Плитный фундамент своими силами. Хабаровск. "Сокольники"
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем rmilovidov, 08.01.11.
  1. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Пока на фундаменте нет нагрузки--обсыпка грунтом подождёт. Перед началом возведения стен--отсыпку со всех сторон закончите. Насчёт дренажа особо не переживайте...у вас там не такое уж болото да и уклон есть--уходить водичка будет. Советов по дренажу дать не могу--это по месту надо прикидывать.наверное традиционно--проложить дренирующую трубу по границе будущей отмостки
    Бетонщики-водилы иногда сливают бетон налево понемногу- по кубу, по полкуба.восполняя недостаток объёма водичкой. Свой-не свой водила а хз :|:. бетон то прочный получился ? я конечно понимаю-нет у вас своей лаборатории , кувалдой-ломом попробовали его по простецки ?
  2. bar45
    bar45
    bar45
    А под электрику вы трубки в фундамент не закладывали, или ввод со столбов будет?
  3. rmilovidov
    rmilovidov
    rmilovidov
    Хабаровск
    бетон пробовал.. раздолбать то кувалдой можно все что угодно..даже заводские плиты перекрытия.. про то, какой бетон завтра в теме отпишу. я сам по ходу сверху слой попортил. короче сверху 1-2 см гавеного бетона. ниже - нормальный.
    Зиму простоит - видно будет.
    Меня цвет смущает.. почему голубой оттенок? Я тут на форуме у кого-то такое читал. По общему объему вроди нормально получилось.. мне надо было 26.5 кубовпо рассчету.. Привезли в общей сложности 25. вода даже скраев стекла кое где. по краям опалубки ровненько. Посередине яма небольшая.. я все равно цоколь еще отлил небольшой.
    дом легкий будет
    заложил трубки в миницоколь по периметру в разных местах т.к не знаю откуда ввод будет Да и к хозблоку тянуть надо будет. выложу завтра фото. В саму плиту не стал.. если что под обшивкой цоколя в трубе опущу вземлю кабель.
  4. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    На заводских плитах перекрытия обычно более хлипенький бетон , чем тот что на толковых монолитных фундаментах. Лично сравнивал.
  5. rmilovidov
    rmilovidov
    rmilovidov
    Хабаровск
    Про заводские плиты не будем- все можно испортить на любой стадии.
    Продолжим про конкретную плиту..
    Итак, процесс заливки заканчивается. Четко видны следы большого миксера, который объезжал сбоку.
    а теперь самое интересное... чувствую, что тут я сделал много ошибок.
    После заливки фундамента, на поверхности выступила влага. Скажем так вода.
    где-то от 3мм дл сантиметра а середине (в яме). Пленки накрыть фундамет у меня было не много. Заливку начинали около 9-30 и закончили где-то в 14-00.
    Накрыл одну полосу фундамета полиэтиленом и поехал домой кушать и покупать еще пленку.
    По приезду фотоаппарата с собой не взял.
    К моменту приезда (примерно около 16-30) тот участок фундамента, что не был прикрыт пленкой уже начал схватываться и на поверхности, в основном ближе к углам появились поверхностные трещинки. Какой глубины я не знаю Я их "затер" пальцем. При этом воды тут уже не было. Видимо по незнанию плеснул по пол ведра воды по краям в несколько мест..Мне показалось, что бетон успел пересохнуть. Моментально надулись небольшие пузырики и тоненький слой (1.5... 3 мм) отошел от основного слоя. Почти вся поверхность бетона стала белок к тому времени - выступило цементное молочко.
    В общем все закрыл и уехал.
    Вернее пока накрывал, "перехватил" несколько камазов с землей.. Те кучи, что на фото - там отличная земля с травой даже была.. И все задаром. Жаль, что ее пришлось "закатать" бульдозером.
    Вид с участка через дорогу:
  6. NYC
    NYC
    NYC
    Хороший отчет, спасибо...
