Неполадки котла Protherm Gepard (Протерм Гепард)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Бажов, 07.01.11.
  1. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    я могу поверить своим рукам, своему ощущению, своему восприятию...
    Клиента-большей частью нет. Проверено практикой...:)
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Согласен. Но дистанционно работаем с той инфой что имеем.
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    И собственно иногда-успешно!
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А вот с этим не согласен, почему иногда? Регулярно! :victory:
  6. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Ну ты и спорщик! :super::aga:
  7. vgudilov
    vgudilov
    vgudilov
    10 минут общения со специалистом достаточно, чтобы понять, насколько он владеет вопросом. Тем более, что матчасть я уже успел изучить, терминологией и базовыми понятиями в рамках этого котла владею. С 2003 года периодически работаю со студентами в Таганрогском радике (раньше он был знаменитым ТРТУ, теперь часть ЮФУ) - опыт общения и определения, насколько человек "в теме" имеется.)
    Был сегодня в "Точке кипения": по прокладкам и запчастям к котлу отправили на Нансена 148 а. Уточнил текущую цену на Gepard 23 mov - почти 27 000 без пары десятков рублей. По котлам сказали, что срок службы 5-7 лет. Интересно, лет через 5 данные котлы еще будут в продаже?
    На Атланте не удалось найти баллончик сжатого воздуха: из положения вышел насадкой на пылесос для чистки узких швов. Алгоритм чистки котла был следующим: сначала использовал щетку для краски волос (у девушек как правило можно всегда такие найти - она плоская с жестким ворсом) и пылесос на всасывании = чистка от пыли внутренней части камеры сгорания и радиатора теплообменника. Пыль сыпалась в виде белого порошка. Затем переключил шланг на Кёрхер'е в отверстие выдува воздуха и надел насадку - получилась очень жесткая струя воздуха и начал выдувать из котла все, что не вытянул ранее. Должен признать - пыли было много. Даже не ожидал, что будет настолько много, т. к. вроде бы браться ей неоткуда. Хотя возможно это копоть от газа.
    В результате: на текущий момент часа 4 исправной работы котла после чистки. Колонка (ГВС) использовалась раз 7-8 - все розжиги с первой попытки и ни одной ошибки. Как минимум последние 2 месяца котел в этом режиме не запускался ни разу. Выходит, что Andrey1945 был полностью прав :hello: и интуиция не подвела.
    P. S. подходящая отвертка теперь в наличии имеется, ликбез по устройству и принципу работы котла пройден, практикум вроде бы тоже: раз в пол года буду заниматься чисткой и продувкой. Грамотного специалиста по котлам для себя определил: но и сам могу если не оспорить, то подвергнуть сомнению утверждения специалиста при сервисе котла. Считаю, что результат достигнут и удовлетворение от результата получено).
    to Petrovich 32 и Ortodox - если в жизни пересечемся, как минимум с меня пиво - выпьем вместе :hndshk:
  8. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    За предложение спасибо. Фраза "если в жизни пересечемся"-означает никогда...:)]:)]:)]:aga:
    Кстати с юбилеем ЮФУ!
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я не пью пиво, так что мою бутылку отдаю вам. Вы молоток. Уважаю и жму краба! :hndshk:
    С днём пионерии вас! :pioner:
    А пионеры никогда не отступают! :pioner:
    Ну и прошу прощения за фамильярность! :|:
  10. lexakila
    lexakila
    lexakila
    спасибо большое, будем ремонтировать (а то цена 9 т. р. не айс- да и хорошо что лето)
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не надо дуть на холодную воду если обожглись на молоке. Одного ТО в год перед началом отопительного сезона вполне достаточно.
    Рекомендуемый порядок проведения
    ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
    настенных газовых котлов
    1. Регулярно проверяйте качество воды (теплоносителя), если необходимо замените теплоноситель.
    2, Убедитесь, что используемый газ и система электропитания соответствуют необходимым для котла параметрам.
    3. Проверьте наличие и правильность подключения заземления. СТРОГО ЗАПРЕЩЕН0 выполнять заземление с использованием трубопроводов газа и/или воды.
