Неполадки котла Protherm Gepard (Протерм Гепард)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Бажов, 07.01.11.
  1. Igbli
    Igbli
    Igbli
    Георгиевск
    Или, или...Не совета - не советуйте.
    Впрочем как и сервиса.
  2. Igbli
    Igbli
    Igbli
    Георгиевск
    ПРоток - 8. Котел так показывает.
    ТАктования нет.
    Горелка горит постоянно... Но температура воды ГВС - чуть теплая...
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Если в самом деле после накачки РБ, то тогда есть только одна связь: из бака грязь попала в теплообменник. Значит мыть. Но тогда котел не будет на полную мощь. Надо замерять давление на горелке.
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Пусть сетку для начала на вторички почистит, если он конечно понимает о чем речь.
  5. Igbli
    Igbli
    Igbli
    Георгиевск
    Одно плохо - сам не сделаю. Спецов нет. Будем так пока пользоваться...
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Честно говоря, даже я не понимаю :( Какая сетка на вторичном?
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Не советую. Ищите спецов. Они везде есть.
  8. Igbli
    Igbli
    Igbli
    Георгиевск
    В третьем лице... Во как. Спасибо. Кстати - понимаю о "чем речь"
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Если понимаете, начинайте чистку.
  10. Igbli
    Igbli
    Igbli
    Георгиевск
    Есть спецы. Приходил один. Сначала ключи просил - якобы мимо меня шел и зашел. Так, между делом. Потом сказал - 5 тыщ и все проблемы решены. Хотя сами проблемы не озвучил...
    И таких процентов 95... Оставшиеся 5 процентов - супер пупер мастера. Запись за полгода. А гарантии не дают... Успевай отстегивать... Начинаешь спрашивать - "не надо умничать", "не лезтьте не свое дело".
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :)А вы и не лезьте, пусть ковыряются. Просто деньги платите по результату. :hello:
  12. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Долго не протянете. Или накроется котел, или все таки сделаете ему ТО
    Если все таки хотите сами-изучайте матчасть. Если с техникой дружите-поймете о чем речь, если сомневаетесь-даже не беритесь. Лучше спец.
  13. Igbli
    Igbli
    Igbli
    Георгиевск
    А завоздушивание может влиять на нагрев воды ГВС?
  14. Igbli
    Igbli
    Igbli
    Георгиевск
    С техникой дружим. Поэтому и задал вопрос здесь. Может кто сталкивался... Будем искать мастеров. Всем - спасибо!
  15. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Если дружите-поизучайте паспорт, там все доступно расписано... По другому сложно объяснить, да и никто не будет такписать: возьмите ключ 19*17 в левую руку и покрутите крайний левый болт в глубине котла...:hello:
    Если по ходу дела вопросы-тут всегда подскажут, а так...
    Проблема у Вас с фильтрами, как нам кажется.
