1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Бетонная стяжка по деревянным лагам - тёплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stainless_mouse, 08.01.11.
  1. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    За счет чего у Вас держится утеплитель в полу и не падает вниз ?
  2. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Правильно установленный утеплитель хорошего качества, коим является финский Paroc, при кратковременном снятии мембраны не требует поддержки снизу. Ему вполне хватает жесткости и контакта с деревянными лагами. При длительной эксплуатации его поддерживают дюймовые доски 25х100 мм, подшитые к лагам снизу через мембрану с шагом 40 см.
  3. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Первый раз слышу о том, что этому учат в школе :aga::)]
    Если серьезно: гидроизоляция перекрытия применяется с целью предотвратить разрушающее воздействие влаги на несущие конструкции, а не разделить разнородные материалы. Для предотвращения воздействия влаги, содержащейся в жидком бетоне при заливке стяжки, вполне достаточно одного слоя полиэтилена поверх ЦСП.
    Могу ошибаться, но на мой взгляд, для полусухой стяжки полиэтилен не обязателен.
  4. Redhammer
    Redhammer
    Redhammer
    Если долго рассказывать, то SIDDY, в общем, все правильно объяснил. Если коротко, то отличий нет. Влага в пироге в случае теплого подвала тоже может появиться в результате протечек и механизм ее извлечения точно такой же, как и в случае с холодным подвалом. В любом случае никаких пароизоляций снизу пирога (если Вы, конечно, не собираетесь делать в подвале баню. Но это уже совсем другая история)
    Касательно мембраны в полу - я использовал вместо нее геотекстиль. Во первых дешевле, а во вторых, в случае протечки, мембрана не сможет выпустить столько воды и будет по сути работать как гидроизоляция. На крыше - да, мембрана нужна без вариантов.
  5. Lepik-87
    Lepik-87
    Lepik-87
    Здравствуйте знатоки) как по вашему мнению имеет ли право на жизнь такой "пирог"снизу вверх: лаги пола 150, к ним с торца бруски 40х40,потом на бруски между лагами доска 25х100 или осп 9мм,эковата между лагами, поверх всего этого сполшным слоем эппс, плёнка,сетка,водяной тп к ней, стяжка с фиброй и пластификаторами 4-5см,финишное покрытие плитка. Пролеты 2.5м. Шаг лаг 400мм. ?
  6. Lepik-87
    Lepik-87
    Lepik-87
  7. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Если снизу сырой подвал, а балки будут подшиты доской дюймовкой снизу плотно друг к другу без пленок и мембран а сверху утеплитель будет закрыт фанерой будет в таком случае утеплитель отсыревать ?
  8. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    @Lepik-87, я не увидел у Вас полового настила (это то, что лежит на лагах и на чем лежит ЭППС). ЭППС, да и стяжка тоже, должны лежать на твердом несущем основании. ЭППС на лагах не сможет нести нагрузку в 250 кг/кв.м, которая установлена нормами для жилых помещений.
  9. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    @Redhammer, как у геотекстиля обстоят дела с паропропусканием? Кроме этого, насколько я знаком с геотекстилем, он задерживает воду (по крайней мере, когда лежит в грунте), т. е. является гидроизоляцией?
  10. Lepik-87
    Lepik-87
    Lepik-87
    Спасибо, понял, значит нужно что то применить типа цсп, тогда и эппс не нужен в принципе?
  11. Redhammer
    Redhammer
    Redhammer
    Лаги тонковаты, но в общем ничего критичного. Пол не перегружайте мебелью. А сам пирог нормальный, кроме того, что стяжка продавит ЭППС в местах опирания на лаги.
  12. Redhammer
    Redhammer
    Redhammer
    Это абсолютно разные материалы с разным функционалом. Но в Вашем случае даже выбора нет, т. к. ЭППС там не подходит. Либо набивайте на лаги брусок и между ними прокладывайте свой ЭППС (хотя проще эковатой добить) либо смиритесь с тем, что утеплителя будет фактически 100мм (что мало, конечно).
  13. Redhammer
    Redhammer
    Redhammer
    Вам стоит попробовать поближе познакомится с геотекстилем ;) Если бы он не пропускал воду, то им не стали бы обматывать перфорированные дренажные трубы.
  14. Redhammer
    Redhammer
    Redhammer
    Меня бы в первую очередь смущала не опасность отсыревания утеплителя, а вообще словосочетание "сырой подвал". Это же как жизнь на пороховой бочке. Нужно как-то избавляться от избыточной влаги. Вентилированием, например. А когда влажность в подвале будет равна уличной, то схема будет работать правильно.
  15. Blin09
    Blin09
    Blin09
    От куда такое заключение, что лаги тонковаты? В сообщении от @Lepik-87 не указана толщина лаг, но если взять 50мм толщину при высоте 150мм (что было указано) такие лаги на пролете 2,5м с шагом 400мм смогут выдержать нагрузку 600 кг/м2 прогиб составит 8,6мм, запас прочности 23%. Стяжка бет. при толщине 5см - 125 кг/м2. Если собрать все нагрузки вряд ли они превысят 600 кг/м2. Так что лаги даже 50на150 ок.
