1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Бетонная стяжка по деревянным лагам - тёплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stainless_mouse, 08.01.11.
  1. finnalex
    finnalex
    finnalex
    У меня винтовой фундамент уже есть, плюс швеллер - это мостище холода...
  2. finnalex
    finnalex
    finnalex
    У вас холод (бак) был внутри замкнутого ватой контура - влажный пар шел снаружи внутрь ваты к баку и там конденсировался и обратно влага во влажную среду (помещение) выходила неохотно, у меня же влажный воздух будет внутри замкнутого контура (в доме) и выходить конденсат (если он вообще будет образовываться, т. к. перед ватой изнутри контура будет мощный пароизолятор - полиэтилен - у вас его не было - в вату свободно заходил домашний влажный воздух) будет наружу в менее влажную среду. Т. ч. все должно быть ОК.
  3. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    @finnalex,
    во первых мыши в каменной вате прекрасно живут, ибо слышу их постоянно на чердаке бани утепленного 20 см этой базальтовой ваты.
    Что касается влаги, вся влага будет у вас подполом, и уж с учетом теплого пола никакая влага с перекрытия к Вам в дом не попадет, опять же из личных наблюдений.
    Теперь по альтернативе утеплителя, у себя тупо подшил балки снизу осб, можно было бы и доской и тд, и засыпал крошкой пенопласта. В нем мыши точно не водятся т. к. нет возможности сделать нору.
    Мембраны никакие снизу не прикручивал, сверху дополнительно эпс не клал, осб, пенофол на фольге, плита с трубой и арматурой 12-15см. Раствор под стяжку делал на гранитном отсеве 2-5мм.
  4. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Есть темы по бетонную стяжку по сип перекрытиям, собственно что то в этом духе у меня.
  5. Redhammer
    Redhammer
    Redhammer
    Конечно ЦСП гораздо удобнее, но учтите, что 20мм лист будет просто неподъемным. Чисто по ощущениям, 16мм должно быть достаточно, чтобы ходить без страха провалиться. В общем, без разницы - что удобнее и дешевле, то и делайте. Доски я пропитал бы антисептиком.
  6. finnalex
    finnalex
    finnalex
    ОСБ же не пропускает пар - вы уверены, что Вы не парник себе сделали между ОСБ - а лаги в этом парнике, да еще и в пенопласте, который тоже не пропускает пар?
  7. finnalex
    finnalex
    finnalex
    ЦСП не очень хрупкий для этих целей? Еще смущает, что он конечно более влагостойкий, чем доска, но он и влагу из под полиэтилена через себя вниз не пропустит, а значит она на ЦСП будет накапливаться и рано или поздно "не гниющий" ЦСП тоже сгниет...Или ошибаюсь?
  8. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    А что, есть в чем-то уверенные самостройщики? Сей час при включённом теплом поле можно сказать в сырость и межсезонье подшивка лаг сухая, конденсата нигде нет, воздух в подполе не влажнее чем на улице, посмотрим зимой и летом, может быть и мифы некоторые развенчаем.
  9. olegivanov1
    olegivanov1
    olegivanov1
    Челябинск
    Вопрос! посоветуйте. стяжка по второму этажу. пролет 3.8м балки 150+25*100 соответственно играют. надо ли подпирать балки снизу при заливке. масса бетона большая, явно будет провис. и если да, то нужно перевязывать между собой стяжку и настил на балках? и как? спасибо!
  10. Redhammer
    Redhammer
    Redhammer
    Какое расстояние между балками? Какая толщина стяжки будет? Какая мебель планируется? Сдается мне, у Вас стоит вопрос можно ли вообще там стяжку делать. И зачем, кстати?
  11. Redhammer
    Redhammer
    Redhammer
    А какие мифы? К вашей конструкции претензий нет как раз.
  12. olegivanov1
    olegivanov1
    olegivanov1
    Челябинск
    Стоит ли делать пока не сомневаюсь что стоит! Если не переубедите. преимущества... монолит, втп, звукоизоляции. дом из пеноблока, между балками 48 см. план такой ...стелю осб 9+9 или 12+9 /не могу определиться/,труба pex 16 укладываю контуры, между трубами гкл 9+9 чтобы облегчить конструкцию, сетка, полусухая стяжка по маякам 5см. над трубой. план планом, а сомнения терзают.
  13. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    У меня как раз плита без опоры на ростверк жб, и краями не заходит на него, целиком и полностью висит по периметру на балках, упор на фундамент только на его внутреннем кресте. Фундамент имеет поперечены вдоль и поперёк.
  14. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Это одна из самых больших проблем строительства ИМХО. Для того, чтобы что то проверить на практике и потом уверенно тиражировать, нужно очень много времени, и не факт, что после этого захочется что то здесь описывать и вспоминать, а что там было в деталях)...
    Лаги могут 10 лет пролежать нормально, а на 11 рухнуть (не дай Бог, конечно), а владелец лаг целых 10 лет может вводить в заблуждение и себя и других, что все ОК, сколько здесь таких сообщений: " прозимовал 2 зимы - все супер!"...и что?::))...так, что, конечно, полноценно проверенные временем решения, конечно лучше всего, ...я вот пытаюсь такое найти, но пока с переменным успехом, т. к. мало кто может сказать, что вот мол 40 лет назад зделал так и все до сих пор лежит)
    Вот сейчас очень хочу найти человека, у которого доски или ЦСП под полиэтиленом 40 лет пролежали на полу и все ОК)...но нет таких видимо здесь)
  15. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    В любую Сталинку с деревянными перекрытиями зайдите, там в санузлах гидроизоляцию наверняка делают, но пока к соседям никто не провалился. Бетонная стяжка по лагам давно не ноу-хау. Провалиться у меня пол не может и через 100 лет, с учётом сгнивших балок. Опора плиты в 10 см с арматурой 12мм и шагом 15 см останется на фундамент внутри периметра и остатки балок с краю стен, но это из области фантастики. Вы наверное слабо представляете уложенные в перекрытии шпалы через 40 см, им гнить лет 100 в болоте.
