1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Бетонная стяжка по деревянным лагам - тёплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stainless_mouse, 08.01.11.
  1. Redhammer
    Redhammer
    Redhammer
    Так то нормально, но Ваша реплика про утепление фундамента наводит на мысль, что подпол у Вас наглухо задраен. Как Вы намерены бороться с избыточной влажностью под полом?
  2. kimax
    kimax
    kimax
    Пермь
    Вент трубы в стенах на чердак, есть тема "а нужны ли продухи?"
  3. lenya330
    lenya330
    lenya330
    Минусы плюсы такого пирога?
  4. Redhammer
    Redhammer
    Redhammer
    Не полное использование межлагового пространства для размещения утеплителя, возможно влекущее за собой повышенные теплопотери. Черепной брусок в самый низ, увеличить толщину утеплителя до 150 и все будет ок.
  5. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Я не делал никакой брусок, подшивал низ самым дешевым осб 9мм, закреплял дюймовкой обрешеткой, пространство между лаг засыпал крошкой пенопласта, отходы с производства по 300 р куб покупал, 100% мыши не заведутся и нор не наделают, сверху опять осб 9 мм, пенофол на фольге и армированная ф12 ячейкой 18см плита 8 см, потом трубы пола и еще стяжка 3-4 см, клей и плитка по всему этажу. Расстояние между лаг правда 40 см, сверху 9 мм осб не пойдет, лучше купить бу фанеру из под опалубок лакированную 20 мм, бюджет тот же.
  6. Redhammer
    Redhammer
    Redhammer
    Идеальное решение. Но не у всех есть такая возможность, к сожалению.
  7. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Есть у всех где есть производство СИП панелей, это отходы у них. Возможно не рекламируют а утилизируют.
  8. Savisa
    Savisa
    Наталья
    Savisa
    Наталья
    Благовещенск
    На каком производстве такие отходы искать?
  9. lekseys
    lekseys
    lekseys
    Чебоксары
    Стадия: лаги установлены.
  10. Redhammer
    Redhammer
    Redhammer
    Ну тогда всё гораздо проще. Только не можете объяснить для чего нужна такая сложная прослойка между утеплителем и стяжкой? Есть какое-то разумное обоснование?
  11. lekseys
    lekseys
    lekseys
    Чебоксары
    Я сам спрашиваю можно заменить только на брус 50x50 или это необходимо для равномерной нагрузки.
  12. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Я брал в Егорьевске, объявление нашёл на авито, собственно говоря можно производителя сип прогуглить.
    Кстати эковата тоже не плохое решение, только подороже.
  13. Redhammer
    Redhammer
    Redhammer
    Вся эта прослойка нужна только для того, чтобы при заливке стяжки бетон не протек в утеплитель. После схватывания стяжки она будет сама выполнять несущую функцию, лежа на лагах. Т. е. нужно обеспечить минимально необходимый настил, который выдержит вес человека при заливке, сделанный из любых имеющихся в наличии материалов. И сверху загерметизировать его от протечек бетона любой гидроизоляционной пленкой (плотным полиэтиленом, например). Гипрок я не стал бы использовать по причине плохого соотношения прочности и цены. Используйте то, что есть - дюймовку, фанеру, цсп, осб - считайте что дешевле обойдется. Разницы никакой нет.
  14. Redhammer
    Redhammer
    Redhammer
    Да, сыпучие утеплители идеально подходят для пола. Особенно если шаг лаг нестандартный. Я засыпал эковату.
  15. Blin09
    Blin09
    Blin09
    C виду вроде как прикольно нарисовано, но включите голову. Ведь балки ставят с расчетом того что они должны держать нагрузку перекрытия, а это равномерно-распределенная нагрузка. И это получается настилом на балки, которые распределяет нагрузку.
    А на рис. что? Да когда стяжка затвердеет, она будет распределять нагрузку. НО ведь её нужно залить и на чем она будет держаться пока затвердеет? На фанере и брусках которые её держат? Как по мне надежнее уложить фанеру на балки и уже потом слой гидроизоляции и все остальное и спать спокойно.