    Сам вот выбираю фундамент МЗФ или плита...дом планирую в один этаж 12 х 9 м. Газосиликат + облицовка
  7. rmilovidov
    rmilovidov
    rmilovidov
    Хабаровск
    На следующий день приехал уже с помощником
    Целью было проверить и полить фундамет. Видать этого делать не следовало.
    Ночью прошел дождик, открыл пленку- луж практически не было, но бетон был влажным.
    Качнул с ближайшего колодца воды на поверхность плиты, обильно смочив ее и закрыл пленкой.
    В дальнейшем ездил дней пять подливал воды по краям под пленку, там где бетон высыхал, Дальше дней 10 не появлялся там. Снял пленку недели через две. Под пленкой местами вода стояла.
  8. rmilovidov
    rmilovidov
    rmilovidov
    Хабаровск
    Бетон набирает прочность, кучи земли растут. Эту землю возил уже по 100р за машину. Халява закончилась. Зато кучи растут быстро.
    Та, земля, которую привез ранее изрядно осела. Каждодневные дожди практически замыли канавку. Становится ясно, что либо менять рельеф участка, Либо делать дреннажи на соседнем. Иначе вода пойдет по привычным ей руслам. Причем когда делал канавы в начале мая я побоялся рыть соседний участок. А теперь, когда понял, что он ничейный - все чаще посещают мысли, что пора свой край поднять, и пусть вода сама найдет нужное русло, но не у меня на участке.
    Юный помощник:
    Из под этого угла вечно течет вода... причем из под геотекстиля. Не представляю, что бы было, если его бы не было.. И думаю надо было немного щебня насыпать под песок на геотекстиль. Хотя фиг знает нужен он он там или нет.
    Тут будет дорога. (то место, откуда фотографировал) Видно, что машины тут большие ходили. Трава вытоптана. Но я не знаю в какой уровень надо будет поднимать участок здесь. Не очень хочется поиметь "болото" в этом месте.
    Столбик слева на фото - граница моего участка.
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2673542/original.jpg
  9. rmilovidov
    rmilovidov
    rmilovidov
    Хабаровск
    Излишки воды стекают вниз вдоль насыпи без всякого дреннажа..
    Вопрос!
    Я его задавал уже ранее.. Что делать в том углу, откуда из под насыпи вытекает вода? Устраивать дреннажный колодец? Или там "собирать воду" и отводить по дреннажной трубе в сторону? Я ведь планирую поднимать ту часть участка, и вода, которая текла под насыпью там может и остаться.
    Вообще, в этой части участка, и соседнего ОЧЕНЬ четко идно направление, по которому течет вода.
    Сперва вода течет сверху по канаве, далее, реки с соседнего участка вливаются и "подмывают" мой участок, далее делают поворот и текут к оврагу, подмывая столб. То, что вытекает из под фундамета, течет строго параллельно тому, что моет столб. К слову, столб уже укрепили, не дожидаясь его падения.
    Сосед сверху тоже отсыпает. Весной там вверху было просто озеро.
    Нще один ВОПРОС Как мне с ним лучше границу сделать? Плавную, или по-круче с устройством подпорной стенки? Просто я видел много картинок как эту стенку можно обыграть.. Есть красивые варианты..
    Соседи через дорогу просто забором отгородились.. Мы с соседом разговаривали, что на забор не нужен будет. У меня вдоль этой границы планируется гараж мастерская. Так как гараж, что нарисован рядом с домом будет еще не скоро ввиду отсутствия дороги с той стороны.
    Вид на мои кучи вдоль дороги и границу у соседей через дорогу.
    Еще раз угол, откуда вода сочиться
    С основной плитой вроди бы разобрались.. Строим в одного..
    Хочу привести свои расходы в материалах и инструментах может кому пригодится. Может что-то сразу забуду, позже выложу файлик.
    1. Контейнер 5 тонн бу 12 тыс руб.