    4. Проверьте, открыт ли воздухоотводчик и не загрязнен ли циркуляционный
    НАС0С.
    5. Проверьте герметичность гидравлической системы котла: контура отопления и контура ГВС.
    6. Проверьте давление в воздушной части расширительного бака и при необходимости увеличьте либо уменьшите (рекомендуемое давление заполнения 1,0 – 1,2 бар). Процедура выполняется при отсутствии давления в контуре отопления.
    7. Проверьте и при необходимости прочистите датчик протока (датчик расхода) ГВС.
    8. Проверьте канал для удаления продуктов сгорания и канал подачи воздуха (для котлов с закрытой камерой сгорания), ОБЯЗАТЕЛЬНО проверьте наличие и/или правильность установки диафрагмы.
    9. Проконтролируйте параметры дымовых газов (температура, состав). Конечно при наличии газоанализатора, а если нет, то на нет и суда нет. Температуру можно замерить и простыми приборами её измерения
    10. Проверьте исправность вентиляции в помещении (важно для котлов с открытой камерой сгорания)
    11. Проверьте герметичность всех газовых соединений.
    12. При необходимости, прочистите и/или промойте первичный и/или вторичный теплообменник. Необходимость промывки возникает, если упала температура горячей воды на выходе из котла. Очистку поверхности первичного теплообменника выполнять только мягкой волосяной кистью, не используя металлические щетки, повреждающие защитное покрытие теплообменника.
    13. Проверьте камеру сгорания, при необходимости, удалите оксидный слой с электродов розжига и контроля пламени. Проверьте и при необходимости, отрегулируйте зазор между электродами (розжига/контроля пламени) и горелкой. При необходимости, очистите и/или промойте горелку. А также при необходимости, прочистите и/или промойте форсунки горелки.
    14. При необходимости, прочистите трубку вентилятора и силиконовую трубку, соединяющую вентилятор и маностат (дифференциальное реле).
    15. ОБЯЗАТЕЛЬНО проверьте значения максимального и минимального давления газа на газовом клапане и при необходимости, проведите регулировку по таблицам. Также проверьте давление газа перед газовым клапаном. Оптимальное входное давление газа 10-20 мбар
    16. Проверьте давление на газовом клапане при пуске (давление медленного зажигания), при необходимости проведите регулировку на электронной плате и газовом клапане.
    17. Протестируйте работу системы безопасности газовой части котла - защита при исчезновении пламени (исправность электрода ионизации).
    18. Проверьте работоспособность автоматического байпаса.
    19. Проверьте работоспособность трехходового клапана (для котлов с вторичным теплообменником).
    20. Проверьте и протестируйте исправность системы удаления продуктов сгорания: работоспособность маностата (котел с закрытой камерой сгорания), работу вентилятора (котел с закрытой камерой сгорания), исправность датчика тяги (котел с открытой камерой сгорания).
    21. ОБЯЗАТЕЛЬНО убедитесь, что устройства защиты находятся в рабочем состоянии. Проверьте тестированием работу систем безопасности:
    • по перегреву (термостат перегрева/датчик температуры, максимальная температура – температура срабатывания датчика по перегреву);
    •по превышению рабочего давления (сбросной клапан, максимальное давление воды).
    22. Проконтролируйте эффективность производства горячей воды, проверьте напор, расход и температуру в режиме ГВС.
    23. Проверьте температуру и давление котла при работе в режиме отопления.
    24. ОБЯЗАТЕЛЬНО проверьте мощность системы отопления по таблицам, при необходимости увеличьте или уменьшите.
  12. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    так будет схема работать?
  13. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    А самому просчитать влом ?
  14. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Извините а что тут просчитывать? Вопрос рабочая схема или нет. Чтобы отвязаться от работы внутреннего насоса, а вся нагрузка легла на отдельно стоящий вило. Так как контур 1 и переделывать не охото.
  15. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Я не думаю что гепард плохой котел. но за 5 клавишами управления скрывается целый компьютер (имхо). хотели взять простой котел. Но гепард с кучей настроек и своим алгоритмом работы не так прост (для меня). Да и продажи что то сильно упали на него у нас.
