1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Бетонная стяжка по деревянным лагам - тёплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stainless_mouse, 08.01.11.
  1. Михаил Кашкалда
    Михаил Кашкалда
    Арсеньев
    Вообще стяжка мне нужна как выравнивающая, т. к. по лагам ровный пол не получится, разные стены в брусовом доме сели по разному, да и лаги (как оказалось) разной высоты. Лаги 10х20, пролет 4м, шаг 65см. Может, что другое подскажете.
  2. Redhammer
    Redhammer
    Redhammer
    В смысле фундамент осел или это пол не первого этажа?
    Почему ровный пол не получится то? Куда как проще выравнять фанерой. Вообще в ноль можно вывести без особого напряга.
  3. Михаил Кашкалда
    Михаил Кашкалда
    Арсеньев
    Это пол второго этажа, фундамент ровный, неровность по по лагам +-2см. Где-то лаги повело после усушки, где- то изначально лага не 200 мм, а 190мм или 210, где-то южная стена с окнами дала большую усадку чем северная без окон.
  4. Михаил Кашкалда
    Михаил Кашкалда
    Арсеньев
    А как фанерой в ноль вывести?
  5. Redhammer
    Redhammer
    Redhammer
    С помощью уровня и кусочков фанеры разной толщины. Если уровень лазерный - будет гораздо проще. На ютьюбе наверняка найдете подробную инструкцию.
  6. LuckyDimon
    LuckyDimon
    LuckyDimon
    Иркутск
    По калькулятору несущая способность проходит. Но не уверен что от вибрации (а если на балке попрыгать, то она вибрирует) в будущем не лопнет стяжка). Переговорил с конструкторами, те советуют для исключения данного эффекта подлить посредине длинных балок столбики. Тогда максимальные пролеты получатся 1,9 и вибрировать уже ничего не будет. Плюс таким образом можно усилить места под сосредоточенную нагрузку - например шкаф с книгами, камин и ванна).
    Т. е. балки сосвсем не защищать от возможной влаги с подпола? Ограничиться антисептиками? Хотя конечно планируемая пленка от этого и не защищала.
    Имеет ли смысл поодшить что либо снизу балок? Например мембрану?
  7. Redhammer
    Redhammer
    Redhammer
    У меня армированная стяжка 8см лежит на лагах 200*50 с шагом 600 и максимальным пролетом 2800. Прыгать можно как угодно - не шелохнется. А так, балки сами вибрировали, естественно. Я бы не стал со столбиками мудрствовать. А ну как их выпучивать начнет. Вот уж тут точно проблем не оберешься.
    Антисептик и гидроизоляция от фундамента плюс вентиляция подпола (продухи не затыкайте). И будет счастье ;) Нормальный у Вас пирог, если пароизоляцию убрать.
  8. lekseys
    lekseys
    lekseys
    Чебоксары
    Пирог пола с продухами.jpg .
    Нужен ли данный вент. канал 50 мм?
  9. Redhammer
    Redhammer
    Redhammer
    Я бы немного по другому перефразировал вопрос: поможет ли? На какой стадии у Вас изготовление пола?
  10. Stusker
    Stusker
    Stusker
    Итак, решился на заливку стяжки =)
    перед заливкой решил укрепить балки 200х100 - увеличить жесткость на изгиб. для этого была закуплена мет. полоса 60мм х 8мм. будут насверлены отверстия под 10мм шпильки через 30см по всей длинне балок. все это будет стянуто между собой шпильками. Жесткость на прогиб при таком варианте усиления возрастает многократно (точных расчетов не делал учитывая что мои балки пролетом 3800мм и без усиления держат 500кг\м, правда запас всего 1.25. Металлическая полоса призвана устранить возможный прогиб. возможно кто то сочтет излишеством но я решил перестраховаться.
    пирог сниху вверх пока такой:
    1) паробарьер
    2) минвата между балками на ченовой пол.
    3) доска 20-25мм (еще не решил какая) есть ли разница если ве равно сверху ляжет армированная стяжка?
    4) второй паробарьер
    5) гидроизоляция под стяжку с заходом на стены (можно ли вместо пленки использовать пенофол? он вроде воду не пропускает и за одно будет демпфером)
    6) армированная стяжка 5см с кромочной лентой из того же пенофола (вес стяжки на метр получается около 100-110 кг)
    заливаю пока одно помещение 16 квадратов.- посмотрю недельки две после заливки... если трещины не пойдут продолжу по данной технике остальное.
    а пока господа строители сверлят дырки в металле прошу покритиковать пирог пола. что бы выкинули - добавили- изменили. Буду признателен за советы !
  11. kimax
    kimax
    kimax
    Пермь
    Добрый день.
    хочу ВТП.
    исходные данные:
    МЗЛФ
    лаги 50*200 с заходом сквозь стену, шаг 500, пролет 4200 (усилю посередине балкой 50*200 поперек)
    Хочу сделать такой пирог снизу вверх, покритикуйте
    лаги
    фанера 20 мм
    ЭППС 50
    пленка
    сетка арм 150*150*4
    тп в стяжке 50-60 мм
  12. Redhammer
    Redhammer
    Redhammer
    Я понимаю, 15 страниц текста с картинками не осилить за раз. Даже две последних. Заливайте себе стяжку и ни о чем не беспокойтесь. Удачи вам.
  13. Redhammer
    Redhammer
    Redhammer
    Мне кажется чрезмерным расходом использовать 20мм фанеры. И, однозначно, 50мм утеплителя для Перми - это ни о чем. 200 - минимум.
  14. kimax
    kimax
    kimax
    Пермь
    у меня фунд утеплен по периметру 100 мм ЭППС
  15. kimax
    kimax
    kimax
    Пермь
    а в остальном все нормально?
