Готовлюсь к стройке каркасника
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем iLapa, 08.01.11.
  1. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    2 iLapa, Еще раз повторю, то что у Вас было нарисовано в первом варианте жизнеспособной на все 100%, не надо ничего придумывать, только усильте затяжку(на ней самая большая нагрузка будет) и все, для уверености можете скруткой из мягкой проволки (d5-7мм. ) привязать низ стропил к верхней обвязке стен (доп.защита от стаскивания крыши).
    ЗЫ
    Нельзя "бездумно" ставить всякие подпорки, стойки и т.д. а то в лучшем случае это будет просто безполезная трата материалов, в худшем система расчитанная на перераспределение нагрузок одним способом, передаст их в другое место, которое на это не расчитано, что уже приведет к печальным последствиям.
    ЗЫЫ
    Любая конструкция будет жесткой и не поколебимой в 80% случаях, а вот когда пойдут предельные нагрузки (много выпало снега и при этом дунул ветер с неудобной стороны), вот тогда узлы и начнут работать в полной мере и если у "правильной" системы нагрузки перераспределяться запрограммированно, то у "неправильной" система разрушится.
    Даже по СНИПам, считают по двум вариантам 1) на "максимальную нагрузку", тогда нужно выбирать все показатели своего региона по максимуму, 2) на "максимальный прогиб", все тоже самое только снеговая нагрузка уменьшается до 70%.
    И Успехов Вам в строительстве
    Да, в месте "ползуна" смело колотите гвозди, ставте уголки, главное не "упирайте".
  2. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Да, еще пример, что-бы слова "ползун", "шарнир", "упор" не пугали.
    Вот все ставять укосины в стены для придания жесткости. Спрашивается зачем все это, ведь везде есть уголки, все проколоченно. А все просто "эти соединения" как раз являются вращающимися шарнирами и если приложить большую нагрузку домик и сложится. А укосина, создает другой тип соединение, а именно "упор".
  3. iLapa
    iLapa
    iLapa
    Iancen
    Спасибо. Рад слышать, что вариант жизнеспособен.
    Усиление стяжки как лучше сделать? Просто сделать двойную и крепить на гвозди, как обычно? Хватит ли лаг 150 или сделать 200?
    Если мы все-таки начинаем разговор о двух "козырьках" на крыше, как лучше организовать стропильную систему в этом месте? Почему то, что я "нагородил" - избыточно? Какое сечение балок использовать? Даже не представляю, как это можно рассчитать, все делаю на интуитивной основе и по аналогии...
  4. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Да, только нужно посчитать сколько нужно гвоздей (нормальный расчет возможен только после понятия общей нагрузки на затяжку. можно и на болты, только нужно считать выдержит ли стропила, если выдержит то оставить.
    Если я понял что это балки перекрытия и расстояние между опорами балки 4м и шаг 600мм (как у стоек), то нагрузка по прогибу не выполняется в ~2.5раза (для перекрытий прогиб 1/250 длины пролета), а по расчету для 300кг/м^2: 42мм, для 200мм тоже пролетаем 1.13 раз. Выход из положения сдвигать внутреннюю стенку (уменьшая длину пролета ) до расстояния ~3.7м или еще усиливать балки или уменьшать шаг между балками, для шага 500мм 200x50 уже хватает, но в притирку.
    Давайте я выложу ссылку (да простят меня модераторы) по крышам, где все и доходчиво написанно : хттп://ввв.vceostroyke.ru/Krisha/Krisha_page_1.html
