Неполадки котла Protherm Gepard (Протерм Гепард)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Бажов, 07.01.11.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Нет
  2. Igbli
    Igbli
    Igbli
    Георгиевск
    Сегодня дали совет - закрыть подачу. Если без изменений - вторичный нагрев на промывку, если что изменится - трехходовой. У меня без изменений... За четыре года жесткая вода дала себя знать...Надолго ли промывка поможет?
    Еще сказали - есть вариант, что мало газа...
  3. Igbli
    Igbli
    Igbli
    Георгиевск
    Проблема решена. Грязь в газовом клапане. Продувка, смазка - ГВС в норме.
  4. Vadimbor
    Vadimbor
    Vadimbor
    Подскажите установили двухконтурный кател геперд 23mov на отопление работает нормально горячей воды нет. При запуске должен замегать краник на дисплеи он горит давление ниже 1.1 не падает. гвс нет идёт холодная до сервисника сто слишнем км может что то в настройках. В сервисных настройках d22-0 d23-1 они не меняются
  5. МихаилZYBY
    МихаилZYBY
    МихаилZYBY
    Волгодонск
    Добрый вечер товарищи! Проблема с запуском ГВС на Протерм Гепард. Включаю котел открываю смеситель появляется значок краника; давление 1,2; и знак пламени. через несколько секунд давление растет до 1,6, пропадает значек пламени и выдает ошибку F 20 вот и все воды нет горячей очень грустно! Пособите кто знает!
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    "Перегрев" у Вас. Циркуляции нет. Ищите где забито.
  7. МихаилZYBY
    МихаилZYBY
    МихаилZYBY
    Волгодонск
    Так вода то из смесителя идет или я что то не догоняю! только не горячая)
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Нет циркуляции между первичным и вторичным теплообменником. Снимайте вторичку, смотрите сетку.
  9. МихаилZYBY
    МихаилZYBY
    МихаилZYBY
    Волгодонск
    Все фильтра просмотрел единственное осталось - почистить приорететный переключающий клапан,.Главное рань хоть отопление работало а сейчас все, понимаю что что то заклинило)
  10. МихаилZYBY
    МихаилZYBY
    МихаилZYBY
    Волгодонск
    А вторичка это что?
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Теплообменник ГВС из нержавки.
  12. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    @Vadimbor,
    Чистить датчик протока ГВС не пробовал, бездомный ты наш?
  13. МихаилZYBY
    МихаилZYBY
    МихаилZYBY
    Волгодонск
    Ок, благодарю, попробую! Счастья Вам!
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Сетка обычная на вторичном теплообменнике. Пока не снимите, не увидите.
  15. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    А штатный фильтр в котле под вторичным теплообменником прочищать не пробовал?
