думал об этом...Но тогда бы и в обычном режиме бы плохо работал, в смысле не на полную...
  6. vgudilov
    vgudilov
    vgudilov
    убрать сор перед газовым клапаном - это не сложно, думаю я и сам справлюсь.
    Но ремарка насчет работы котла на полную мощность и нормальный переход на ГВС из режима отопления - явно исключает этот вопрос. Пока принято решение обратиться к специалистам по котлам, т. к. у них в этом вопросе опыта побольше, но кроме ценника отпугивает гадание: кто говорит про чистку клапанов, кто про замену, кто про плату и посоветовали перепрошить мозги ему. Есть ощущение, что дешевле и проще будет заменить котел другим (только другой марки и производителя), чем делать чистку и менять датчики (+ работа), а потом выяснять, что и плату тоже нужно менять и еще кучу всего.
  7. vgudilov
    vgudilov
    vgudilov
    Стоял бесперебойник UPS 500, с отдельным заземлением. После того, как начались танцы с бубном вокруг котла - убрал (про синусоиду знаю). В сущности вся электрика на улицах менялась полностью 2 года назад. Электричество в последний раз отключали прошлым летом (часа на 2 - профилактика), напряжение стабильно 220-228 В в розетке, поэтому грешить на нехватку мощности электросети или еще на что я бы не стал.
  8. vgudilov
    vgudilov
    vgudilov
    Спасибо. Думаю совет дельный. Сегодня доберусь до дома - гляну.
    Еще пришла в голову мысль: в сервисном мануале кажется видел алгоритма пошагового тестирования котла. Думаю есть смысли попробовать прогнать пару тестов, посмотреть, во что упрется диагностика.
  9. vgudilov
    vgudilov
    vgudilov
    Спасибо за предложение помочь. Хочется понять, насколько все плохо, а уже потом тревожить людей. Может действительно вопрос в чистке какого-либо датчика, а мы тут затеем разборку всего котла. Или весь котел поменять и забыть года на 3-4 до след. чистки, чем каждый год его обслуживать.
  10. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Гадание происходит по тому, что ни кто не видел ваш котёл и не тестировал его. Провести несколько операций и поставить диагноз, после этого (если клиента устраивает озвученная цена) устранить неполадку, за это и берём деньги. :)
    П. С. По фото и по интернету лечат котлы и находят людей, только экстрасенсы, сейчас они в отпуске. :) В соседней теме человек советует винтик крутить " вроде правильно", хотя сам непонимает для чего и к чему это может привести ...
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А ещё:
    Заземление
    Фазировку
    Потенциал на корпусе котла
    Зазор у электродов.
    Целостность изоляторов
    Ну и как говорили наличие грязи и нагара.
    НО САМОЕ ГЛАВНОЕ ЭТО НАСТРОЙКА ПО ДАВЛЕНИЮ ГАЗА.
    На всякий случай и дымоход.
  12. vgudilov
    vgudilov
    vgudilov
    Со всем согласен, только не люблю чувствовать себя блондинкой на автосервисе). Свою старенькую грандвитарку дважды перебирал руками, и только с самыми сложными вопросами (движок, сложная диагностика) еду в сервис. Зато теперь в любой высокогорной глуши чувствую себя уверенно. Так же и с котлом - хочется понимать, что с ним происходит и как это оперативно решать.
    Но и от сервиса никуда не деться. Поэтому вашими клиентами будем рано (в ближайшие 1-2 недели), либо позже. В любом случае согласен с тем, что настраивать котел нужно на месте. газ. клапан.jpg
    Подскажите, в мануале нашел вот такой момент: стоит в газовом клапане ограничитель расхода газа - какого его влияние на розжиг, если действительно проблемы с давлением газа в магистрали.
  13. vgudilov
    vgudilov
    vgudilov
    Благодарю за ремарку: Заземление, Фазировку, Потенциал на корпусе котла, Ну и как говорили наличие грязи и нагара., На всякий случай и дымоход. - я проверю сам.
    С остальным к специалистам.
  14. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Это по нашему: сдохла шина-менять машину! :)]
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Хрень написана и влияния никакого. Простой присоединительный патрубок с резьбой определённого расчётного диаметра и всё. Поменяете на патрубок другого проходного сечения, если он с клапаном не единое целое, соответственно при одном и том же входном давлении будет разный расход из-за разной пропускной способности. Забей. К твоей проблеме это не имеет ни какого отношения.