    2. Геотекстиль 2 рулона по 105м2 5400р
    3.Сапоги резиновые 2 компл, верхонки 10 пар, перчатки хб 5 пар, Тачка садовая, Лопаты совковые и штыковые 5 шт, и прочая утварь.
    4. Песок на насыпь 12 камазов по 7м3 =30 тыс руб.
    5.Доска на опалубку 0.75 мз листвяк по 5200 куб (это было в мае ) знал бы - купил сразу досок на весь дом! сейчас таких цен нет!
    6.ПЭ пленка на подстилку 1500 руб.
    7.Шуруповерт и циркулярка Хитачи
    8.Шурупы разные много (пока на 500р где-то. Еще осталось)
    9.Арматура 12 1200 кг. - 55 тыс. Продал остатки соседу.
    10.Бетон 25 кубов по 3250 М250 (если не обманули) = отдал 80 тыщ ровно.
    11. Степлер и скобы.
    12. Трубы на каналию и водопровод (ввод в дом) = 2500.
    13.Доски 150х30 1 куб =5400 на опалубку для цоколя и другие хоз. нужды.
    14.Проволока вязальная 900 - осталось много.
    15. Проволока 8мм в бухте - 1800р.
    16.мешок цемента на "кубики"- 250р.
    17. бензин в свою машину и генератор - около 6 тысяч.
    18. Аренда трамбовки и генератора 1500+1000+400
    19. Генератор СКАТ 2.2 квт - 12000
    20. болгарка+диски для болгарки.
    21. зарплата брату двоюродному за услуги - 3000р (срочно нужны были деньги - я просто ему помог)
    22. Бульдозер в общей сумме 5000р за несколько раз.
    23. рытье канав с самого начала (почасовая)- 6000
    24. Земля в общей сложности - 3000р (не считал сколько в итоге...)
    25.что-то наверняка забыл...
    Это я вот к чему... что мне предлагали плиту 300мм залить за 250-300 тысяч! я отказался.. Но что бы они сделали и как - неизвестно.
    У меня общих расходов получилось БОЛЬШЕ! Но здесь и инструмент, и опыт и удовольствие.
  10. rmilovidov
    rmilovidov
    rmilovidov
    Хабаровск
    вид на соседей
    Вот столько земли я в итоге привез:
    Та дорога, что на нижних фото справа - это временный проезд. Фактически это соседский участок.
    Далее фото без коментариев.
  11. rmilovidov
    rmilovidov
    rmilovidov
    Хабаровск
    Далее о грустном, или о том, что не давало мне заснуть несколько ночей, пока не поговорил со "знатоками бетонных дел", которые меня немного успокоили..
    Я уже писал выше про допущенные ошибки при сушке бетона.
    Так вот:
    1.Как кто-то подметил тут выше похоже в одном из миксеров воды оказалось больше чем достаточно..
    2.Я плеснул воду на на начинающий твердеть фундамент (но не везде и не много)
    3.Слишком много воды налил во второй день
    4.Поздно снял пленку..
    В результате всего этого у меня верхний слой бетона просто "спарился"
    Когда я через две недели открыл пленку, я верхний слой бетона мог ковырять и царапать остро заточенным гвоздем как хорошую твердую и качественную штукатурку. Несмотря на то, что тот бетон, что пролился застыл уже как камень! Я специально сравнивал, бил молотком и тп..
    В итоге, конечно, спустя месяц и сняв опалубку я успокоился.. По бокам и снизу прочность была хорошей.
    Я даже через 20 дней где-то пытался просверлить бетон цшуруповертом с победитовым сверлом. 1.5 см не более поддавалось сверлению.
    Кое где, где я видимо плюхнул в первый день воду верхняя корочка начала отслаиваться..
    В общем прошу прокомментировать почему так произошло!
    Теперь я немного хочу отвлечься и поразмышлять на тему дреннажа, водоотвода и того, что получилось когда я разравнял свои кучи земли.
