Неполадки котла Protherm Gepard (Протерм Гепард)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Бажов, 07.01.11.
  1. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Пропишись сначала ;)
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А может он у Вас только на отоплении стоит? Проверьте выбор режима...
  3. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Не согласен. Все настенники умные. При включении плата управления производит опрос датчиков котла...
    @vgudilov, ну вы же к. т. н. Вы же понимаете, что техника у нас сегодня может быть так работать, а завтра может быть по другому...
    Как можно, не видя сам котел-что то утверждать...:faq:
    Здесь на Форуме мы можем только предполагать, и поэтому такой большой диапазон мнений, потому что не все симптомы больного описывают...
  4. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    А Вы не поинтересовались какой у него опыт работы с данным котлом? Советую Вам обратится к более подготовленным специалистам, которых в Ростовской области хватает.
  5. nikita232
    nikita232
    nikita232
    Нет переключен на воду.
  6. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Если он у Вас переключен на воду-там другие показания должны быть на дисплее...
    Прописан котел где? Город?
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Бред какой-то.
    Если котел находится в режиме ожидания
    (не происходит нагрев отопления
    и горячей воды), то на дисплее
    отображается актуальное значение
    давления воды в системе отопления,
    а в левой части дисплея изображены
    символы "кран" и "батарея".
    При работе котла в режиме отопления
    на дисплее начнет мигать символ "батарея"
    и отобразится текущее значение
    температуры отопления.
    Ну вот и работает у вас котёл в режиме отопления.
    Ну тогда как раньше такого не было?
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) Серега, где твои глаза? Там горит краник. Значит режим ГВС включен. :hello:
  9. lexakila
    lexakila
    lexakila
    Доброго времени суток!
    помогите опознать шим и пару резисторов...
    первая гроза и сразу взрыв шим...
    можно качественное фото
  10. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Владимир, я ценю твое замечание, но там горит и батарея и краник. Т. е. довольно спорно утверждать что именно моргает... Выходит, что может быть и зимний режим...
    П. С. Вова, спасибо.
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Какой режим работает, тот индикатор и моргает.​
  12. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Не очень понятно, но разобрать можно
  13. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Согласен, но как это можно увидеть на фото? И знает ли об этом ТС?
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Пусть даже батарея и В Низу, но клиент утверждает, что она всё-таки вертится, т. е. моргает.
    А я всегда, верю клиенту, если со свечкой не стоял. :)]
    nikita232 это клиент, который и делал фото. Если стробоскопа в котельной нет, то вполне можно верить его утверждению.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Правда! Вторичный пластинчатый. НО!
    Но перед эти сперва проверить и если надо прочистить все фильтра, которые стоят в контуре подачи холодной хозяйственной воды в котёл. И внешнии и внутреннии. Если и после этого котёл будет себя вести так же, то вот уже тогда
