Неполадки котла Protherm Gepard (Протерм Гепард)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Бажов, 07.01.11.
  1. servisman
    servisman
    servisman
    Mos obl
    это действительно так!
    это неофициальное решение проблемы F.75 на зайцах!
    если кто-то сомневается,то можете позвонить на горячую линию вайланта...
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Это не неофициальное, а дурацкое решение. А просто краном на подаче поджать нельзя?
    Хотел сказать, что незачем транслировать чужие дурацкие мысли, но подумалось, что ладно - хоть узнаем уровень технической поддержки вайланта:)]
  3. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Ваше место обитания указано - ГДЕ-ТО В РОССИИ.
    Это где-то в какой-то подворотне или в какой-то теплотрассе, извините? Или на каком-то чердаке??
    Когда переедете на конкретное место обитания в России - потолкуем.. Удачи !!
  4. cthfabvjdyf
    cthfabvjdyf
    cthfabvjdyf
    Новоуральск
    Котел Protherm Gepard 23 MOV v.19 работает не корректно, отключается ГВС.
    котел работает на отопление 65 градусов, при включении горячей воды начинает нагревать, а когда начинаешь добавлять холодную, горелка отключается...после этого котел не зажигает горлку на отопление, начинает просто гонять насосом воду по системе отопления.и не зажигает горелку хотя температура опускается до 20-30 градусов.отключаешь котел от эл/питания примерно минут на 15-20...и он начинает работать в нормальном режиме. Подскажите что такое может быть...какие проблемы?
  5. Сашал
    Сашал
    Сашал
    Россия.Сатка
    Подскажите пожалуста!Можно ли увеличить т-ру теплоносителя на Гепарде выше 75?Такой случай, что оченнь надо хотя-бы до85 , а "умной книжки" пока нет
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Можно, через сервисное меню. Обратитесь в сервис.
  7. Сашал
    Сашал
    Сашал
    Россия.Сатка
    Блин!Я сам почти сервис Гепардов мало(штук 5 поставил) презентацию сервисную не выслали вовремя А завтра надо перенастроить.Заранее всем спасибо. Блин синализация сраб
    отала щас вернусь
  8. wargh
    wargh
    wargh
    котелвыдал ошибку Ф25 и больше включаться не хочет. Кто может подсказать что это? Подключен без заземления. Работал 3 месяца без проблем а сегодня остановился.
    В руководстве написано без расшифровки.
    Мысли" либо воды в системе мало - типо выпарилась (работает почти постоянно на 65-75гр)
    либо иззи сильного ветра сработал датчик какой
    Может кто сталкивался с этим
  9. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Термостат продуктов сгорания (только котлы в дымоход) (K11)
    F25
    Сработала защита от утёчки продуктов сгорания в помещение. Термостат продуктов сгорания розомкнул контур.
    • Проверте подключение в дымоход (соеденение, длина, уклон трубы)
    • Проверте подачу воздуха
    • Проверте термостат продуктов сгорания Замечание: Не позволяется подключение засколнки дымогода или вытяжка воздуха в том же самом помещении.
    Проверить датчик тяги.
  10. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    отала щас вернусь
    Чего то не вернулся:) ....документик надо?
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Датчик тяги.
    Тоже вариант. Дымоход опишите?
  12. orensky
    orensky
    orensky
    Оренбург
    Поделитесь пожалуйста сервисной инструкцией к протерму МОV23
  13. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Ходи тот сторона, что на картинке...
    Просто, лично я не уверен в Вашем месте обитания. А адрес Вашей почты (при новом движке Форума) увидеть не могу, извините.....
    Удачи !!!!
  14. orensky
    orensky
    orensky
    Оренбург
    Вы что, издеваетесь или как, вижу не вижу, уверен не уверен, в чем проблема то если я не из Оренбурга.
    Меня вовсе не интересовали телефоны и расположение сервисных центров, моего региона.
    Слепым и неуверенным большой привет не перенапрягайтесь
    (esoo - это электросвязь Оренбургской области) в наши дни неуверенность, слепота и несовершенство движков лечится набором esoo.ru в любом поисковике.
    Пока некоторые испытывали неуверенность, нерешительность или просто не видели, я сам все нашел.
    Может кому будет полезно: http://ru.teplowiki.org/wiki/Protherm далее в раздел документация там все есть.
    Буду рад, любой другой полезной информацией на данную тему.
    Удачи всем в наступающем 2012 году.
  15. Samvel
    Samvel
    Samvel
    Ставрополь
    Помогите пожалуйста, Заранее спасибо