    Как я писал выше, вдоль длинной стороны текла вода и намывала "реки"
    Я сделал канаву 40х40 см вдоль верхней и длинной стороны "перехватив" воду сверху и сбоку. Но канава оказалась хоть и эфеективной, но ее бытро замывало.
    При этом вода пыталась "залезть" на мой участок и подмывала его.
    Вот такие "реки" были в апреле.
    Слева соседский участок, справа мой.
    Слева "река" доходит до границы и делает "поворот" уже на моем участке.
    Та "река" что справа - как раз сейчас вытекает зз под насыпи (в другом месте, конечно. и не с такой силой, но общее направление есть)
    Чтобы эти реки у меня больше не текли в первый день я маленьким трактором сравнял их у себя на участке и сделал канавы
    Изначальная канава с соседом по длинной стороне 50м.
    Среазу после этого пошли дожди. На фото ниже видно, что мой план по перехвату воды сработал.
    Вода на участок ко мне не пошла, но начала "мыть" берега. И в дальнейшем, когда я уже привез несколько камазов грунта и разровнял их, немного засыпав длинную канаву вверху участка, да еще после проливных дождей. (а шли они бывало обильно целую неделю) картина становилась все менее привлекательной.
    Меня радовало лишь одно, что основная масса воды не "лезет" на участок.
    Но мне уже стало страшно за столб.
    Канава с самого верху практически "затянулась" и стало широкой ложбиной.
    Природу не обманешь!!
    Я начал кидать в канаву (промоину) камни. Я понял, что можно потерять полтора метра участка от границы - его по просту размоет.
  12. zulia64
    zulia64
    zulia64
    Владивосток
    Сколько возни, надо же. У нас всё было намного проще.
  13. rmilovidov
    rmilovidov
    rmilovidov
    Хабаровск
    Да, возни хватило. не спорю. А у Вас отчетец есть? У Вас тоже плита?
  14. rmilovidov
    rmilovidov
    rmilovidov
    Хабаровск
    Еще фото по теме "дреннажная канава" нужна она или нет.
    Я думаю силу воды рекламировать не надо - итак все видно на фото.
    В общем, работал неподалеку огромный гусеничный экскаватор - дорогу делал и копал канавы вдоль дороги... копал медленно и грустно..- на почасовой.. Но когда услышал про "работу для настоящей техники" да еще за материальное вознаграждение - очень оживился в глазах :)
    В общем вечегом мне звонок на сотовый - Вашу работу выполнили..
    Я привез честно обещанные 1000 рублеф.
    Работой был очень доволен..
    Без комментариев!!
    Вот фото придорожного кювета.. правда ночью. тут теперь лежит труба и сделан заезд.
    На этом тему канав предлагаю закрыть.. Осенью канава отработала на 5 с плюсом.
  15. rmilovidov
    rmilovidov
    rmilovidov
    Хабаровск
    Итак, основная плита сделана, дреннаж сделан . Самое время строить миницоколь. Для этого приобретена дешево арматура 10ка прутки по 3 метра, цемент и щебень. а также бетономешалка. Она в дальнейшем пригодится плитку отливать.
    Наконец приехал бульдозер и за 1000р поработал часа полтора, разравняв все что надо. Бульдозерист безрукий.. а бульдозер гавно китайское.
    Просахатил соляру в баке, а встал криво (морда выше бака). Заправили бака и бульдозер не заводится, бульдозерист чуть не плачет.. Пришлось мне изучать конструкцию бульдозера..
    В общем я его завел!
    Второй раз, когда надо было влить канистру соляры а он решил опять съэкономить он уже сам ремонтировался..
    Так выглядит участок после бульдозера. Правда Канавы еще не было, она появилась совсем вскоре.
    Вот такое болотце образовалось:
    еще пара фоток.
    Прораб проверяет качество работ :)
